Andy_NN
Вобщем, решила моя "беспроблемная машинка" перед продажей меня доконать. Недавно появился стук в подкапотном пространстве (пропадающий и появляющийся спонтанно), но когда он слышен - звук сильный (это именно стук, не свист, не вой). Причем раньше появлялся и исчезал спонтанно, а сейчас перерос в почти постоянный. 10 сек - звука нет, затем на 5 сек он появляется и исчезает, и т.д.
- При выжиме сцепления звук не исчезает, т.е. это не выжимной (сцепление новое Luk)
- при снятии ремня генератора звук остается, т.е. не подшипник гены.
- посоветовали для начала заменить ролик и до кучи ремни грм и генератора(без результата).
- сегодня меняли помпу (с@ки, родная помпа была в отличном состоянии). Послал этих мастеров нафиг !!! и поехал искать "чиста мотористов". Мотористы грешат на подшипник первичного вала КПП (боюсь, опять "гадание на кофейной гуще"), а это "ремонт в копеечку", которых и так было выкинуто на ветер немало!
Вобщем, сил бороться больше нет и средств на это тратить больше не хочется, т.к. в сентябре буду машину продавать.
Вопрос - как можно ВРЕМЕННО уменьшить стук этого подшипника (для успешной продажи). Как варианты : залить моторное масло (сейчас трансмиссионное 80/85) или наоборот, более густое трансмиссионное ? Может залить присадку (какую ?).
Вобщем, если есть что посоветовать - жду !
ЗЫ хотел, чтобы покупателю досталась машинка в идеальном состоянии, любил я ее, c@ку эту Very Happy Но видно - не судьба Sad
ГРиня
Затрахает еще как! Нада покупателям показывать тока фотографии машины! Или деньги сразу при осмотре тока об этом в машине говорить незя!
Сними защиту (вместе с пыльниками)
А на холостых стоя тожа трещит?
cherry
Может стучит толкатель бензонасоса?
Sputnik
О, типичный случай предпродажной ломучести. Только ж недавно об этом говорили. В общем как и прежде загоняй на мойку и проси прощения за то, что решил ее продать. Laughing
Marble Wolf
ДА ДА именно так согласен на все 100%! :cool:
Andy_NN
Защиту снимал, не помогло.
Да, как раз на холостых он и прослушивается.
Andy_NN
Sputnik писал(а):
...В общем как и прежде загоняй на мойку и проси прощения за то, что решил ее продать. Laughing
Видно не простила Sad А может просто нужно было с шампунем ее помыть Smile
Andy_NN
Это что 12V, что ли Smile Smile Smile
AlexVic
Вообще-то стук подшипника помпы и стук коробки разные вещи. Вернее исходят они с разных сторон. Тут ошибиться тяжело - нужно только внимательно прислушаться.
А стук подшипника помпы не только слышно, но еще и видно! Нужно присмотреться внимательно к шестерне помпы. Так что если твои мастера этого не знали то это весьма печально.
Andy_NN
Согласен, пид@ры, только не они одни, другие тоже гадали, сволочи, вобщем развели на бабки, Абидна. Теперь по существу. Прикольно, что этот звук резонирует каждый раз в разные места, сам пробовал выявить. Т.е. берем стетоскоп и слушаем - ага вот он в ресивере (маразм, там ничего не крутится), теперь где-то в крышке головки (подушки распредвала?), а теперь вообще в центре подкапотного пространства. Иногда вообще его нет. Поэтому и "пошел на развод", начиная с самого дешевого.
А вот такой вопрос - если все-таки дохлый подшипник первичного вала КПП, то при выжиме сцепления стук остается или пропадает(однозначного ответа в поиске не нашел) ?
SherLoK
так слухай сюда:)
короче на стоячей машине на вжатом сцеплении, если даже полный пихец коробке от неё ни шороху не будет!!!!! ето тебе пургу несут!
потом в салоне сильно слышно? если да то с уверенность 90% ето трамблёр!!!! прослушаего и его привод! если не там то пиши чё ниьт придумаю ещё!
