DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Привет всем! В последнее время появилось такое вот дерьмецо - при большой скорости в поворотах направо со спуском (когда машина дает крен влево) и на некоторых кочках, левое колесо стало чиркать по крылу. Диски стоят с вылетом, при ненагруженной машине, расстояние между колесом и крылом около 6 см. Машинка 083, 99 год. пружины скорее всего не менялись, стойки стоят Plaza Safe Track газомасляные - работают исправно, задница чуть выше. Резина 175/70/13, с правым колесом чирканья не наблюдал.
Кто подскажет - проблема только в просевшей пружине (езжу почти всегда один - мой вес около 80 кг., руль слева, поэтому сижу там же) или в чем-то еще может быть?
Заранее спасибо за ответ.
Один человек всегда ставил свою копейку на ночь на четыре домкрата, чтобы колеса отвисали, так она у него уже 22-ой год не просажена.
Последний раз редактировалось: DUSER (11 Июня 2004 09:53), всего редактировалось 1 раз
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
DUSER писал(а):Привет всем! В последнее время появилось такое вот дерьмецо - при большой скорости в поворотах направо со спуском (когда машина дает крен влево) и на некоторых кочках, левое колесо стало чиркать по крылу. Диски стоят с вылетом, при ненагруженной машине, расстояние между колесом и крылом около 6 см. Машинка 083, 99 год. пружины скорее всего не менялись, стойки стоят Plaza Safe Track газомасляные - работают исправно, задница чуть выше. Резина 175/70/13, с правым колесом чирканья не наблюдал.
Один человек всегда ставил свою копейку на ночь на четыре домкрата, чтобы колеса отвисали, так она у него уже 22-ый год не просажена.
А расстояния на передке между колесами и аркой (если смотреть на колесо, то справа) одинаковые??Может тебе просто на сход-развал надо.Была такая ж ситуация.
DUSER
В том-то и дело, что развал в норме, расстояние между аркой и колесом слева/справа почти одинаковое, просто может из-за того что я слева сижу пружина и просела.
Кто менял пружины на зубилах, посоветуйте, что ставить???
