Всем приятного времени суток. Проблема с запуском двигателя при отрицательной температуре. Стартер просто еле крутит, даже не делая полного оборота, а какие-то рывки. Приходится заводить "с толкача".
Но после того, как заведется и прогреется, заводится "с пол пинка".
только на следующее утро(следующий день) та же эпопея, еле еле вжик вжик по полоборота и не заводится!
dimasterx
Авто: ВАЗ 2112
разобрал стартер, бендикс крутится очень туго. рассыпались 4 из 6 магнитов статора!
Возможно ли его починить или проще купить новый?
Последний раз редактировалось: mni13reg (28 Января 2015 12:36), всего редактировалось 1 раз
mni13reg
Вначале читай
Правила форума, п.п. 2.2.1
Потом в
ФАК, если там ничо не нашёл - в
Поиск по форуму.
Задолбали уже со своей исключительностью...
Ты слепой? На первой же странице форума несколько тем про стартёр открыто!
NAUexx писал(а):Вначале читай Правила форума, п.п. 2.2.1
Потом в ФАК, если там ничо не нашёл - в Поиск по форуму.
Своей проблемы я там не нашел. Но я всё понял. Извиняюсь за содеянное!
mni13reg писал(а):Своей проблемы я там не нашел.
Плохо искал.
Две минуты понадобилось, чтоб найти первую же попавшуюся, похожую на твою траблу... И таких тем - море!
PS: да даже если и не нашёл ответа именно на свою "бяду", то (см. Правила) должен задать свой вопрос в похожей теме, а не плодить новую, засоряя форум.
