Страница 3 из 6
!Lnur
Ты в руки его возьмёшь и сразу поймёшь что такое качественно сделанная деталь.
620 лпр или 280 за белмаг-ну хз,в 2 раза
!Lnur
Drinks or Beer завтра пощупаю,надо еще 70-100км завтра откатать в цикле города-а там уж и вскрою ночкой
страшно ездить стало-бьет уже конкретно
походу барабан тянуться стал и либо лопнет-либо поршень вывалится
главное чтоб не на 130кмч
!Lnur
Автодок, емех рулят: LPR 4959 ~ 380 руб.
С Белмагом и ВИСом даже рядом не ставь.
Ate конечно тоже хорошие есть, но у них сейчас половина в продаже - китай, это надо рыскать в поисках оригинального Ate.
!Lnur
у меня белмаг-передние торм цилиндры(бу 2 года),шрусы внутр и наружн(бу больше полгода)
вроде так норм
!Lnur
Вазовские передние ТЦ и ШРУСы тоже практически вечные, а вот то как делают у нас задние ТЦ - это vst
Вобщем эпопея началась с обзвона магазов
На обеде нашел чугун россию-атс какой то,попросил отложить-по 870 р штучка
С работы рванул-взял их,причем 1 диск на эллипс бил-0.3 мм разность,мерял сразу линейкой
Поменяли на норм,взял торм цилиндр белмаг за 240 р( в закупке они 85 р-нашел в инете),взял комплект новых пружин и тяги с распорками
Колодки как оказалось-на 30% не более изношены
Вобщем заменил цилиндр без прокачки,залив его по края и быстро навернув на трубку
Теперь авто приседать стала как раньше gpn и если резко жать-заднее правое в юз
Ручник через неделю подожму
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Вывод всем-если сзади стучит-сразу разбирать
Я так убил задний цилиндр ате за 750 р по новым ценам
Может он бы и пожил еще-но решил не рисковать
!Lnur
А ты причину образования овала на чугунине так и не нашёл? Ступичный живой?
!Lnur
Ну рукой кручу за ступицу и колесо-стуков нет,люфта тоже
Как еще проверять
Кстати щупал цилиндр что ты советовал-ну да,норм качество
Но отдать за него 670 р рука не поднялась
Однг дело когда барыги сотки полторы наварят,другое-пятихатку
Вобщем если крякнет этот белмаг-тогда и подумаю за подороже
!Lnur
Тебе за Ate (потенциально подвал) 750 жалко не было?
!Lnur
Да также вот спрашивал pst сказали-бери ате,он же лукас
!Lnur
Ате и лукас - это не одно и то же, даже близко не стоят.
Вот TRW и лукас - это да.
Стук вернулся
Ездил часа 3 по городу и в определенный момент он опять пришел
Бухает сзкди справа гдето,не так сильно,раза в 3 слабже-но есть
Может у меня болт лопнул на полуоси заднего колеса?
При торможении колесо тянет-а потом оно рывками возвращается
Завтра куплю новые колодки,если не поможет-буду смотреть спереди
Потому как затягивание-потерянный торм цилиндр
Щас качал все колеса,с ноги бил и массой обеими руками,не вывешивая-ну нет люфтов и все
Еслиб был люфт в передних-в руль било бы?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Такое подозрение что бьет когда торможу в колее или перестраиваюсь-любая неровная дорога-при торможении стук
Чего так может реагировать?
Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд:
Че нашел wwow
было подобное, накладка на колодке отвалилась, у тебя возможно начинает только отваливаться, см не пропусти момент т.к. если отвалиться может там всё попереломать
но не факт что она, моё ИМХО звук идёт из барабана (снимать-смотреть обязательно, чем быстрее тем меньше стоимость ремонта Wink )
Ну и сайлентблоки,шаровые,ступичные
Причем развалится спереди-а кажется что сзади
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Подшипник попробуй поменять, у меня такое же только на оборот при резком торможении такой жи звук
пять месяцев назад
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
оже недавно снимал барабан колодки новые пришлось вкрутить болты в диск и выдавливая снимать.Собрал поехал грохот кошмар!Прям на дороге разобрал и только тогда заметил что снимая диск погнул усик колодки внизу где она в паз вставляется выровнял молотком с наставкой все ОК.
