2107 инж троит при ускорении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 2107 инж троит при ускорении вывод темы на печать
tihon_65
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2074
Сообщение Добавлено: 31 Января 2015 18:02
Заводится, работает на холостых нормально.На трассе заметил на 4 и 5 передаче при добавлении газа - толчок и троение,пропадает тяга,и будет троить пока не заглушишь и не заведешь заново и т.д.Штат выдает ошибки пропуска зажигания во всех 4 циллиндрах и прекращение топливоподачи.Компрессия 1 и 3 - 10,2-8,4-12.Да маленькое во втором и разброс 2 с 4 но есть один нюанс.Я первый раз за 2 года зарядил аккумулятор и это первая поездка на заряженом(хотя зарядка c генератора идет нормальная 13,8).Просто трудно верится в такие совпадения.Кстати если на троящем скинуть ошибки штатом то они пропадают но также троит(надо именно перезапустить двигатель).ДМРВ менял не помогло.Свечи все четыре сухие и бледно желтые.
tihon_65 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 31 Января 2015 19:46
8.4кг это дырко, обычно в клапане.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tihon_65
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2074
Сообщение Добавлено: 31 Января 2015 20:04
Я пробовал вливать масло во второй горшок - увеличилось до 12,вроде как указывает на кольца.Хотя механик знакомый говорит был случай большое увеличение компрессии с маслом а все таки прогар клапана.Но все таки у меня были и прогары и кольца и это как правило дым из трубы и свечи в нагаре - здесь этого нет
udostoverenia
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2015 20:09
Провода ВВ проверить бы- выгорает жилка токопроводящая, бывает
"Если водка мешает работе, брось её!"
udostoverenia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 31 Января 2015 20:28
tihon_65 а толком компрессию по цилиндрам , в четвёртом какая не понятно .
При такой компрессии мотор должно колбасить уже на холостых .
Голову чини , остальное потом . Нет смысла лезть в "мозги" когда болеет железо .
Опоры рокеров (коромысел) клапанов какие , с регулировкой или гидравлические (компенсаторы) ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tihon_65
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2074
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2015 14:38
Буду вскрывать.Спасибо.
