Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Здравствуйте Уважаемые господа ТАЗоводы. Случилась неприятность, стали пропадать тормоза. Вчера чуть бмв не купил в зад, тормозил двумя ногами в педаль. Вообщем недели 2 назад стал замечать что порой педаль тормоза как дубовая, жму на неё а авто неохотно останавливается. ВУТ менял осенью. И причём это не постоянно так, а с периодичностью торможения. При этом как уже раньше писал ХХ бывает тоже пляшет, но не при выжатой педали тормоза а сам по себе, особенно если на скорости выключить передачу и катиться накатом могут просесть обороты. Рхх и дпдз менял. Свечи, Вв провода тоже. ДМРВ по замерам в киллограммах хавает в норме. Мерил его тестером, вроде ещё живой. Вот я и думаю, ВУТ подмирает? Либо он как то подсасывает воздух и из-за этого такой геморрой?
Ещё вопрос. Троит на холодную. Машина с валиком 11,4 шитая. Недавно стала очень сильно троить на холодную, а по свечам на холодную видно что заливает мотор. Почему заливает?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Voucheg писал(а): ВУТ подмирает? Либо он как то подсасывает воздух и из-за этого такой геморрой?
Либо ВУТ, либо шланг к нему. Бывает ещё экзотика вроде недокрученного ГТЦ и туда здорово так воздушок подсасывает, так что можно тоже проверить.
Где то подсос,либо шланг либо гофра
