Ломаются планы на выходные
. Еду вчера вечером, работают дворники (у нас второй день льет дождь без перерыва, осень в Лондоне блин), музыка, ближний свет. Вдруг сама по себе отрубается музыка, дворники начинают работать "ступенькой", то есть с кратковременными остановками, подсветка приборов стала угасать на глазах, потом практически потухла, еле-еле светилась. Машина едет, мотор работает без проблем. Снова сама по себе врубилась музыка и все это действо повторялось несколько раз. Я остановился, заглушил мотор, посмотрел предохранители, нашел один сгоревший на 30А. Заменил его, поробовал завести - шиш, стартер то крутит то не крутит, коленвал провернет на пол-оборта и все....и так через раз, иногда вабще тишина полная когда заводишь. Попробовал замкнуть контакты стартера отверткой - стартер начал вроде крутить но еле-еле, как будто ему напруги не хватает. Аккум вродь живой, мерил напругу 12,5 В на незаведенной машине. Решил толкнуть - завелась с пол-оборота, но пока до гаража ехал, свет мигал, музыка через раз, дворники тоже, мой мощный волговский сигнал пердел как у древнего запора
Вообщем делаю вывод что где-то коротит видимо. Ребят подскажите что и где смотреть в первую очередь, очень нужен Ваш совет! Спасибо.
