Здравствуйте. На днях обнаружил вздутия. Машина - 8 лет с конвейера, езда - круглогодичная, других подобных мест вздутий на машине нет.
Как лечить - поскажите, плиз, кто в курсе дела!?
al08
Снимать резинку,чистить до металла,грунтовать и красить с переходом на крышу.Или забить на это дело,как сделал я.
al08 писал(а):Снимать резинку,чистить до металла,грунтовать и красить с переходом на крышу.Или забить на это дело,как сделал я.
Давно забил? Сколько лет живет проблема с момента появления, как быстро растет?
А резинку реально вытянуть без снятия стекла???
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Я летом вытянул и на место поставил без проблем практически.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
чтобы незаметно, перекрашивается вся крыша.
резинка снимается без снятия стекла.
но лучше снять стекло, вычистить всю ржавчину, а не только сверху где видно. покрасить всю крышу, ну и вклеить по новой.
остальное полумеры.
да, после перекраски, резинку от приоры ставь
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
судя по фото там уже дыры сквозные
Gloom
chykas
далеко там до сквозных еще
Kuba
Gloom писал(а):далеко там до сквозных еще
а вот и посмотрим
Gloom
Было хуже, при вскрытии оказалось не таким страшным
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Дыры не дыры, но раковины глубокие образуются. Я шилом с преобразователем ржавчины ковырял, чтоб жуков не осталось. Заколебался. Красил из баллона просто полосой, в цвет (даже немного изобразил типа перехода). Лучше полосы, чем взудтая краска. И сзади посмотри. Там такая-же история.
николай604
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Такая же фигня, это болезнь ВАЗа
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
У меня и намека нет. За время владения стекло менял два раза, и оба без обработки. Сам обратил внимание что на более поздних выпусках есть такая беда.
Gloom
Качество окраски и металл были лучше в первых матрехах
B.black
Gloom писал(а):Качество окраски и металл были лучше в первых матрехах
Ну у меня 05 года.
Ничего не гниет и подозрения нет.
А все потому, что.....: я обработал под резинкой
мовилем.
Правда резинка у меня сразу гармошкой пошла, видимо растворилась и растянулась. Брызгал то с балончика, а там керосиновые основы или еще что то подобное.
Короче, снял резинку и повторно обработал мовилем, но уже с бутылки и кисточкой. Мовиль подсох, одел новую резинку и все.
А так да.. Красить и ставить резинку от приоры.
Я бы так сделал, но мне лезть резону нет. Все целое.
System
B.black
+1,аналогично сделал,правда мовиль(с цинком) наносил кисточкой,а не с баллончика,резинка год была збс,а потом не пойму почему (сдалась чтоли
) в одном месте в длину 3-4см стала тоже гармошкой.Пока не менял резинку,а в выпуклости напихал еще мовиля с автопластилином, чтоб в щели вода не попадала,да и не заметно особо,если уж прям в притык к машине не подойти и посмотреть.Но наверное потом все же поменять придется.А с крышей тоже все ок
Mostmajor
авто янв 2001г где то в 2009году заметил чуть белые линии у уплотнителя лобового стекла, приподнял резинку (стоял жаркий солнечный день, а под уплотнителем вода каплями мелкими! причем дождей то не было несколько дней) почти по всему контуру уплотнителя протерто до металла, решил сделать как на иномарках/Приорах срезал верхнюю прилегающую на кузов часть и по сей год ржы нет, только мазнины мой кисточкой/карандашом ремонтным.
Затарился про запас приоро резинкой для лобового (3х частей) при следующей замены лобового поменяю.
al08
Владимир Константинович писал(а):al08 писал(а):Снимать резинку,чистить до металла,грунтовать и красить с переходом на крышу.Или забить на это дело,как сделал я.
4,5 года.Дыр пока нет.Все равно продавать летом буду.
LAVik
после дтп менял лобовуху, поставил приороуплотнитель, жуков расковырял, цинкарем прошолся раза 3, у женя спер лак для ногтей в цвет мой краски(снежка) и в 3 слоя его, с просушкой на солнцепЁке.
1,5года все гуд
Z
На авто послде 2005 там двусторонний скотч под резинкой видел с завода и соотвественно проблем нет. Маляр советовал покрасить и перед установкой резинки туда наклеить что-то типа изоленты или того же скотча.
Gloom
Z
Есть проблема.
Скотч не по всей длине.
Клеим под резинку прозрачную бронь плёнку и забываем о проблеме, и вид не портачный , а можно и полностью крышу укрыть плёнкой с заходом под резинку.
Gloom
это надо с новья или сразу после перекраски
xine
Z писал(а):На авто послде 2005 там двусторонний скотч под резинкой видел с завода и соотвественно проблем нет.
Был скотч с завода, проблема есть один фиг и спереди и сзади. У нас 15 тыс. просят чтоб крышу перекрасить
xine писал(а):Z писал(а):На авто послде 2005 там двусторонний скотч под резинкой видел с завода и соотвественно проблем нет.
Я живу в городе-побратиме Нижнего Тагила, приезжай к нам - здесь в 3 раза меньшую сумму требуют.
al08
Z писал(а):На авто послде 2005 там двусторонний скотч под резинкой видел с завода и соотвественно проблем нет. Маляр советовал покрасить и перед установкой резинки туда наклеить что-то типа изоленты или того же скотча.
2006г.в. - никаким скотчем и не пахло!
