Нужен совет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен совет! вывод темы на печать
tsa897
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 17:07
ВАЗ 2109, карбюратор, машиной не пользовались долгое время, после первой тысячи начались проблемы:
1) Завожу, шум в коробке (скрежет), при выжимании сцепления шум пропадает, на прогретой машине шум так же исчезает. Варианты: выжимной подшипник КПП, масло в коробке поменять. С чего лучше начать?
2) После первых 600 км ласточка решила, что она устала, начала дёргаться и пыхтеть, еле доехали до дома (максимальная скорость, которую она выдавала - 60 км/ч и то при условии, что газ в пол (звука обычного нет, когда газ даёшь, тихо, без надрыва, но экономайзер показывает, что газ на полную). На следующий день завелась и поехала как ни в чём не бывало, нормально набирая скорость.
3) Пришёл конец прокладке к термостату, тосол полился безбожно при залитии. Поменяли прокладку, течь перестал. Но ненадолго. Через несколько дней новая проблема с этой частью: тосол стал течь после того, как машина нагревается и проедет даже маленькое расстояние. Остановились, поставили машину - сначала течёт, потом перестаёт. Льёт несильно, скорее капает, но всё-таки...Каждый день заливать тосол - разорение, дороже бензина facepalm Опять прокладке хана? Или что ещё может проверить?И, собственно, если это опять всё же прокладка, можно их две туда поставить или как укрепить?
tsa897 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 18:11
Это не помешало бы в профиль занести.
С замены масла.К тому же сейчас в КПП его может оказаться маловато.
У термостата нет прокладки,поэтому не ясно про какую течь речь. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
tsa897
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 19:00
прокладка между термостатом и....(память изменяет чем).
Задняя часть двигателя, соединение над масляным фильтром.
rg-45
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 19:23
термостат совсем с другой стороны Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=233873
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 19:54
Дело отнюдь не в памяти.
Может ты перепутал помпу с термостатом?
Вот это помпа с зубчатым шкивом
PODумай
O Lишней
SKорости !
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 19:59
Ну, судя по описанию, прокладка саксофона. ИЛИ, прокладка впуск выпуск, ИЛИ вообще не жижка а масло из датчика. Unknown
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tsa897
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 22:30
Вот, вечная проблема...
Где находится и как выглядит знаю, а с названиями проблематично.
Вот такая прокладка (черным обведена)
Само соединение на картинке не видно, но месторасположение приблизительное (красным)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
не масло 100%. Тосол.
rg-45
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 22:43
это так называемый "саксофон.
труба обратки системы охлаждения.
вот она от термостата к помпе идёт.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551
либо прокладка косячная,либо руки,либо фланцу привет Smile
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 22:44
Саксофон... Прокладка между саксофоом (трубой) и помпой...
Снимается саксофон, всё тщательно зичщается, ставится новая прокладка (я ставил с герметиком)... Для облегчения работы ставил не а болты, а на шпильки... Гораздо удобней... Хотя всё равно камасутра, но по-проще...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SS 220
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 23:10
Не исключено, что прогнила сама трубка, было тут пару тем по этому поводу. Так что замена прокладки может и не помочь.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boryan1
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 23:21
А как правильно называется саксофон?
Boryan1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 23:22
SS 220 писал(а):
Не исключено,
Не исключено... Pardon
А тебе зачем...??? Для чего интересуешься...??? Very Happy
Boryan1
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Нашёл:
http://avtoskazka.com/ph02/a2316.htm
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 23:24
Здесь найдешь любые правильные названия:
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2109
По возможным причинам течи тебе выше правильно описАли. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Boryan1
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 23:25
А вот прокладка для него:
http://avtoskazka.com/ph06/a6090.htm
Из чего же она сделана, раз такая дешёвая. Уж явно не металло асбестовая.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 23:28
Картон.Как вариант,бывает из паронита.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2015 23:29
Там нет таких температур... Вполне справляется обычный паронит, картон... Very Happy
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2015 20:10
шпон, прессованный картон с какай-то пропиткой. Главное пробковую не ставь, полная хрень
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Проще впуск-выпуск сбросить, Хрен там подлезешь, ну мне проще так было сделать Pardon
tsa897
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 01:14
Ещё раз заменили прокладку, вроде перестал течь при любых обстоятельствах и не уходит никуда. Спасибо всем за советы.
С коробкой никак не займусь, проблема на проблеме. Сегодня генератор решил заклинить, ещё головная боль. Плюсом генератор стоит не девятошный карбюраторный, а с десятки впихнули facepalm
По коробке ещё вот такие наблюдения: шумит и скрипит даже при незаведённой машине (сегодня удалось послушать, когда на тросу катились). Звук, как будто скорость включаю, сцепление если выжать - звук как трещотка, отпускаю сцепление - звук пропадает, периодически только опять как будто скорость воткнулась...
rg-45
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 08:14
так оно лучше.на хх нормальное напряжение даёт.собственно там разница основная в шкиве.
выжимной хрумкает?
tsa897
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 19:48
rg-45
а так он хрумкает?
Я просто по ощущениям рассказываю, как звучит, а он не он - не знаю, подозрение, что да было изначально, но когда появился шум и при выжатом сцеплении подозрение ослабло)
И, раз уж тема, в которой прошу советов...
Сейчас с генератором занимаемся любовью...четыре болта, которые соединяют две части, видимо, не трогались никогда и никем.... мёртвые напрочь...со всем сторон вэдэхи залили, отвёртка не крутит, шуруповёрт тоже не взял...Что с ними делать? Как раскрутить?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2015 12:25
Блин, вот никогда не понимал танцев с бубном вокруг коробки - подскажите, что там может шуметь? Да какая разница, коробку все равно снимать! А там видно будет! По шуму все просто - завел, шумит, нажал на педаль сцепления - шум пропал, значит в коробке что-то, если шум не пропал, а к нему прибавился еще другой, значит и выжимному хана. Завел, шума нет, нажал на педаль сцепления, шумит - значит выжимной шумит. Выжимной крутится, когда на него нажимаешь, тогда он и шумит. Просто при буксировке он шуметь не будет.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2015 13:01
Не подскажешь - какого размера шпильки ставил?
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2015 23:37
не поверишь, самого штонинаесть самарского 21*4. такого же, как и болты были, какие он выкинул.
