Колеса передние скребут по подкрылкам ....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Колеса передние скребут по подкрылкам .... вывод темы на печать
S_A_N
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 10:28
Проблема в том что колеса скребут по подкрылкам при торможение или повороте.Кроме этого наблюдаеться увод машины в право и стук при торможение в левом колесе(иногда пропадает,иногда появляетсья) :ooo: Не думаю что дело только в сход -развал,что там еще может быть?
Последний раз редактировалось: S_A_N (11 Июня 2004 11:18), всего редактировалось 1 раз
S_A_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 10:57
Аналогичная ситуация см. мой топик http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35397
А тебя может стойку выбило? Обычно ощущается на неровностях - сильно бъет в кузов.
DUSER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 11:01
S_A_N писал(а):
Проблема в том что колеса скребут по подкрылкам при торможение или повороте.Кроме этого наблюдаеться увод машины в право и стук при торможение в левом колесе(иногда пропадает,иногда появляетсья) :ooo: Ну думаю что дело только в сход -развал,что там еще может быть?
Крабы посмотри, за растяжки подергай, в ямку не попадал?
Разбитые сайленблоки в рычаге подвески дают "кисельное" (ну и слово подобрал Rolling Eyes ) управление.
Cтуки при торможении ИМХО могут исходить от разбитых опорных подшипников стойки.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_A_N
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 11:04
ага бывает бьет,особенно на мелких кочках(типа трещина на асьфальте через всю дорогу)
S_A_N
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 11:08
на наших то дорогах и в ямку не попасть,шутишь? не то чтоб уж серьезно но ямки были. вот хочу сегондя -завтра в сервис гнать,прикидываю что там может быть и во что мне это выйдет
....Да стук только в правом колесе, и только при торможение ,такое ощущение что где то цепляет,примерно через одинаковые интервалы(оборот колеса)
Последний раз редактировалось: S_A_N (11 Июня 2004 11:10), всего редактировалось 1 раз
DUSER
Да да да, даже сильнее чем чере трам пути, потому что при мелких неровностях, стойка вообще неподвижна и ударяет в кузов, а на трамвайных путях стойка может сработать. Меняй стойки! У меня похоже тоже с ними проблема.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 11:14
Посмотри кронштейны растяжки, салеблоки растяжки в рычаге и собственно пооробуй подтянуть саму растяжку с двух сторон.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 13:21
было такое, кранштейт растяжки, во всяком случае так было у меня
странно что ты сразу это не почуствовал его бывает вырывает вместе с площадкой погляди повнимательнее , по всем проблемам что ты описал очень очень на него похоже !
Maxxk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zaxap
Авто: VW Passat B3 -> MMC Mirage Dingo
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 08:50
Скрести могут из-за просевших пружин/мёртвых стоек.
А по стуку и уводу - смотри тормоза. Проверь диски и колодки на предмет кривости/износа. Ещё левую сторону глянь, ежели там поршни закиснут, то будет какраз в право тянуть при торможении...
Дерьмо случается (с) Форест Гамп
Zaxap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
