Подскажите с подключением второго сигнала приора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите с подключением второго сигнала приора вывод темы на печать
Foze
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21093, Priora
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 00:52
Всем привет. Хочу поменять штатный сигнал на другой, В штатном сигнале одна дуделка и собственно идёт один плюс ну и масса. То, что купил там две дуделки то есть надо два плюса, как легко и просто взять второй плюс ? Возможно ли взять питание с первого плюса, то есть соединить их между собой ?
Foze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 09:44
Лучше вот так
 Размер файла:  78,86 KB
 Просмотрено:  149 раз(а)
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 11:18
Буйный писал(а):
Лучше вот так
Охота сделать без реле.
По этому и купил сигнал без реле. С реле мог бы взять такой же уже готовый Smile
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 13:38
Foze
уверен, что штатная проводка и контакты в руле выдержат? Wink
огласи хоть модель сигналов
www.asgloom.narod.ru
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 13:55
С такими познаниями и такой уверенность - лучше не лезть, машина целее будет.
Тупо-тупо, по бытовому рассуждаем.
Мощность одной дуделки пусть 60 Вт.
Мощность двух дуделок. Правильно. 120.
А если приложить фантазию и предположить, что новые дуделки мощнее стоковой, то получим и все 200.
А теперь рассуждаем, что будет, если в розетку воткнуть микроволновку, сварочник, болгарку и включить одновременно.
Либо попалится проводка.
Либо поплавятся контакты
Либо вылетит предохранитель.
Вдобавок потери будут такие, что, при определённых обстоятельствах, вместо гудка будет хрип.
Именно поэтому идиоты ставят допреле и доппредохранитель.
Себе делал как на картинке, ставил волгосигналы.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 14:24
Да-да! подтверждаю!
Со штатной проводкой именно хрипит!
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 15:13
лол, когда сигналишь на холостых, фары притухают, наверное.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 15:18
когда дальним моргаешь, ближний притухает? Wink
120 Вт - это 10 ампер, столько же, сколько и пары фар.
Мощность самого чахлого генератора 75. Пусть на холостых будет 60. Ну 50.
Ёмкость аккумулятора 50-70 ампер при токе КЗ в 500-700 ампер.
И где тут в каком месте что будет притухать? supercool
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 16:46
Foze
ну это надо второй генератор и руль наверное. ибо как это всего по одному а сигнала аж два. pst
на ваз 21099 2003 года у меня стояло реле сигнала с завода. в отличии от матрехи. а вообще есть еще масса ресурсов помимо тех где четко прописана ваша модель. и тазодрочево. вот первое что выдал поиск.
http://tuning-lada-2109.ru/ustanovka-zvukovyx-signalov-ot-volgi/
и помните в инете есть все! lol1
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 17:02
Gloom писал(а):
Foze
так на приоре реле же вроде стоит .
а вот проводки тонковаты , -это да..
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 17:04
посмотрел в профиль, там самара facepalm
в приоре да, стоит.
но т.к. афтар не показал, что именно хочет ставить, то о достаточности или слабости проводки, ничего сказать нельзя
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 17:36
Ещё одно важное преимущество подключения дудок через реле состоит в том, что при этом отсутствует постоянный плюс на клеммах дудок.
В стоковом варианте в разъём сигнала неизбежно попадает влага, и происходят утечки по мокрому корпусу сигнала на массу. wwow
Реле лучше мастырить в левом крыле, у АКБ. Good
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 22:35
Да у меня даже когда поворотники работают, фары мерцают.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 22:38
иди крути массы, фигли Pardon
Gloom
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 09:03
чини авту Pardon
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 09:19
Foze
Чем больше реле ставиш - тем лучше.
Второй плюс берется с первого.
Самая простая схема - штатные провода управлюят доп.реле, а реле уже включает хоть сигнал хоть что душе угодно.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Я когда волго дудки ставил подключал по схеме приведеной выше.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 18:20
У меня две дудки по 15А, когда сигналю на холостых обороты просаживаются Crazy
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 21:26
Нельзя так просто взять, и пойти крутить что-то под капотом 16-ти клапанной калины.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 21:40
пытайся ездить на неисправной машине. Твоё дело Pardon
zerr0men
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 23:01
...Нельзя так просто взять, и пойти крутить что-то под капотом 16-ти клапанной калины...
а что мешает? религия? Pardon
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 23:29
Мешает плотная компоновка под капотом.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 13:26
Gloom писал(а):
Foze
Вот такие. Smile
 Размер файла:  175,08 KB
 Просмотрено:  87 раз(а)
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 15:19
должна потянуть проводка.
просто параллельно ставь
Foze
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 18:17
Тоже думаю что потянет Smile
Не такие уж и сильные, громкие.
Но в дальнейшем хочу ещё таких два поставить, там уже надо через реле будет ?
Gloom
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 18:19
Крайне желательно.
Страница 1 из 2
