Страница 1 из 6
Привет, -32 за оконом автомобиля,я мчусь по трассе, еду 100 печка горачая,решил опробовать ТС на развитие максимальной скорости ,5 передача 120 ,130 норма,140 воздух из печки пошел прохладнее,157 разогнался с переходом на 4 ую и с печки идет ледяной воздух , скинул скорость так как думал ,что отопитель обмерз pst Постоял покурил ,воздух с печки холодный,на прогазовки особо толку ноль,пощупал радиатор еле теплый,патрубки еле теплые ,гбо работает...
Мистика,поставил машину,перед обедом вышел прогрел 91 градус на двигателе печка холодная,слышно как шубурчит заслона и меняется звук воздуха закрываемого заслонкой ,с звонкого на холодном,до приглушенного с закрытой заслоной,достал отвертку ,снял хомутик с подогрева ДУ ,снял патрубок,оттуда со свистом вышел воздух посвистела чуток и пошла ож,поставил патрубок обратно и с рб пошла струйка ,все печка заработала... Прокладка наелась ? Smile
прокладка.между рулём и сиденьем.
Suse писал(а):
Прокладка наелась ?
facepalm
куда летел то так?
nestor
Dranik писал(а):
воздух ледяной и пробка в СО...прокладка то причем
Dranik писал(а):
Suse писал(а):
Прокладка наелась ?
facepalm
куда летел то так?
проверить,но после того ,как я остановился я минут 5 покурил и воздух как был ледяной так и был,но после того как выпустил воздух воздух горячий стал
Sedoy.
Нужно посмотреть не закупорило-ли сориной маленький патрубок в расширительном бачке,у меня такое было-из печки холод,мотор горячий,бачок полный по пробку-завоздушивало ситему
проверю пароотвод Smile крышку поменял,поставил ап оригинал,взамен евродетали Razz
wirtgen
Ну была там гдето воздушная пробка у тебя , оборотами под нагрузкой ты ее выгнал поближе к печке . Но это только предположения Pardon Уровень тосола не упал слегка ?
facepalm вроде нет,выхлоп не сладкий и в рб пузырей нет,пробку не довыгонял Pardon как с подогрева ее правильно выгнать ?
Huyan
А жижа ОЖ какой свежести?
карбосиликатка анлимитед,летом менял Pardon
Oleksiy
снимай гбц посмотри что там, чего гадать
wirtgen
дык ты ее и выгнал
теперь наблюдай за системой Pardon
Fray98rus
свечи не отмылись?
facepalm
конешно чо гадать снимай, на улице за -30 снимай чо мелочиться pst
я так думаю что проблеммы нет.
и трабла не повторится до следующей максималки по морозу в -40.
+1 Good
lol1 как же термос ? типа клинит Good
а ты выдавай информацию полностью и в одном месте.
или я всё таки экстрасенс? hehe
Suse писал(а):
Мужики успокойте ,прокладка гбц?
нет,не ГБЦ.
gpn на видосе пена идет с поплавка supercool
Suse писал(а):
так же ,но с пробкой более статичен уровень,минус 29 уровень на холодную ниже минимума ,после включения карлоса уходит до максимума , после работы вентилятора находиться посередине Pardon
емли пробку снять то он ползет до горловины и тут вкл. вентилятор Pardon и он падает до минимума Pardon
rg-45 писал(а):
емли пробку снять то он ползет до горловины и тут вкл. вентилятор и он падает до минимума
иди в свою тему термос менять.
чтож ты там про скачущий уровень не сказал ни слова?
Suse писал(а):
что с ним не так?
Добавлено спустя 20 минут 31 секунду:
Какая связь с воздухом? И еле греющей печкой?
rg-45 писал(а):
Suse писал(а):
что с ним не так?
клинит на малом.
забивает пробку в радиатор.
при обычной езде в бачёк выдавливает.
проехался на максималке вогнало воздух в печку.
это же очевидно Ватсон hehe
Suse писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=9ZsoQkeilwQ&feature=youtu.be
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
двигатель прогрет более менее ,но на холодную ож была на дне,ниже мимнимума намного
Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:
supercool термоц ладаимадже ,не цтоит ?
я бы посоветовал вообще поменьше что либо брать ф карабочках Лада-Имидж, проверку эта конторка прошла и прошла на кол, кладут за частую г@$но не понять какого подвала, Pardon
проще брать товар от производителя тоесть в коробке производителя.
А Лада-Имидж тупо упаковщик причём не добросовесный.
ты по ссылке глядел видео? Что скажешь?
нет ещё, чесно даже чо как то пролетел мимо Pardon
Добавлено спустя 43 секунды:
перезалей норм, а то где сцылка?
Страница 1 из 6
