Борис2161
Авто: Lada Самара
Нет тормозов, менял главный тормозной цилиндр, через1-2 дня тормоза пропадают, педаль проваливается. После прокачки тормоза нормализуются, через день работы педаль снова начинает проваливаться. После поменял снова тормозной цилиндр, картина та же. Подскажите, как решить проблему.
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
тормозные цилиндры в каком состоянии, колодки как поживают, колдун в каком состоянии, шланги тоже не мешало бы посмотреть на предмет вздутия, подтёки на тормозных магистралях тоже проверь. Кстати из-за вакуума тоже кажется может быть такая байда вроде...
dzelik писал(а):Кстати из-за вакуума тоже кажется может быть такая байда вроде...
Не может...
Богамол
Борис2161
Не может быть такого!!!
Как прокачивал тормозную систему после замены главноого тормозного?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Где то система завоздушивается.
Борис2161
Авто: Lada Самара
С заднего правого и по кругу
Добавлено спустя 57 секунд:
Все уже перепробовал, с людьми советовался и нифига!
dzelik
попробуй залезть в яму под машину, помошник будет нажимать на педаль, а ты посмотри все шланги спереди и сзади на предмет раздувания, так-же посмотри на задние барабаны, не потрескались случаянно...
Лысик
Борис2161 писал(а):С заднего правого и по кругу
задний правый-передний левый-задний левый-передний правый,надо так.
И отвертку под шток колдуна воткнуть.
Борис2161
Авто: Lada Самара
Дак день то работает все нормально, потом все хуже и хуже, и совсем пропадают. Если бы воздух был, то сразу видно было б.
брат шумы
Борис2161 писал(а):Нет тормозов, менял главный тормозной цилиндр, через1-2 дня тормоза пропадают, педаль проваливается. После прокачки тормоза нормализуются, через день работы педаль снова начинает проваливаться. После поменял снова тормозной цилиндр, картина та же. Подскажите, как решить проблему.
я б для начала посмотрел бы все тормозные цилиндры,на предмет их протечки.на заду для этого надо снимать барабаны и отгибать пыльник
ДюКЧ
Борис2161 писал(а):Подскажите, как решить проблему.
сначала
смотреть ФСЁ!!! посля здесь отчитаться, а уж потом спрашивать
Лысик писал(а):И отвертку под шток колдуна воткнуть.
если колеса не на земле.
Борис2161 писал(а):менял главный тормозной цилиндр,
а что со старым? а до нового не так было? меж прочим не факт, что новый путевый.
уровень уходит - значит гдет травит, ищи, уважаемый!
Борис2161 писал(а): потом все хуже и хуже, и совсем пропадают. Если бы воздух был,
хапает воздух при обратном ходе педали.
брат шумы
ага.осталось только найти где
ДюКЧ писал(а):если колеса не на земле.
не зависимо,
с отвёрткой в колдуне прокачативается гораздо веселее нежели без отвёртки.
Борис2161
Авто: Lada Самара
Кстати мне тоже сказали, не факт, что новый цилиндр поможет. Посоветовали б/у искать.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Все смотрел, реально уже все, полжизни за рулем, разбираюсь мало-мало)) У кореша купил тачку, так и он не знает, в чем причина.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
Седня поеду на разборку, возьму б/у цилиндр, поставлю, посмотрю...
Авто: Два японских
я почему то думаю что колдун
Борис2161 писал(а):Кстати мне тоже сказали, не факт, что новый цилиндр поможет. Посоветовали б/у искать.
ты сам понимаешь вообще что ты несёшь?
новый конешно г@$но а бу то это прям вещь будет
а купить
новый хороший цилиндр тебе никто не предлогал ещё?
Борис2161
Авто: Lada Самара
Да хбз, пробую все варианты.
Борис2161 писал(а):Да хбз, пробую все варианты.
говори какой именно цилиндр тебе надо?
Борис2161
Авто: Lada Самара
Короче, ребята, все, что вы советуете, я уже проделал, вакуум работает, ничего не травит, уровень не уходит, я ж не дурак. Люди сказали в цилиндре проблема, ну я ставил новый два раза, проблема повторяется. Посоветовали б/ушный попробовать. Сегодня съездил, поставил, прокачал. Завтра день поработаю, посмотрю. Колдун правда не проверял, может и правда он. Договорился с человеком на послезавтра, свожу - посмотрит.
Борис2161 писал(а): ну я ставил новый два раза, проблема повторяется.
Борис2161 писал(а): После прокачки тормоза нормализуются, через день работы педаль снова начинает проваливаться.
ну и какой смысл менять ГТЦ ?с таким же успехом можно колёса попинать и пепельницу вытряхнуть.
прокачивать систему.после прокачки каждого колеса пробный заезд.
Борис2161
Авто: Lada Самара
Дак вот все проверил, прокачивал раз 5 уже. Пробный заезд был, день работал, все нормально, на второй день педаль начинает проваливаться.
Борис2161 писал(а):Дак вот все проверил, прокачивал раз 5 уже. Пробный заезд был,
rg-45 писал(а):после прокачки каждого колеса пробный заезд.
после прокачки
КАЖДОГО колеса.
не сразу все 4ре.
Борис2161
Авто: Lada Самара
Ничего не помогло, история повторилась. Колдун проверил - не мокрит.
Борис2161 писал(а):Ничего не помогло, история повторилась
а ты думал что поставив запчасть с помойки тебе должно было помочь?
Борис2161 писал(а): Посоветовали б/ушный попробовать. Сегодня съездил, поставил, прокачал.
Что сложного купить новое хорошее, поставить и забыть.
