Дист. запуск двигаля.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дист. запуск двигаля. вывод темы на печать
Svalik
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 17:29
Для сугреву зимой. Ну или по таймеру.
Ставил ктонть себе? Как впечатления? Как штатный иммо дружит с этим? Поделитесь.
Жопогрейки не предлагать, это все эрзац Smile
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 17:40
В поиск.
Bond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 17:46
я ставил
поищи поиском, писал зимой
сначала хотел термос повесить или тосол греть от 220в
но показалось гиморрно делать да и дорого
потом решил сигналку поставить с автозапуском
но тож решил что на авто в 2 года нерезон
в итоге купил просто один автозапуск
поставил сам, тк решил что установщики тяп ляп сделают
(смотрел как мне поставили сигналку)
вообщем нормально эту зиму отъездил
пришодишь на стоянку, температура от 25 до 60
(смотря как давно отработала) салон прогрел и поехал
правда аммо все равно дубовые :-D
да цена голого девайса 1700 р без установки
с иммо дружить точно не будет, поэтому себе его и не активировал
хотя хотел
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 18:00
хотя хотел
Можно и подружить - не проблема. Есть спец блок обхода у шерхана. Кладешь в него запасной ключ - проводишь к штатной антенке еще одну от блока с ключем и......главное вовремя подать сигнал на блок и концевик двери. Правда конечно полохие прани могут найти этот ключ, потому блок надо прятать далеко.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 19:36
Правильно иммобилайзер подружить надо так: сигнал о выключении зажигания на иммо приходит не при выключении зажигания, а в случае срабатывания сигнализации. Т.е. заглушил движок, иммо не активируется, он думает, что движок работает. Если срабатывания сигналки не было, то иммо так и будет в неактивизированном состоянии, если сработала сигналка то только тогда размыкается цепь по зажиганию к иммо и он активизируется. Правда после срабатывания сигналки, уже дистанционный запуск не будет работать до следующего снятия его с охраны ключом руками.
А прятать запасной ключ это все-таки ключ под ковриком.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2004 19:57
А при запуске холодного двигателя датчик ударе не сработает?
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 00:07
Это зависит от конкретной реализации. Если система автозапуска в составе сигналки, то здесь проще, датчик удара можно отключать на время режима автозапуска или дистанционного запуска. Да и по-любому, если сигналка сработала во время автозапуска, то машина должна глохнуть и включать все блокировки. Иначе автозапуск будет подарком для угонщика:)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 08:21
Ну это уж кто как сделает. Можно и под ковриком, а можно и где-нибудь в торпеде так запрятать что полчаса будешь все разбирать чтобы до него добраться. Это будет равносильно тому, что никто до него добираться не станет и пойдет в обход.
А вообще сейчас в машину проникают так, что сигналка и не срабатывает вовсе. Или сканируют или отжимают концевики. Так что в твоем случае иммобилайзер вообще будет бесполезной штуковиной а не дополнительным рубежом обороны. Хотя конечно тоже вариант.
Svalik
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 09:22
В поиске был. Все прочитал.
Собственно вопрос-то как раз в иммо.
Нашел "полярных волков", почитал, все понятно.
Но по всей видимости иммо придется переводить в режим ТО - по сути выключать его на ночь, чтоб утром она завелась сама.
Значит единственный рубеж обороны - сигналка.
Выходит, что надо ставить сигналку с автозапуском. Такую, чтоб пару-тройку цепей размыкала. Буду узнавать насколько трудно демонтировать старую сигналку и воткнуть новую...
Спасибо всем!
DmitNick
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 09:58
Тут господа еще вопросы с гарантией возникнут, я после покупки Шерхана МК4 довольный поехал к дяде Пете Пупкину а он развел руками и сказал не могу не ставил и не хочу, тогда я поехал в контору по установке и мне сказали что тоже не занимались и еще сказали про гарантию, так что пришлось ехать к авторизированному установщику и что очень смешно и он не смог т.е. не работает у меня сей девайс.
Весь мир- как не печально - матрица!
DmitNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vdm113
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 13:28
Про коврик это я образно про ключ от квартиры под ковриком двери:) Про сканирование это понятно, это уже человеческий фактор, если речь идет о считывании и блокировании команд с брелка. А вот если зайдут в машину отжав концевик, то для этого существуют датчики удара, внутренняя зона микроволновика, ультрасоники. Сигналка сработает.
603
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 13:53
что-то мне говорит что в последних версиях иммо (с 2001-02 года) режим ТО отсуствует
внимательно прочитай Vdm113 - он все правильно написАл...
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
