ПСВ
Последнее время приходится долго крутить двигатель, ранше заводился с пол оборот, поменял свечи, фильтр, делал диогностику - всё бестолку что случилось ?
Серёга.
tref
Аналогичная ситуация, пробег 48000 км. Приходится крутить 3-5 сек. 8-)
Vassiliy
Авто: VAZ-21113 2002 г.в
Была такая же проблема вылечилось заменой ДПКВ .
tref
Vassiliy писал(а):Была такая же проблема вылечилось заменой ДПКВ .
А что за ДПКВ и где он находится? Да, и цена вопроса какая? 8-)
kers
Датчик положения коленвала???
Заводите машину в такой последовательности:
- поверните ключ зажигания в первое положение
- подождите пока отработает топливный насос ( 5-10 секунд )
- потом только запускайте стартер.
Оцелот
Двигатель даже зимой в самый лютые морозы всегда заводил сразу, не выполняя данную последовательность (где-то нашел рекомендацию ВАЗа на этот счет, чтобы свечи не залило).
Если двигатель не заводится, то причина может быть в недостаточности давления в рампе, неверных зазорах на свечах (ты ведь их менял
), могут быть неверные показатели ДПДЗ - на ноль не сбрасывается..
Кстати настоящая диагностика эта та, которая проводится на стенде на котором снимаются данные выхлопа. На моей машине только так смогли обнаружить дефект ДМРВ, хотя обычная диагностика показывала все ОК.
ПСВ
Заменил клапат на бензопроводе. при выключенном двигатели бензин стекал обратно в бак. после замены всё наладилось.
ALLI_G
Цитата: - подождите пока отработает топливный насос ( 5-10 секунд )
если не ждать пока отработает б/н заводится с пол оборота
ПСВ писал(а):Заменил клапат на бензопроводе. при выключенном двигатели бензин стекал обратно в бак. после замены всё наладилось.
У меня похожие проблемы, расскажи по подробнее плиз.
tref
А где находится клапан?
Заранее благодарен! 8-)
