drive1
Авто: Калина
На старой приборке 2110 провернулась стрелка температуры двигателя, подскажите можно как то исправить навсегда?
Разбирали приборку, повернули стрелку, на какое то время помогало, но затеи после того как снимался АКБ пир включении зажигания стрелка снова уехала. И так уже раза 2-3 было.
Возможно ли как то решить?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
drive1
старая приборка на сколько старая?
на сколько провернулась стрелка?
drive1
Авто: Калина
2110 2002г.в. приборка с электронным циферблатом(километраж), были вроде ещё механические.
Приборка VDO вроде.
провернулась прилично, где то на угол 180 градусов от 70градусов по приборке.
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Зажать кнопку и сделать диагностику.
Gloom
либо стрелка свободно сидит на валу, либо вал вращается в обмотке.
какой результат дает самодиагностика?
сергей2512
Авто: ваз 21110 2001 г.
почти тажа песня!!!! только стрелка вправо уходит при включении зажигания! периодически встаёт на место!иногда просто дрыгается!остальные приборы работают.БК температуру показывает
сергей2512
больше никто не сталкивался с данной поломкой???
!Lnur
Это не поломка, а результат творчества шаловливых ручек.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А как вообще грамотно выставить ноль на указателях электродинамической системы? После моих кривых рук приборка показывает 70 при 90, указатель топлива тоже неправильный... хотя начальное положение выставлял как на новой приборке которую не разбирал.
Gloom
стрелки надо на валу провернуть.
а не просто сдвинуть стрелку вместе с валом
zerr0men
Gloom
не понял, поподробней пажалуста
Gloom
если стрелка занижает, то толкаем стрелку вверх по шкале до упора (не до максимальной разметки на подложке, а именно до упора моторчика) и потом преодолевая трение стрелки на валу двигателя, проворачиваем стрелку на нужный угол.
если стрелка завышает, то все тоже самое в зеркальном отображении.
спускаем до упора вниз и дальше проворачиваем стрелку на валу
входим в тестовый режим, стрелка встает на свое 0 положение.
проверяем корректность отображения значений.
ну и повторяем действия до получения нужных результатов
zerr0men
Gloom
теперь понял, почти, то есть при включении зажигания стрелы должны лежать на нолях?
Gloom
zerr0men
при включении зажигания и после прохождения теста, валы моторчиков сами установятся на 0, а стрелки будут показывать так, как их одели на вал
snow02rus
А не сломаются приборы? Стрелки то ужас как туго сидят...
Gloom
сколько перебрал приборок, все живые
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Gloom писал(а):сколько перебрал приборок, все живые
а у меня стрелка температуры висит как отвес...все началось с того что она показала температуру больше 130..я аж
глянул на бортовик-там норма....короче она сделала с каждым включением зажигания несколько оборотов по часовой и висит вниз как отвес...что купить и как сделать подскажите пожайлуста...приборка старая десятка как кирпич сверху упал(не круглая) ..пробег жидкокристаллический
snow02rus
CROU писал(а):...что купить и как сделать подскажите...
Выяснить что за приборка (VDO, счетмаш или автоприбор), выяснить какой системы указатель (электродинамической или шаговый мотор), заменить его для начала, не поможет - контроллер (или ЦП приборки, зависит что управляет указателем).
P.S. ЭД указатели вроде не умеют крутиться больше угла шкалы, поэтому вангую что указатель шаговый и крякнуть мог как моторчик так и контроллер.
Gloom
Есть такая фишка, зч на приборки не найдете.
Ни двигателей ни экранов, ни че го
CROU
у меня ощущение что просто крутится стрелка свободно на оси...если это так то как лечить?
snow02rus
CROU
Купи лучше свежую (версии 1.6 и выше) пятнашечную (нивовскую) приборку VDO: она целиком моторизована, с часами и термометром (и существуют даже подсвеченные светодиодами с завода).
Запчастей на старые панели в магазинах действительно нет, их только на разборках можно найти.
CROU
что -то меня жаба зеленая на новую приборку давит...попробую починить...имхо лучше потратиться на гамму 412 вместо моей старой облезлой (кнопки и внешне..312.) хоть приличное что-то добавиться..а приборка старая она внешне в нормальном состоянии
snow02rus
CROU
Разбирай только осторожно, не добавь неисправностей: стрелки снимай ножницами, подложив между ножницами и пластиковой маской панели картонку и не потеряй противовесы в крышечках стрелок.
Gloom
Я всегде стрелки снимал вращением против оси вращения и одновременно тяну вверх.
А ножницами можно вытащить вал стрелки из ротора моторчика.
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Gloom писал(а):стрелки надо на валу провернуть.
у меня VDO с шаговиками, этот номер не прокатывает. стрелка опять возвращается на прежнее место и кажет температуру в соседней больнице. первая приборка стояла счётмашевская, так её заменили на VDO по гарантии, которая тоже "психанула".
