MrBrian
Авто: 2110
Внезапно заглох двигатель. До этого работал устойчиво. При вращении стартером не происходит вспышек в цилиндрах. Ремень ГРМ целый, свечи выкручивал - сухие.
Что и где смотреть?
Ваз 2110 8кп.
TDream
Нравятся вопросы типа "Заглохла машина, что делать?" Как блондинка...
А по-подробнее описать проблему не?
Чек горит при прокрутке стартером?
!Lnur
Бензин кончился...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
MrBrian писал(а):При вращении стартером не происходит вспышек в цилиндрах.
При включении зажигания ЧЕК горит ? При прокрутке стартером ЧЕК гаснет ?
Если ЧЕК не горит - нет питания мозгов.
Если ЧЕК не гаснет - нет сигнала с ДПКВ.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Интересно , а сухие свечи не настораживают?
AMAROCK
Zippo2 писал(а):Интересно , а сухие свечи не настораживают?
Это в последнюю очередь...
Сначала смотрим гаснет-ли ЧЕК при прокрутке.
!Lnur
Неее, сначала смотрим есть ли бензин в баке, затем в рампе.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Так то если нет сигнала ДПКВ свечи будут сухие.
MrBrian
Авто: 2110
Проблема решена, оказывается все было куда проще... На ремне ГРМ были срезаны зубья, что странно произошло это на холостом ходу.. Никогда такого не было и соответственно и не посмотрел на них изначально. Проверил ремень - на месте, ну и исключил его сразу из причин, а оно вон что.... Ну да ладно, причина найдена.
Ну все же, всем спасибо за советы!
TDream
MrBrian писал(а):На ремне ГРМ были срезаны зубья,
А причину срезания установил?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А зачем. Подумаешь помпу клинануло. Зимой в дороге заменить что 2 пальца.
