Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
TDream
Средняя скорость 15 км\ч. Для неё это супер расход!
Кстати в чём дело. Булькает под панелью. при этом печка греет норм.
Я уж думаю может подсасыват воздух при остывании. ну хомуты вроди все протянул нормально. не течёт!
madshus
Авто: соболь полупассажирский 2752
точно также , как и у многих рабочая температура 84 градуса также стоит бортовик , поэтому все четко.
изначально так и понял, что на калине раб температура ниже чутка , печка работает нормально.
жалобъ нет
колхозить ни чего не буду. ибо не мешай машине ездить
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Silence писал(а):Булькает под панелью. при этом печка греет норм.
ага
Silence писал(а):подсасыват воздух при остывании.
Есть мнения что это происходит через крышки радиатора отопителя...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3285383#3285383
Хоть затенесь парубки а сосет туда куда нада.
ЗЫ, карбюраторная классика с нормально отрегулированным карбом жрет меньше любого инжектора! Моя четверка с полуторалитровым двиглом жрала меньше калины с 1.4....
Авто: Два японских
и динамика на классике была такая же?
знал что 1.4 г@$но, но не думал что на столько.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Silence писал(а):Средняя скорость 15 км\ч. Для неё это супер расход!
При средней скорости 15 у меня жрет 14 литров где-то, температура 90, вставка ween, замеры по БК. По трассе 6.5-7. В расход 10 литров при средней 15 слабо верится.
madshus
Alexandr008 писал(а):и динамика на классике была такая же?
что не так с 1,4 ?
mdiman21043
Alexandr008 писал(а):знал что 1.4 г@$но, но не думал что на столько.
че сравнивать классический 8 дырый архаичный мотор с 16 дырым? Ну да на хх он не тянет, с нормальной прошивкой с 2000 начинает открываться, на 4000 он только только открылся дальше уже успевай педаль отпускать и палку дрыгать, в то время как классика уже на половину закрылась и не едет.
просто при обычной езде по городу выгоднее
Silence
mdiman21043
если у нас конструктивно такойже отопитель, то может и так.
У меня в момент включения печки пованивает тосолом. но быстро проходит. и так с момента покупки авто.
mdiman21043
Silence
такой же.... есть какой то лузаровский что ли, он полностью запаянный но не греет.
Silence
M_74 писал(а):Silence писал(а):Средняя скорость 15 км\ч. Для неё это супер расход!
на данный момент 11.5 по БК.
Когда я залился до отстрела, проехал 700 км и опять залился до отстрела вошло 7.5 литров.
Но даже если 11.5 всёравно это не 14. Завтра сфоткаю если не верите.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
mdiman21043 писал(а):Silence
так может поэтому печки текут в холода,когда всё скукоживается? а летом у всех как правило норм.
вот дерьмо!
Тогда нужно в новую машину сразу хороший герметик СОД заливать.
M_74
Silence писал(а):
на данный момент 11.5 по БК. Когда я залился до отстрела, проехал 700 км
Какой объем бака?
Silence
M_74
не 700 км а 70 км))
Бак 50 литров у калины.
mdiman21043
Silence писал(а):может поэтому печки текут в холода,когда всё скукоживается?
ага, особенно учитывая факт того что все начинают с протяжки хомутов и это только усугубляет проблему, а потом случается потоп.
iva20052009
Авто: ВАЗ 211440,2010г.в.,1.6i,ИТЕЛМА
Silence писал(а):Ну что,поделюсь опытом.
Вставку ween взял в экзисте.
Поставил в крышку ТА. Т.к. ween полная копия ТА. Ну почти.
И теперь у меня солянка такая: основание от лузара, крышка ТА, вставка ween.
Т держит 90 по прямой. 92 под нагрузкой в горку.
Впринципе эта вставка встанет и в лузаровскую крышку,и в прамо и в электон. я во все примерял.
Так что всем рекомендую ween.
Я даже пастой не притирал. просто крутанул пару раз и всё. почти герметично.
Напишите пожалуйста полное название вставки ween со всеми цыферками пожалуйста!Если можно фото упаковки.
