шнур нужна помощь
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> шнур нужна помощь вывод темы на печать
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 20 Января 2015 11:27
Suse писал(а):
не менее трех витков вокргу друг друга
5 вроде.
e-100
На форуме 5 лет
Авто: 2114 2004г./ Январь М1.5.4.83 - бош 1.5.4
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 10:11
всем спасибо купил шнур экранный магазин радиодетали LCM-24 скрутил без пайки завелась , я заметил еще что в минус работает как отсыреет тупит
e-100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 10:36
скрутку пропаивать нужно .
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 11:35
да гаража нет надо будет спаять конеш
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 20:42
Епт...скрутки-пайки пипец мля Smile В электромонтаже уже давно скрутки запрещены (с выходом ПУЭ 7) только пайка, сварка, прессовка и зажимы, хотя скрутка сама по себе очень надежное соединение. А запретили-потому что не умеют люди правильные скрутки делать и отгорают потом как на фото. Вот Dranik правильную скрутку выложил, и ничего она не длинная, а самая что ни есть-правильная (такую делают профи-монтажники). А для того чтобы скрутка соответствовала ПУЭ ее сейчас в обязательном порядке нужно либо пропаивать (сваривать), либо дополнительно навинчивать на нее сизы.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2015 08:54
Dranik писал(а):
скрутка в этом месте не допустима nea как и в любой другой цепи датчиков авто, по одной просто причине, скрутка окислилась и привет, а окислится в авто под капотом скрутка в миг, а если учесть про проводку ДПКВ то тут пару луж и привет,
только пайка и термоусадкой изолировать.
неистово плюсую. У мну на зубиле предыдущий хозя (какой-то из) сделал скрутку в цепи ДПКВ. А потом я перед светофором попал в ямку и больше никуда не поехал facepalm
V for vendetta
B for barbuhas
Inf1nity21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 12:22
мля опять не заводится ( стартер крутит не схватывает сожгу разрежу
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 12:26
Лампа ЧЕК при крутящемся стартере гаснет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 12:30
проверю через 30 мин отпишу , а если гаснет ?
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 12:32
e-100 писал(а):
а если гаснет ?
Значит мозг "видит" крутящийся коленвал, его положение.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
e-100
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 14:14
проверил лампа ЧЕК при крутящемся стартере гаснет искра есть
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 15:02
Теперь осталось проверить 20-ый ли зуб шкива в ВМТ встает напротив ДПКВ,правильно ли и цел ли ремень ГРМ,а также давление топлива в рампе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 22:35
Парни нужна помощь!!!
Вообще какимто не понятным образом провод который идет от датчика коленвала попал на штаны и он прогорел, ну т.е. произошел обрыв провода.
На скорую руку сделали скрутку, просто тупо скрутили провода. но понимаем что это не айс!!!
Вот если заменить этот провод.
Подскажите куда он от датчика идет..как примерно выгледит этот провод!
Почитал эту тему... как то не понял малость...пишут провода в музыкальном магазине покупать..это серьезно или глум?
п.с. это все на моей бывшей машине...поломку своими глазами не видел..это всё мне рассказали по телефону, у человека нет возможности залезть в инет...
Заранее благодарен
Ромарио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 22:43
Ромарио
у тебя реальная ПРОБЛЕМА facepalm hehe .
зыж вообще то паяльник придумали уже очень давно Wink
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромарио
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 22:47
А если без пояльника весь провод целиком поменять?
Это сложно-геморно?
На одном конце (тот что к датчику коленвала) есть фишка а на другом конце (где он вооще есть) тм что фишка или он кудато впаян в жгут/шлейф какойнибудь?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 22:49
Это сложно-геморно?
ну если ты это провод найдёшь то меняй ,хотя я дико сомневаюсь Wink
Ромарио
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 22:55
Ды вот и хочется узнать это все реально сделать?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 23:08
узнай
Ромарио
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 23:14
Парни а более конструктивную помощь можно подсказать?
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2015 23:34
А в чем проблема ?
Обычный экранированный двухжильный провод,например такой,что раньше использовался для записи на стереомагнитофоны.
Ромарио писал(а):
На одном конце (тот что к датчику коленвала) есть фишка а на другом конце (где он вообще есть) там что фишка или он куда-то впаян в жгут/шлейф какой-нибудь?
Другой конец идет на большой разъем мозгов.
Можешь новый проложить,можешь старый качественно сростить.
Какая помощь нужна?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ромарио
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2015 00:11
ааа это он получается без фабричной фишки т.е. как таковой в автомагазине ненайду для быстрой замены (ну как пример высоковольтные провода)
мда получается неизвестно что сложнее новый проложить или сростить...
Чтобы новый проложить это получается надо фишку на мозгах перепаять (точнее оттуда старый выпаять и новый впаять) ну и на другом конце фишку также сделать...((((
Какая помощь нужна?
Вот примерно это и хотел узнать
Спасибо за инфу
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2015 00:59
Нет. Отдельно этот провод не продается,только в полном жгуте к ЭБУ.
Сростить намного проще.
Там варианта два:
или обжать новые клеммы на новые провода и вставить их в разъем ЭБУ вместо старых,
или отступив немного от разъема ЭБУ,отрезать старый провод и сростить его с новым.Это проще.
Это само собой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Ромарио
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2015 01:07
Спасибо!
А можешь подсказать как правильно и грамотно спаять их?
какой припой лучше купить...или как это правильно называется...
п.с. сначала будем тренироваться на какихнибудь старых проводах а затем уж на этих)))
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2015 01:12
Любой.А лучше обратись к тому,кто паяльник имеет.У него и припой,и канифоль или флюс уже есть.
Обыкновенно.Зачистить каждый провод,скрутить,пропаять соединение,
но главное потом тщательно заизолировать место соединения,чтобы вода не смогла проникнуть.
Правильно.Эта наука в жизни пригодится не раз.
PODумай
O Lишней
SKорости !
брат шумы
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2015 01:17
ну вот и вернулись к нашим баранам Smile
Страница 2 из 4
