Синтетика в КПП. Автозапуск
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Синтетика в КПП. Автозапуск вывод темы на печать
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 11:11
Когда покупал сигу с автозапуском, думал как будет хорошо в морозы заводить заранее. Но оказывается, что бы в -20 завести с брелка, стартеру приходиться ой как нелегко прокрутить густое прегустое масло в КПП. Бывало даже аккум садился от этого.
Скажите, синтетика в КПП реально выручает от пластилинового состояния морозного масла?
Мне кажется что бы пользоваться автозапуском в морозы нужно синтетику ( которая якобы не гуснет в морозы) везде + хороший аккум.
Что скажете, Народ?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Авто: Ваз 21104 1.6 16V 2006 г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 12:05
У меня что при заводском масле в коробке, что при синтетике одинаково хорошо зимой с брелока заводится...До -25. Дальше уже на ночь запуск через каждые 2 часа
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 12:14
Может я конечно загоняюсь. Но даже рукой рычаг КПП водить тяжело, как садишься в холодную после ночи. Крутить стартер без выжатом сцеплении просто рука не поднимается. Безусловно аккум должен быть в норме.
Вопрос кто пользовался синтетикой в КПП. Она правда не гуснет в морозы?
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 12:34
попробуй, потом расскажешь. у меня так же, как то хотел купить морозостойкое масло 75w-90, но жалко денек стало, и морозы кончились, тёплая зима.
alex862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 12:38
У меня ручка КПП нормально двигается, с заводским маслом было хуже
painkiller34369
На форуме 7 лет
Авто: 21104 (1.6 16 кл.). 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 13:26
Заливай, не помешает. У меня ZIK 75\90 - завожу зимой с брелка, все ок. Но у меня стоит автостарт на 20 минут при температуре -18, то есть очень сильно оно не промерзает. И заводится бодро. Раньше, без автозапуска, когда машина стояла при минус 35 двое суток, а масло было это же - рычаг тоже ходил довольно туго, заводил с выжатым сцеплением.
painkiller34369 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 13:34
у меня полусинь 75-90 равенол. проблем нет.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 13:39
Хуже точно не будет hehe
Я когда в коробке сменил минералку на полусиньку - разницу почувствовал, ну а синька, по идее, еще лучше.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 14:19
Отчасти. 75в-90 где-то начиная с -15-и тоже слегка "дубеет". Далеко не так, конечно, как "традиционно залитое", когда на нейтралке можно метров 100 проекать как на АКПП Smile, но один хрен за пару зим либо бендикс помрёт, либо редуктор.
Поэтому если не хочешь гробить стартер, залей или моторку 0в-40 (я не пробовал), или АТФ (на котором я наездил около 16 тысяч, но коробку для дефектовки пока не разобрал, так что однозначно сказать о влиянии на нее сверхжидкого "автоматического" масла сказать пока не могу).
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 14:30
До сих пор нет однозначного мнения чего лить в кпп, либо моторное либо трансмиссионное. Даже ситал какое то мнение самого автоваза. Типа зимой лучше моторку ибо меньше гуснуть будет, а летом транс.
НО ЧЁ ТО МОТОРКУ не представляю как туда лить. как то не привычно
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 14:39
Также как трансмиссионку, через щуп Wink Smile.
Milly
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 14:52
Да я не про это, а как то страшно, что сломается чё нито от жидкого то.
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 15:04
Milly
Поищи трансмиссионку 70W-90(85), вдруг найдешь Smile
Сообщение Добавлено: 21 Января 2015 22:51
Не боись, не сломается. Лично я наливал себе в коробку АТФ (Дексрон-3, в 4 раза жиже трансмиссионки 75-90) вот из этой канистры:
Изначально думал наездить 10 тык и разобрать оценить разрушения. Однако "всё никак не складывалось" и проехал я примерно 16. Разобрать пока не удосужился, но в движении глюков не было, передачи включались отлично и коробка молчала. Не как иномарочная, конечно, но традиционный протяжный тазокоробочный писк наличествовал только на 2-й передаче, которая магазинная.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 08:00
Мне всё время было интересно - можно ли в механику заливать масло от АКПП? Понятно конечно что жидкое масло лучше будет смазывать синхронизаторы, но подшипники (те что задние открытого типа 10ые) и шестерни как будут поживать?? И про гул в наших коробках какой будет на таком масле?...с обычной то синтетикой BP загудела на 2-3 при оборотах свыше 3тыс.об/мин.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 08:30
гидравлику еще ни кто не опробовал в КПП?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 09:28
заливал в свое время Castrol TAF-X
-35 автозапуск без проблем
гидравлику лил один персонаж.
тут целая тема даже была.
писался кипятком. но лил чуть ли не под горловину щупа facepalm
www.asgloom.narod.ru
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 18:12
Знакомый лет пять назад его лил, хвастался в -40 заводил не выжимая сцепления Very Happy
А вот сейчас такого масла не вижу нигде, себе бы залил, а то зимы больно морозные пошли. Да и вообще синтетической трансмиссионки не вижу в магазинах.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 20:58
Как доберусь - расскажу. Когда - хрен знает Smile. Снаружи есть только небольшой осевой люфтик первичного вала, но появился он в процессе работы или уже был при сборке коробки - не знаю т.к. перед установкой не проверял.
Тишина. До АТФа было налито Волга-ойл 85-90 - коробку хорошо было слышно и при переключении вниз были взвизгивания.
Коробка отъездила ~360 и к этому моменту, естественно, делалась. Там были магазинные шестерни 1 и 2, их муфтий, ось сателлитов, чайнийская ведущая шестерня главной пары. Подшипники валов СКФ, дифференциала - Койо. Ну и при испытаниях на автоматическом масле уже был задран вторичный вал из за слетевшего фиксатора шестерни ГП.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 22:59
давно уже залил shell spirax s5 g 75w-90, нареканий нету, в -25 заводится, масло не густеет, сцепу можно не держать, рычаг КПП ходит без усилий, колом не стоит. При поломке КПП масло аккуратно слил и залил обратно немного освежив 0.5 литрами. Цвет за 70 тыс немного потемнел но не сильно поэтому решил оставить.
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 16:43
Через сколько там вообще масло рекомендуют менять? А то у меня еще с завода залито Very Happy. И вообще надо ли мне его менять, если всевтыкается и ничего не гудит?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 20:52
Если память не изменяет, то через 70т км.
Себе залил Mannol FWD 75W85 GL4 Getriebeoel полусинь, т.к. в планах была установка сигналки с автозапуском. В -30С все ок. Рычаг КПП конечно не как летом, небольшое усилие на холодную есть, но заводя без сцепы не катится сама. Летом в жару постороннего шума от КПП не заметил. С автозапуска заводил в -32С, ниже за эти зимы не было
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 21:23
facepalm 75 ткм или 5 лет
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 21:55
Кастрюль - аналог тафикс и сейчас есть, менял летом. Надо в газель влить бы.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 24 Января 2015 15:02
залил Zic 75-W85
после ТНК вроде стало тише
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 3
