Поршни и отзывы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поршни и отзывы. вывод темы на печать
Azamat-30rus
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16кл.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 20:49
Вот набрел на просторах инета на такую вот статью:
Привет всем!
В общем решил
поделиться немного
информацией для
размышления по мотору
21120 — он же
вазовский дрыгатель
объемом 1.5 литра с 16
клопами и мощностью в
91 вазовских "пони" или
хомячковых сил. Есть
еще у АВТОВАЗа
несколько 16 клапанных
моторов: 21124 мотор
объемом 1.6 литров
имеющий 89 пони, 21126
— он же с десятки(приоры)
имеющий 98 пони, 11194
— калинодрыгатель
объемом 1.4 литра и 89
пони.
Не будем
останавливаться на
каждом моторе в данной
записи, а остановимся на
том что имеем, т.е. на
21120 и на том как
повысить мощность и
надежность. Если быть
точнее, то надежность
измеряется другими
параметрами, тут скорее
вопрос в том как
избежать последствий
при обрыве ремня ГРМ
без потери мощности.
Многие при выборе авто
и конечно же мотора в
той или иной модели
оперируют
надежностью, которая
заключается только в
одном параметре — гнет
клапана или не гнет
(понятия "втыковый"
или "невтыковый"
соответственно) при
обрыве ремня ГРМ.
Погнуть клапана может
не только из за того, что
владелец недосмотрел
или проигнорировал
регламентную операцию
по замене ремня ГРМ, но
и из за износа всего
механизма ГРМ или
заклинившего ролика
или помпы. Ну и конечно
отдельный разговор на
счет наших любимых
запчастей и подделок на
них. Разберемся сначала
почему на 1.5 гнутся
клапана.
— От клапана до
плоскости головки где
то 1мм.
— Прокладка имеет
толщину 1,3мм.
— Недоход поршня
0.4мм.
— Выемки под клапана
на 2112 поршнях (1.5)
3мм.
— Ход клапана на
стандартных
распредвалах 7,5мм.
Получаем 1+1.3+0.4+
3=5.7мм. расстояние от
клапана до поршня, а
ход клапана 7.5мм. Ну
тут сразу становиться все
ясно почему гнет
клапана.
Вариантов избежать
данных последствий
много. Если поставить
21124 поршня (1.6) с
большими выемками
под клапана которые
имеют глубину 5.5мм.
Получаем от клапана до
поршня расстояние
8.2мм. что в принципе
для хода 7.5мм.
нормально, но всего
лишь в разницу 0.7мм.
что не так уж и много,
так как есть вероятность
что на высоких оборотах
при обрыве ремня все
таки поршень достанет
до клапанов. Да и "злые"
распредвалы так же
могут сыграть на
надежности.
Если вместе с поршнями
21124 поставить
приоровскую прокладку
для компенсации
степени сжатия. Приора
прокладка имеет
толщину 0.5мм.
Получаем расстояние до
поршня 7.4мм. С ней вся
надежность двигателя
отпадет напрочь. Да и
при установке 124
поршней упадет СЖ, а с
ней изменится мощность
мотора и увеличится
расход… Что нам нафиг
не нужно.
Есть другой вариант, но
он дороже. То есть
установка приора
группы но с
безвтыковыми
поршнями которые
имеют глубину выемок
7мм. Код данных
поршней
21126-10045015М-У
С приора прокладкой
расстояние будет 8.5мм.
Компрессионная высота
этих поршней на 0.4мм.
больше, поэтому
недоход приравнивается
к нолю.
ВЫВОД:
1. На поршнях 21124 с обычной прокладкой
расстояние до поршня
8.2
2. На поршнях приора
безвтык с прокладкой
приора расстояние 8.5
Получается что на
приоре группе надежней
будет, так как имеет
расстояние больше. И
еще не уменьшиться
степень сжатия. Но это
не все ее
положительные
качества.
