Проблема с тормозами... любые мнения интересны...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с тормозами... любые мнения интересны... вывод темы на печать
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 11:20
Машинка 2115 год выпуска 2003, пробег 45000/просто справочная инфа.
Ситуация такая: в воскресенье, возрался с дачи, в пробке, при очередном торможении - педаль тормоза "просела" и машина стала вяло тормозить, ну "продавил" педальку - остановился(благо скорость была маленькая). отЪехал на площадку - облазил всю машину,течи нету, уровень жидкости в норме. По-надавливал педальку - вроде вернулась в норму, тока свободный ход педали не много увеличился. Попробывал на площадке -не много разогнался(площадка большая и машин других не было) и педаль в пол - бибика "раком встала" оттормозилась равномерно и резко. Доехал до дома нормально, только свободный ход педали тормоза так и остался великоват(во всяком случае больше чем до "происшествия").
Все дни ездил на машине, вроде норма, только свободный ход увеличен малость...
Вчера, в четверг, таже история - только выехал из пробки, торможу - "проседание" педальки и вялое торможение, отъехал. Постоял минут пять, потыркал педаль - снова норма.
Для иформации: месяц назад, менял ГТЦ поставил АТЕ... блин ну если это он сдох .... просто о...еть.
ДА, ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ -УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ ОСТАЁТСЯ НА ОДНОМ УРОВНЕ -НЕ УХОДИТ....
и ещё один вопрос: хочу заменить тормозную жидкость и залить вместо DOT4 - DOT5. Ваше мнение? можно ли это делать? естественно методом - полного замещения(старую слить новую закачать).
И не навредит ли это?
Удачи на дорогах и рядом с ними.
oldfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 11:25
Попробуй прокачать тормоза еще раз.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 11:28
ИМХО, перепускает ГТЦ.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 11:29
Конечно воздух в торм. системе.
будем спокойней на дорогах
Маринер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 12:50
Если твёрдо решил менять жидкость....то одним выстрелом убъёш двух косых.Заменишь жидкость и прокачаешь тормоза.Чтобы не долго прокачивать...мой те совет...заливаешь новую и качаешь...по мере ухода старой жидкости подливаешь новую...таким способом за одно ещё и промоешь систему.
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 13:41
вот и мне так кажется.... вот засада... поал... но начну наверно с прокачки.
для тех кому интересно:
Я тут проконсультировался - в конторе которая торгует автохимией(опт). они НЕ рекомендуют, применять DOT5.1 в системе тормозов, отечественных авто./мол, может резинки разЪесть.
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 19:20
похоже дело было, в воздухе в системе и в "колдуне" (регулятор тормозного усилия).
Прокачка + регулировка(кажись малость перестарались) / но это ерунда сам могу под регулировать - на ощуп... Smile
... Главное что это не главный тормозной цилиндр / туфтология получилась Smile
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 21:41
Где-то утечка однозначно. Изменение уровня можешь и не увидеть, там надо очень мало, чтоб педаль провалилась. Загони на яму, пролазь все шланги, трубки. У меня было, что в заднем цилиндрике была утечка, жидкость вроде не уходила, но педаль, бывало, проваливалась. А утечка была внутри барабана, т.е. снаружи не видно. Обнаружил, когда стал менять задние колодки. А еще может манжетка в ГТЦ заворачивается. На моей старой машине было так: едешь-едешь, тормозит нормально. А как только резко надо затормозить, педаль уходит в пол, еще раз качнешь - схватывает. Так и не нашел причину, купил новую пятнашку. А старую (москвич 41) отдал папке. А он перебрал ГТЦ, поставил новые манжетки. Щас педаль твердая как сталь. Smile И больше не проваливается.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
