дальний вместе с ближним
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> дальний вместе с ближним вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 21:58
Здравствуйте! такая задача, сделать чтобы дальний включался и при этом ближний не тух. Авто 1998 г.в., говорят якобы в более новых десятках включается дальний и при этом ближний горит.
Подскажите как можно это реализовать?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 22:06
если лампы разные-то получится
если одна-то перегорит
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 22:08
на 2110 две лампочки.
Как бы реализовать?
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 22:26
Реле ближнего и реле дальнего света соединить простым маломощным диодом, из диодного моста, от любого блока питания старой бытовой техники. На пример Д226.
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 22:33
я извиняюсь, а накуа зачем?
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 22:51
у нас скорее всего цепи одинаковые. я у себя на подрулевом переключал. провод отрезал, на другой подключил и все.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Января 2015 23:04
Ничего отрезать не надо!!!!!!!!!!!!!!
В схеме заранее предусмотрены оба варианта:
1. переключение ближний/дальний
2. включение ближний+дальний
В авто есть клемма, в которую просто установлена перемычка, сейчас постараюсь найти и указать на схеме.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Вот, смотрите клемму "В" между ЧЯ и подрулевым переключателем света:
В положении указанном на схеме ближний не гаснет при включении дальнего. В другом положении ближний гаснет (как у ТС).
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 20 Января 2015 00:15
офигеть просто, если ещё найду эту клемму В, не верится что всё так просто, а тут блин я голову ломал как через диод соединить.
Однозначно знание сила, чего я и ожидал на форуме найти:)
Местоположение ещё бы узнать этой клеммы
!Lnur
Сообщение Добавлено: 20 Января 2015 01:00
Местоположение недалеко от подрулевого переключателя, точно не помню. В принципе жгут между подрулевым и ЧЯ не большой, думаю, найти не проблема.
syava505
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21122,тойота раннер
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 10:33
извиняюсь,а что разве есть такой вариант,что из четырех фар всегда горят только две,либо 2 ближних,либо 2 дальних? wwow А вот я бы хотел сделать как на старых добрых шестерках-две на ближнем,четыре полноценных дальнего,а не как сейчас-две на ближнем,четыре на дальнем/из них две светят ближним+две дальним/.Никто не заморачивался такой переделкой на Бошевских фарах?Или начнут тыкать в ПДД?
Лада-не Тойота,но и мы ведь не японцы.
syava505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 11:13
syava505
для начала нужно запихать в фару лампу с двумя спиралями. и как она будет светить? думаю ни как(точнее никуда). вижу только вариант поставить билинзу(или со шторками, хз, короче с дальним) и запитать её дальний со штатным.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zerr0men
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 20:55
!Lnur
респект тебе, сроду не знал о такой особенности! dns4
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 22:39
!Lnur
большое спасибо! переделали, всё отлично работает!
mag034
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 12:59
и где в итоге находится перемычка? не в черном ящике?
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 19:57
В шлейфе между подрулевым и замком зажигания.
