Какие обороты должны быть на холодном моторе ваз 21101
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какие обороты должны быть на холодном моторе ваз 21101 вывод темы на печать
alex418
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 20:26
Ваз 21101 при холодном заводе стрелка тахометра подлетает на 1600 оборотов, потом по мере прогрева понижается.А если при 1600 чуточку газануть то уходит сразу 1300-1400. Подскажите у кого как? Может так и надо, но у брата на калине при таком же пуске 1100 оборотов. У меня эбу стоит Бош7.9.7 а у него Ителма М74. Да и расход великоват.
alex418 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 21:53
какая температура на улице при таких оборотах?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex418
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2015 22:46
да даже при 0 или -2
Kushelbek
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2015 03:08
А что тут такого? По идее 1500 должно быть, но мало ли, может тахометр немного врет.... Да и если все остальное нормально работает, не думаю, что стоит зацикливаться.....тем более если газануть нормально, то естественно обороты приупадут до 1300, так как мотор уже немного прогрет будет
Kushelbek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Января 2015 20:58
alex418
Скорей всего шток РХХ подклинивает на холодную, смазку прихватывает.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