зри в корень
Kuba
сади пассажира в багажник и пусть послушает gpn
zerr0men
а если не согласится? ROFL
долго щупал колодки
в итоге думал между ате-лукас-росдот
самый дешевый был росдот,до 350р-сказали россия,лукас-1000р,хз кто
дома читаю на коробке-сделано по заказу росии в украине
щас ищу отзывы-если что завтра поменяю-сегодня ставить некогда было,завтра если к вечеру
взял в основном чтобы проверить-уйдет стук или нет
такто если причина не в колодках-верну феродо обратно,щас оно по 1600 уже
udostoverenia
а сначала его в лес вывезти...
вообще у меня такое было, болт задевал колесный за барабан тормозной, сточил 1 мм и все прошло.
Kuba
    от вы звери 63 имелось ввиду напарника типа.чтоб послушал где стучит pst pst
а то ТС развел демагогию-гдето сзади справа а может слева а может сбоку-припёку Smile
Вобщем вернул этот росдот в магаз и нацелился на дафми задние 140 е,но пока решил повременить
Седня поездил-заметил что хоть и стучит сзади но трясется вся правая бочина,дверь передняя аж ходуном
Колесо скидываю-гайку ступичного не обжать дальше,рулевая-ок,колодки-половина
Диск щапаю штангелем-а он 18 мм
В инете глянул-мин размер 17.8 мм
Вобщем укатал я их за 3 года,3 й комплект красного феродо не доходил до весны
Наверно опять алнас возьму но уже без перфорации-она забивается через месяц заподлицо
Алнас и феродо bboyan
вспомнил тут
яж когда эту тачку брал-на ней стоял сток 13 вентиля,в состоянии 30проц износа
сразу их снял и воткнул 14е
может достать покатать на 13х и понять-оно ли это?
в принципе зимой охлаждения хватит-а вот летом 130кмч,встречаются и экстренные торможения,14е с сотки до полной остановки лучше осаживают,на четверть путь короче
Последний раз редактировалось: алекс спб (13 Февраля 2015 16:19), всего редактировалось 1 раз
zerr0men
на фотках же передние диски, а ты про задние грил, чот я совсем запутался wwow
что за царапина на поверхности, или это трещина? facepalm
zerr0men
ну да,задние укатаны до предела и яйцом-заменил
думал в них проблема
щас вот вижу-передние тоже укатаны,вот так вот
все тормозилки ставил новыми 3.5 года назад
Добавлено спустя 26 секунд:
по 23-25т в год-это..много pst
!Lnur
Это не перфорация, а насечка. Перфорация - это дырочки насквозь: Razz
Сделай все свои фотки таким размером со ссылкой на оригинал, вот так:
ОБРАЗЕЦ:
Код:
[url=http://gifok.net/images/2015/02/13/IMG_20150213_124458.jpg][img]http://gifok.net/images/2015/02/13/IMG_20150213_124458.th.jpg[/img][/url]
заметь "....th.jpg" в конце ссылки на превьюшку фотки
Последний раз редактировалось: !Lnur (13 Февраля 2015 16:08), всего редактировалось 1 раз
сам не знаю что за потемнения
похожи на микротрещины,они крупнее и отчетливее и их много-как никак фотик не ахти
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
!Lnur
яж грю-с планшета корректировки размера нет
фоткаю планшетом,ну не переливать жеж через шнур
!Lnur
ну как думаешь-заморочиться 13 дисками на время или сразу взять тут?
дешево gpn
https://www.avtostore.spb.ru/katalog/product/view/255/6582
в биби они же по 1100
!Lnur
Ничего перезаливать не надо.
Редактируешь свой текст, исправляешь ссылку на свои фотки чтобы получилось так как на образце.
Можешь просто процитировать часть моего сообщения и вставить вместо своих больших фоток.
Последний раз редактировалось: !Lnur (14 Февраля 2015 00:48), всего редактировалось 1 раз
ОБРАЗЕЦ: Код:
wwow pst яче программист
че эт за код-вирус штоле
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
ну вырезать сумел gpn
Добавлено спустя 42 секунды:
а что такое превьюшка и где ее искать
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=87882
хотя нет-в биби также,самые дешевые
zerr0men
!Lnur
надо в факе инструкцию по заливке фото сделать Good
Страница 3 из 6