ЗЫ слушаешь отвёрткой или там что нить в етом роде что в ухо залезеть:)
streloc
из описанного здесь больше всего похоже на распредвал то есть то нет чуть чуть перемещаясь по пастели
а если уж хочеш чего залить чтобы скрыть все дефекты так лей
манол с молибденом и не забудь перед продажей отрегулировать клапона (лучше в минимальные допуски) матор станет работать тише
SherLoK
а ещёчуть не забыл можно сто пудово проверить трамблёр!!!! (привод с распредвала!) нажими на больт шестерни ГРМ-а на распредвале на даботающем двигл звук пропал значит трасблёр:)
AlexVic
Угу конечно это трамблер..... что же еще может быть на 099i.
Насчет коробки. Конечно теоретически на практике если сцепление выжал то вал должет встать, но! При покоробленном диске сцепления этого не произойдет, вал все же будет продолжать крутиться. Если при включении задней у вас всегда раздается треск или всегда хреново втыкается первая - то у вас именно такое сцепление, а это надо сказать не редкость. А вот включив передачу с выжатым сцеплением на холостом ходу естественно все валы в коробке будут остановлены - тогда и можно слушать. Может быть еще у диска сцепления что-то сломалось и молотит по картеру, тогда тоже звук должен пропасть при включенной передаче, так как крутиться будет только маховик. Потом у стартера муфта не может ли цеплять за маховик, может она обратно возвращается не полностью, со стартером нет проблем?
Не хочется конечно думать про двигатель, но по нему я пожалуй ничего про стук не скажу - селяви, не специалист.
Барабашка одним словом.
SherLoK
хм... может я где то пропустил что у него 99i чё то мои глаза не видят Smile у меня накрылось два подшипника на коробке месяца 4 назад или в районе этом не помню, (сначало один, потом второй пока до дачи ковылял)! даже если диск коробится, то всё равно звука станет меньше или вообще пропадёт, если ето подшипник, короче результат почувствуешь!
посмотри все узлы пошатай может резонирует что! типо крышка какая недозокрыта и об метал стучит, или защита! попробуй всё равно на распред нажать может изменится звук! короче потыкай на раб двигателе где получится может чё найдёшь! прослушай всё мафыну...
Люся
Да, у наших Самар есть душа.
И привыкают они к Хозяину Confused
Сергей_STS
Народ, какая коробка??? Это почти 100% болтаются поршня в цилиндрах!!! На холостых оно хорошо слышно, такой приглушенный незвонкий бряк алюминия по чугуняке. Если обороты повыше сделать - пропадает, на холостых опять появляется. Капиталкой пахнет... Можно, конечно, просто поршня максимального типоразмера воткнуть - дешево и сердито, только новый хозяин недолго радоваться покупке будет Gift
Argo
Привет! Вряд ли чем дельным помогу, но у меня была такая х@рня. Короче сломалась пружина клапана. И вот ее гоняло во все стороны, то там стучит, то здесь. А в коробку перед продажей мелких опилок насыпь, удивишся! Laughing Шутка!
Andy_NN
2AlexVic Сцепление у меня отличное, Luk с 10тык пробега, ВСЕ передачи включаюся легко и непринужденно (не вру, друзья на новых 10-ках завидуют Smile ), масло шелл трансмиссионка, задняя всегда включается без хруста, если полностью остановиться перед включением. Сцепление до того мягкое, что можно трогаться без трясучки даже резко бросив сцепление (я конечно так не делаю, но когда поставил - не удержался не поэкспериментировать Smile ). Когда выжимаешь/отжимаешь сцепление звук не меняется (на родном таким образом убирался/проявлялся шум выжимного).
2 Сергей_STS Какая нахрен капиталка с 72 тык пробега ?, когда движек тянет как зверь, масло кушает очень мало, выхлоп идеальный. Нет это 100% не то.
2 Argo а как это можно проверить не сильно заморачиваясь ?
SherLoK
чушь какая то если бы у тебя хоть децельный люфт появился на шейках у тебя бы давно уже советский кулак из двигла торчал! и грохоту больше было бы!!!! на всех оборотах и не долго:)))
SKELA
А может это статанчики (может эта деталь називается по другому) которые непосредственно на клапона давят бывает иногда .
Andy_NN
Вобщем, это на 90% - подшипник КПП, т.к. залив масла в КПП выше нормы (по верх плоской части щупа) получил отличный результат - этот звук теперь почти не слышен, т.е. он, конечно остался, но услышать его можно только если очень сильно прислушиваться и если знать предысторию Very Happy .
