ВАЗ 21124 плохо заводится при температуре ниже -15.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21124 плохо заводится при температуре ниже -15. вывод темы на печать
Yelle
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16 кл. Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 17:11
Всем приятного времени суток. Проблема с запуском двигателя при низких температурах (ниже -15). Стартер просто крутит вхолостую, иногда получаются одиночные схватывания, но безрезультатно. В конце декабря, когда морозы были ниже -20, получилось завести через несколько циклов работы стартера, аккумулятор вот вот должен был разрядиться а она раз и схватилась, завелась.
НА след день уже аккумулятор разрядил полностью, не завелась. Поставил его на зарядку на ночь, утром из тепла Крутил секунд 5
(понятно, что крутил гораздо быстрее, чем холодный) завелась кое как. Потом морозы спали, заводилась отлично.
И вот опять началась эпопея. За окном -19, утром стал пробовать, ни в какую. Отключал разъем ДМРВ, пробовал с газом, продувал цилиндры-без результата. В какой то здесь на форуме прочитал, что нужно дать топливу испариться в цилиндрах, поэтому подождал 5 минут. Стал снова заводить, реакция пошла, но как то тяжело, завелась кое как.
Прошлой зимой такие проблемы начинались при температурах ниже -25, пару лет назад-проблем не было вообще, заводилась в любой мороз.
Есть у меня еще ELM 327, весь процесс сегодняшнего пуска есть на фото, после неудачных попыток и потом. когда двигатель завелся и немного прогрелся.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Это после неудачного пуска
Прогретый двигатель
Ошибки из за того. что отключал датчик ДМРВ.
Yelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 17:20
Ты свечи выкрути когда не заведётся, сфоткай. Посмотрим заливает их, или нет.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Смесь 8.8 это очень много, известный косяк с заливанием свечей от этого.
Мозг движка какой?
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yelle
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 17:28
Выкручивал в прошлом году, были мокрые. Но и температура ниже была. Кстати. с сухими теплыми свечами и старым аккумулятором в прошлом году завелась на раз.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 17:38
Ага... но там и заслонка то почему-то на 20% открыта....
А на 3-ей картинке, двигатель прогрет, массовый расход воздуха почему-то 0,0 кг/ч. wwow
А расход бенза - 1,20 л/ч... Не лишка?
И это при том, что время впрыска вроде вменяемое... Коррекции жалко не видать на прогретой.
ДТОЖ не туфтит, не?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yelle
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 17:40
Еще один нюанс, пару лет назад был у диагноста, он мне поменял прошивку на I205dm53. Читал форумы, проблем с плохим запуском не нашел, да и мы с мастером смотрели показатели прошивки, там величина подачи топлива была меньше, в сравнении с заводской, которая была до этого.
Добавлено спустя 6 минут:
На втором скрине данные с заглушеного двигателя, хотел показать данные АЦП в покое. А открыт на 20 %, пробовал заводить с педалью газа, ничего не вышло.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 18:01
wwow
Чой-та не вяжется один пень... Как на заглушенном моторе расход бенза 1,2 л/ч и время впрыска не равное 0?
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
И эта... на неудачной прокрутке скорость вращения вала двигателя 120 об/мин - имхо, мало... не заведётся. Надо, чтоб хотя бы 250-300 было. Аккум у тебя дохлый или масло "тугое". supercool
Yelle
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 18:49
Аккумулятор в прошлом году покупал, а масло 10w40 esso mobil.
Добавлено спустя 59 минут 54 секунды:
А по поводу 120 оборотов, если бы было мало, она бы не заводилась ни при каких условиях, но ведь заводится же! Притом тогда, когда скорость вращения становится еще ниже, когда аккумулятор разряжается чуть больше, после нескольких попыток.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 20:48
Ниабчом. supercool
Ибо ниразу не является критерием его заряженности, читай - готовности к пуску в мороз.
Комментировать надо? Т.е. уверен, что не палёнка?
У меня стойкое очучение, что ты пытаешься убедить всех в том, что у тебя с машинкой всё в порядке... supercool
В таком разе, отвечу как в Ералаше:"Дядя! Я знаю, Что у Вас сломалось.... М-А-Ш-И-Н-А!" (с). Smile
николай604
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 21:14
Похожая история была года два назад: тепло было- движок запускался на ура, с наступлением холодов- приходилось крутить стартером дольше положенного, причем, чем холодней, тем больше циклов работы стартера требовалось, благо акб был новый. Сделали диагностику на СТО, показал неисправность датчика фаз, причем чек на приборке не горел Pardon
николай604 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 21:32
николай604
ЭБУ случаем не Бош 7.9.7, или Я7.2+? Да, для них такой косяк (точнее, не косяк, а алгоритм работы в случае кряка ДФ) характерен, но он никак с температурой не связан. Ток вот вроде ошибку то по ДФ он должен был выставить... Pardon
Yelle
Ты б Правила то форума прочитал бы... Wink
Из них, глядишь, узнал бы, что профиль нужно заполнить. lol1
А то, что за машина? Что за мотор? Какой ЭБУ? В душе не ...бу... pst
Мы тут про Таз распинаемся, а у тебя Лексус какой-нить.... ROFL
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 21:39
[quote="NAUexx"]николай604
Он самый
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Кто и где?
