daemonz
Авто: ВАЗ-21099, ВАЗ-21104
Добрый день,
два месяца -- обладатель 21099i, щас 37 тык.
Уже пару недель беспокоит странные звуки со стороны коробки:
дребезг во время набора оборотов с 2 до 3 тыс. преимущественно на 2, 3 передаче,
похоже как будто на детонацию какой то шайбы об металл, где то под ручкой,
и как-будто бы хрип так же во врема разгона, похоже на звук подшипника(ов),
который, как показалось, особенно характерено выражается после продолжительной езды
(т.е. после длительной стоянки почти не слышно).
Выручайте, чего боятся и чего это может стоить,
тем более в выходные предстоит поездка за 200 км.
@nton
Откуда: Н.Новгород, а/м ИЖ 2126, дв.ВАЗ, кпп Омск, ГБА "BRC", никогда не ругаюсь
Всяко придётся разбирать и ремонтировать коробку
других-то вариантов нет.. :-(
graff
Да ладно, парня то пугать...
Чего-нить накрыться там всегда успеет, а судя по симптомам - ничего серьезного там нет...
Дребезг ручки при наборе оборотов - можно сказать фирменная болезнь Самар... (лечится пружиной от раскладушки) - уже обсуждали здесь в форуме...
То что там что-то шебуршит - могет быть что угодно, если нажимаешь на сцепление и звук пропадает - очень может быть выжимной накрывается, но накрываться он может и 1000 и 30 000 тыс/км...
Масло в коробке было поменяно после обкатки?
Сцепление стоит родное Вазовское? (еще тысяч 20-30 и менять скорее всего)
Но показать машину знакомому мастеру, проверить уровень масла в коробке
для собственного спокойствия не помешает...
А 200км это не расстояние для машины, я в день столько наезжаю бывает...
Кавбой
Меняй машину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
