13DaN96
Дело было так: завел машину и заметил, что машина работает неровно.
Прогрел, поехал и обнаружил, что машина разгоняется с дерганьем. Если давить на газ не сильно,то более менее нормально она едет, а если полный газ, то одни дерганья. На газ реагирует с запаздыванием. Проскакивали хлопки.
Что было сделано:
1.Заменены свечи
2.Фильтры воздушный, топливный,сеточка в баке
3.Заменены в/в провода(стало лучше,но разгон рывками идет)
4.Давление топлива на холостых 2.4,газу даешь 2.9, со снятой трубкой РДТ 2.9
5. Компрессия 14 12 12 14
6.Заменены РХХ и ДПДЗ( после замены на газ реагирует сразу)
Сопротивление модуля зажигания 4.10 кОм
После всех манипуляций ехать стала лучше,но не так как было до этого, без рывков и прочего. Едет нормально только после 2-2.5 тыс. оборотов. 2-2.5 тыс. оборотов как будто пинок под зад и поехали.
Пробовал поездить без трубки на РДТ. Машина поехала! Но после того, как она постояла несколько часов стала ехать также.
В чем может быть причина? Я уже не знаю куда смотреть.
Богамол
Смотри шкив коленвала!
Провернуло шпонку скорей всего! И метки ГРМ проверяй!
13DaN96
Проверял. Совпадают
может форсы
Добавлено спустя 57 секунд:
фильтр топлива менял?
13DaN96
Alexandr008 писал(а):
может форсы
менял.
Богамол
13DaN96 писал(а):
Проверял. Совпадают
Это метки, а сам шкив как сидит? Ты не увидишь пока болт не открутишь ш киева, или считай зубцы facepalm не помню точно на какой зуб должна совпадать на 33 кажется...
Это пофиг так постоянно не будет...
Тем более он
Менял
шкив,особенно резиновый демпфер.
ДМРВ,глянуть состояние свечей.отключить и проехать без него.
МЗ.
Huyan
13DaN96 писал(а):
Что было сделано:
Заменены ....
Все бы вам менять, дешевле к диагносту заехать.
где мерял?
Infernalis
Похоже на модуль зажигания, на самом деле. Рывки - пропуски. Чек не моргает при этом? Давно бы съездил да посмотрел ошибки... Попробуй на холостых резко газ в пол - если отреагирует вяло, с пропусками и стрельбой в глушак, то ставлю на МЗ, простреливает внутри или снаружи по слою грязи.
Богамол
А это считается нормальным да чтоб модуля хватило на
13DaN96 писал(а):
74000 км
facepalm
13DaN96
МЗ.
Демпфер нормальный. ДМРВ 1.016 В. После 12 часового простоя постаивл свечи с зазором 0.7 мм,чтобы проверить МЗ. Завел,работает неровно,когда разгоняется ее трясет,но не сильно. Рывки проявляются,но реже и менее ощутимые. А это свечи которые я выкрутил. Без ДМРВ разгоняться стала вяло,но все осталось как было.
Huyan писал(а):
где мерял?
на выводах
1-4 цилиндров и 2-3 цилиндров
Описание: 1 цилиндр
Размер файла: 248,4 KB
Просмотрено: 152 раз(а)
Описание: 2 цилиндр
Размер файла: 265,42 KB
Просмотрено: 148 раз(а)
Описание: 3 цилиндр
Размер файла: 219,4 KB
Просмотрено: 143 раз(а)
Описание: 4 цилиндр
Размер файла: 228,43 KB
Просмотрено: 155 раз(а)
Богамол
13DaN96
4 цилиндр! !!!!!
Форсунка забита, т.к она самая 1 и грязь вся идёт в неё. Такое ощущение, что форсунка, не облоком распыляет бензин, а струей, и топливо не сгорает, вот и свеча такая facepalm
13DaN96
Богамол писал(а):
13DaN96
а может быть,потому что запах бензин стал появляться. Сейчас поеду снимать,смотреть
Huyan
проверить сопротивление ВВ проводов (исключить обрыв)
можно для проверки на МЗ поменять местами провода 1 и 4 цилиндров и
поездить
Infernalis
Богамол
Мне на 47000 км "хватило", так что... И тоже канал сгорел, который 1 и 4 горшки обслуживает. Может внутри отгорел контакт, который на провод идёт на 4й горшок, ну не совсем отгорел, но сопротивление возросло сильно.
13DaN96
Свечка может быть залита, потому что там у тебя искры нет в этом горшке, думаю, рано лезть в форсунки. У Ашотов в сервисах поспрашивай модуль, наверняка с разборов найдется, оставь залог и покатайся на подменном, сравни.
13DaN96
Поехал в гараж вылезла ошибка. Оказалось забыл подключить ДМРВ подключил на работающем двигателе и машина поехала. Как поменял свечи с зазором 0.7 мм на 1.1 мм снова стало также. Модуль? Свеча 4 цилиндра такая же черная, но не сырая
Huyan
повторю
или свечи поменять местами 1-4, или провода (что проще)
13DaN96
Huyan писал(а):
повторю
Поменял свечи местами. На 4 горшке черная стала, а на первом чище стала
Huyan
Провод или МЗ
ну думаю дальше всё понятно Smile
Саня1512
13DaN96
У меня было только 3 горшок зажигание не работало, МЗ поменял поехала. Еще посмотри разъём на МЗ может изоляция проводов нарушена. Кстати на снятых свечах старый МЗ работал нормально. Свечи - зазор 1.1.
13DaN96
Проблема решена. Дело было в МЗ
собственно весьма сомнительный способ проверки по определению.
проверять катушку с рабочим напряжением в пару десятков киловольт батарейкой практически смысла никакого Wink
Infernalis
Кстати, указать место пробоя тоже интересно было бы... У меня пошло всё от плохого контакта провода на 1-й цилиндр с усугублением. Высокое шьёт очень нехорошо, в итоге, по моему личному недосмотру, плохой контакт на 1-м цилиндре превратился в гору искр, сгорела катушка зажигания, я даже в новый модуль провода вставил, и вовремя заискрисло, иначе бы и его забраковал, а так узрел проблему именно провода, а не модуля. А дальше - прошивает где угодно, даже по предыдущим сообщениям.
