Доводчик стёкол со штатной сигнализацией.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Доводчик стёкол со штатной сигнализацией. вывод темы на печать
ramzay
На форуме 5 лет
Авто: Ваз-21099 2000г.в.>Ваз-1118 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2015 22:07
Решил поставить доводчик стёкол, но так и не нашёл вменяемой схемы в интернете. Собственно с кнопками как-нибудь сам разберусь, вопрос в том где взять сигнал на доводчик. Находится только идиотизм с использованием концевика ц.з. и прочий подобный бред. Этот вариант категорически не устраивает из-за срабатывания при запирании дверей без постановки на охрану.
Где брать сигнал? Сигнализация штатная ВАЗовская, комплектация с 2 стеклоподъёмниками.
ramzay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2015 23:20
ramzay
Нет таких мест. Можно с помощью пары релюх сделать, чтобы срабатывала подача импульса запирания на доводчик только при выключенном зажигании.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2015 07:26
ramzay
На ЛКФ был проект лин конвертера, для подключения сигналок к LIN шине калин, так вот он вроде умеет подобный функционал и при постановке на охрану закрывает все окна. Вообще в АПС6 есть функция закрытия и открытия окон при удержании кнопки закрытия замков на брелоке, и на оборот при открытии. В какойто из диагнстичеких программ я видел такой параметр как делать это автоматически, т.е. поставил на охрану, окна закрылись, снял открылись на ту величину что были при закрытии. Я че то не стал её активировать, т.к. нафик оно мне, а вот народ писал что работает. Провентилируй тему конвертера и штатных функций. Но если у тя комплектация норма то там такгоо функционала нет и придется городить что то самому.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ramzay
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2015 14:28
Комплектация норма, так что ни LIN шины, ни штатного доводчика не имею. Двумя реле делать в общем то можно, но костыль какой-то. +12в с блока для питания доп. датчиков работает всё время или только при постановке на охрану знает кто?
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 158тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2015 16:49
Т.е как это? Электрические стеклоподъёмники есть, блок управления в двери водителя есть, а LIN-шины нет??? hehe
Или подъёмники на вёслах были, а электрические сами поставили?
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2015 17:30
andrmar
У нормы другой электропакет, другой БУС лин шина то должна быть, вот только что в ней есть не понятно.
ramzay
на доп датчик с моего БУС напруга подается постоянно. И может она очень маленький ток.
andrmar
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 08:47
Вот этот походу поддерживает управление стёклами http://www.ultrastar.ru/4765/33754, по крайней мере заявлены Калины 2007-2013 г.в
Правда, как я понял, работает только в паре с сигналками старлайн.
беспокойный
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 14:27
Это тоже только для люксовых. На нормах все управление стеклами и замками силовое.
andrmar
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 16:50
С какого бы это? Силовое было на десятках и кнопки были в бороде. А когда перенесли БУС в дверь водителя, тогда и появилась LIN. На нормах тоже стоит блок электропакета, только свой.
Где вы там увидели что оговариваются конкретные комплектации? Никаких оговорок за комплектацию там нет, см. список поддерживаемых машин.
ramzay
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 18:12
На нормах и блок управления другой и пульт на двери другой...
Более того, пульты и блоки невзаимозаменяемы... Наверное это о чем-то говорит. А ещё всё становится понятно, если в схему электрическую заглянуть.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
