Не заводится если температура выше 65 градусов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится если температура выше 65 градусов вывод темы на печать
energetik1965
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 21:18
ваз 2112 на холодную заводиться . при температуре 65 градусов глохнет и заводится при температуре 10 г. при этом работает бн .акумулятор работает класно. и самое главное глохнет на ходу при 65 г. кто знает.
energetik1965 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 21:44
Возможно модуль зажигания чудит,при нагреве отходит плата и все Pardon ,как остывает все приходит в норму.Проверить - взять с рабочей машины и поставить себе на день. А вообще хотя бы профиль бы заполнил,какой двигатель 1,5 или 1,6? 8ми клапанный или 16ти клапанный?
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Labotryas
На форуме 4 года
Авто: Vaz 2110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 11:52
на 1,5 инжектор ваз 2110 заводится без проблем, но по мере прогревания начинает троить, двоить. остынет - нормально заводится на холодную, работает. причиной тому оказался модуль зажигания. он крепится на двигатель, близко к нему и по мере прогрева двигателя сам нагревается и начинается такая пляска.
Labotryas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