1. Вес — Приора группа
имеет вес 744гр. а 2112
группа 1235гр. что в
принципе разница очень
большая. За счет чего
увеличивается КПД
двигателя
2. Трение — Приора
поршень имеет Т-
образную форму и
небольшую юбку,
которая уменьшает
трение с цилиндром, а
так же кольца имеют
меньшую ширину чем
обычные, которые тоже
уменьшают трение, ну и
вкладыши тоньше
уменьшая трение с
коленвалом.
Результаты: Увеличение
мощности, увеличение
динамики, уменьшение
расхода, уменьшение
колебаний.
Данная запись обзорная с сайта Драйв2.ру У кого есть опыт использования ШПГ 21126 безвтык и 21124?
Иномарки для понтов, а ТАЗы для пацанов.
Последний раз редактировалось: Azamat-30rus (29 Января 2015 21:26), всего редактировалось 1 раз
Azamat-30rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zerr0men
На форуме 6 лет
Авто: VAZ-21103 1.5 16v -----сейчас -----> VAZ-21104 1.6 16v /капри/
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 21:09
Azamat-30rus
мамадарагая, это што? wwow facepalm
как это читать? Shocked глаза сломать можно
быстро исправляй пока не забанили насовсем!
zerr0men сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 23:09
по поводу надежности ресурс приоро мотора и надежность гораздо меньше 124 а ценник на комплектуещие гораздо дороже. ставим поршни от 124 и радуемся степень сжатия упадет ровно на столько что попомер не заметит так-же как и расход. зато низы пободреют. проверено лично. как говорится ИМХО
ищу прогу под я5.1-41 на 124мотор рампа с обраткой
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 29 Января 2015 23:14
fonigs-411
Еще раз-уронить степень сжатия-лучше тянуть станет на низах?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 30 Января 2015 01:37
Физически там объём увеличится, точно также как из 1,5 2112 сделали 1,6 21124.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
le.gato
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2015 19:43
С 124 поршнями до2700об.мин ваабще не будет ни какой тяги. ставил их себе после капиталки отъездил 3000км и поставил родные.
le.gato сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
к328ст26
На форуме 4 года
Авто: ваз 21099 1.9 16v - 2110 1.5 16v приора низ, Я 5.1
Сообщение Добавлено: 30 Января 2015 19:47
!Lnur
Объём от от замены поршневой на 124 не увеличиться, увеличения добились за счёт замены коленвала с 71 на 75,6 и соответственно увеличения высоты блока на 2,3мм
к328ст26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 30 Января 2015 20:33
Разве нет 21120 поршней с глубокой цековкой?
Azamat-30rus
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 31 Января 2015 21:45
В 21120 глубоких цековок нет.. nea Вот и выходит делемма: 126 шпг - есть циковка, высокое КПД, компенсируется СЖ, но говорят прогорают поршня и хрупкий шатун, а 124 надёжные, но падает СЖ
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2015 01:41
Есть поршни 21124 которые только цековками и отличаются.
Что это за бред?
Откуда данные по ресурсу и надежности приоро мотора?
У меня например при пробеге 220 тысяч кузов уже сгнил настолько что я вложил в него такую кучу денег, что можно было на них 3 раза любой мотор перебрать. Или на авито взять в сборе и воткнуть.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2015 09:52
Я ставил на 1.5 16v поршня 124, первую тыщу км обкатки казалось что вяло стало, лошади убежали, но потом по ощушениям стало одинаково, только мотор крутится не так озорно и разгон стал более ровный с низких оборотов, удобнее стало.
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2015 13:33
Это понятно. Я про ход поршня. Блоки то разные же 1.5-2112 и 1.6-21124.
Или нет?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2015 15:04
Это потому что не стало высоких.
Ровно такой же миф как "8-клапанник едет на низах". Так кажется только потому что он не едет на верхах.
И реально любой 16-клапанник едет во всем диапазоне лучше.
fonigs-411
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2015 15:28
всмысле децких поршней и шаткпов.постоянным звоном поршневой при конвеерной сборке. требунтся болие грамотный подход к допускам.
есть поршни2112 с углубленными циковками от стк.но лудше 124 ставить.
при нормальной сборки все елит как на родной поршневой. на 92 бензе