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 22 Января 2015 21:57
Пропуски зажигания были? Напряжение борт сети что низковато.
Я бы проверил целостность проводки стартера и к ЭБУ, может у тебя ЭБУ отрубаеться при прокрутке стартером и нету искры от этого, потом заливаются свечи. Если розетка не далеко, то поставь электрокотел, ща северс м с помпой есть.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yelle
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 03:16
Спасибо всем за ответы и желание помочь. Нет, я не считаю что машина исправна, не заводится. значит есть какая то проблема, хочу выяснить, какая.
Про автомобиль: ВАЗ 21124 1,6 16 кл. 2006 г.в. эбу январь 7.2 прошивка I205dm53. Пропусков не было, судя по елм. Думаю, если данные считывается. значит и эбу в порядке.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 10:16
николай604 писал(а):
Кто и где?
ЭБУ должен был зажечь лампу чека....
У другана такой Бош. При умершем ДФ чек загорается.
А почему долго крутит? Мозг "ищет" по отдачам от цилиндров первый горшок. Вполне возможно, что в мороз сия операция, из-за более медленно проворачивающегося КВ занимает больше времени.
Yelle
Поясни следующие моменты:
Мотор то в этот момент работал? Если да, то почему "0" то? wwow
Если нет, то почему
wwow
Прога глючит?
И присмотрись таки к аккуму и маслу....
Я уж не знаю, как тебе и советовать то... facepalm
Компрессию бы "холодную" померять.... facepalm
Если масло - палёнка, то оно гидрики разожмёт, отчего клапана нормально не закроются, горшки в конце сжатия не будут герметичны... Дальше рассказывать?
Vazl
Авто: Лада Гранта Норма акпп 2013
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 11:27
У меня январь тоже был, 21124 2005 г. в. декабря.
Тоже такая проблема была. Заливало свечи - как мне объяснил диагност ДТОЖ считывал температуру ОЖ и добавлял бензу больше чем надо.
Поменял свечи и перепрошился у диагноста. Проблема ушла.
Авто: ваз 2107 1978г. - ваз 21110 2000 г. - ваз 21124 2005 г. - тигуан монопривод база 2011 г. - Лада Гранта Норма акпп 2013
Vazl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 12:18
Приезжаешь домой,прокаливаешь свечи дедовским способом(2500-3000 тыс об. на 30 сек),резко глушишь,открываешься капот,сбрасываешь давление в рампе топливной через клапан,уходишь.Утром приходишь,пробуешь заводиться.Кроме того ,интересно положение РХХ при запуске(сколько шагов показывает)
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 12:39
127... Первую картинку смотри... У меня в прошиве написано, вроде ниже "-7" - 140 шагов.
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 12:49
Ни фига не показатель! Данные могут считываться и ЭБУ в порядке, но при запуске отрубаться могут и тут либо проводка уганд....на, либо акум де...мо. У меня было, что АКБ давало просадку, ЭБУ отрубалось, но стартеру хватало и этой напруги, чтобы крутить двигло. В моменты отрубания ЭБУ не было искры, заливало свечи и запуск двигла не происходил. Ошибки при этом не всегда появлялись.
99_style
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 12:57
Good
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 13:02
расход 1.2 на прогретом многовато что-то
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
и почему 20 % открыта заслонка выше . с нажатой педалью заводишь?
прошивка сток ?
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
попробуй другую прошку . на эту отзывы неочень
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
николай604
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 13:46
Не знаю, у меня чек не горел, может ДФ ещё полурабочий-полумёртвый был Pardon По сравнению с новым ДФ он еле магнитил.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 14:20
Ты куда-то выходил? Smile
Посты выше глянь. Wink
Про прошиву согласен... Оченно могёт быть.
Yelle
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 15:13
До этого стояла другая прошивка, но на ней была проблема с просадкой оборотов, когда со скорости на нейтралку переключал, вплоть до глохнущего двигателя. Диагност перешил на эту, сказал, что больше у него ничего нет. Я же находил на чиптюнере другой вариант, может ему отнести, чтоб перешил мне?
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 15:25
да. весь флуд не перечитывал Wink
сразу к делу
Добавлено спустя 45 минут 40 секунд:
Yelle
щас гляну в редакторе I205DO54 вроде о ней не плохие отзывы.
и сравню с твоей на пуске.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2015 16:24
Ага, глянь...
Ток его I205DO54 ничего общего с твоей могут не иметь, ибо получены/залиты/слиты из разных источников и объединять их могут только иденты. Wink
Страница 1 из 3
