Автор |
Сообщение |
hakim11
Добавлено: 03 Февраля 2015 10:46
саташный винт..всё обычно...
для инета--любой без бэдблоков
Вернуться к началу |
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Добавлено: 03 Февраля 2015 10:58
Я вот только не помню. А на БП на всех САТА есть? Что то не припомню . Хотя покупал его 1 год назад.
Hans11
Добавлено: 03 Февраля 2015 11:00
nestor писал(а): | покупал его 1 год назад. |
Если БП не древний, то хотя бы пара sataшных должна быть. _________________ ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
*Nikita*
Авто: 2112 1.5i 16v 2003г. гнёт(
на будущее: рассмотреть покупку родителям бюджетного ноутбкука типо Леновы-HP за 10 тыщ. Мим вроде покупал, доволен.
Hans11
Добавлено: 03 Февраля 2015 11:01
*Nikita* писал(а): | на будущее: рассмотреть покупку родителям бюджетного ноутбкука типо Леновы-HP за 10 тыщ. Мим вроде покупал, доволен. |
то же неплохой вариант. _________________ ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
hakim11
nestor
Добавлено: 03 Февраля 2015 11:16
hakim11 писал(а): | а сейчас он утя как работает?? |
Ну как как. Через разъём номер 4 и шлейф
Ну с этим я понял есть переходники.
А прога CrystalDiskInfo 5.2.0 Portable проверяет только системный диск. Или можно как то и второй проверить?
Добавлено спустя 58 секунд:
Нафиг не надо. У них монитор на нём 28 и тв тюнер. И зрение.
hakim11
Добавлено: 03 Февраля 2015 11:18
nestor
все подключенные..выбираешь вверху
так утебя старый винг не САТА а ИДЕ
nestor
а утебя откуда там 2й винт?
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Добавлено: 03 Февраля 2015 11:25
nestor
Уже точно лет 10 на БП есть разъем питания под SATA. Даже если его не будет, что практически просто невозможно, если БП всего один год, то есть копеечные переходники.
nestor
Добавлено: 03 Февраля 2015 11:27
hakim11 писал(а): | nestor
а утебя откуда там 2й винт? |
Не это я свой хочу проверить.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
nestor писал(а): | hakim11 писал(а):
nestor
Не это я свой хочу проверить. |
Проверил. Системный всё в норме. А вот второй который раньше у меня был потом что то глюкнул. И работает только под хранение. Без винды. Так вот на нём.
Неисправимые ошибки секторов.
Текущие 100
Наихудшие 253
Ошибки записи
Так же 100 и 253. Что это значит?
Ну а так всё в допуске и состояние хорошие пишет.
И я так понимаю эта прога не проверить на наличие Бэд блоков.
hakim11
Добавлено: 03 Февраля 2015 11:36
nestor
скриншоты кинь из проги..
Добавлено спустя 26 секунд:
блок питания поменял--а кондеры на матплате в норме??
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Добавлено: 03 Февраля 2015 11:50
nestor
у вас слишком много процессов запущено на компе и совершенно не нужных. Надо почистить. ОЗУ забито хренью, идет подкачка с винта. Он ни причем. _________________ Первым делом мы испортим самолёты...
nestor
Добавлено: 03 Февраля 2015 11:53
Делет. Скрин не вышел.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Ludvig писал(а): | nestor
у вас слишком много процессов запущено на компе и совершенно не нужных. Надо почистить. ОЗУ забито хренью, идет подкачка с винта. Он ни причем. |
А как быть с тем что вырубает монитор. И перед этим вентил как сумашедший начинает врашаться?
hakim11
Добавлено: 03 Февраля 2015 12:01
nestor
питание и видюха...емкости матплаты-сфоткай
nestor
Добавлено: 03 Февраля 2015 16:12
_________________ |
Ты имеешь ввиду что возможно ёмкостям материнки или видяхи кирдык?
В принципе тяжёлое видео идёт рывками. Как по инету,так и по плееру.
По идее же если был бы трабл в жёстком- инет видео бы не тупило так? Или всё равно?
Hans11
Добавлено: 03 Февраля 2015 16:20
nestor
начинаем сначала, давай:
1.конфиг компа.
2.мощность бп _________________ ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
hakim11
Добавлено: 03 Февраля 2015 16:21
nestor
фотку материнки твоей..и винду поставить на нормлаьном винте..ДЛЯ НАЧАЛА..
и антивирусы вырубить\удалить
nestor
Добавлено: 04 Февраля 2015 07:02
Hans11 писал(а): | nestor
1.конфиг компа.
2.мощность бп |
Мать - ASRock N68-GS-3 года
БП-450-1 год
Винт- 160-13 лет
Проц-AMD Athlon X2 Dual-Core 7750-3 года
Видео. GE Force не помню модель. 1 гиг -3 года
Оперативка 2 гиг.
Ось Вин 7
gallrad писал(а): | касперского в топку |
Стоит касп-не продлённый.
МегаVolt
Добавлено: 04 Февраля 2015 07:43
рывки могут быть из-за:
1)долго считывает с винта(винт давай досвиданья)
2)перегревается видюха(если рывки не сразу же начинаются)
3)перегревается проц(оттого и винтилятор вопить начинает перед отключением, потом по перегреву отрубается)
основные причины как то так
и посмотри какие процессы то грузят систему а то гадаем тут, может там у тебя рассадник вирусов и троянов  _________________ 1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
Hans11
Добавлено: 04 Февраля 2015 09:43
nestor писал(а): | Мать - ASRock N68-GS-3 года
БП-450-1 год
Винт- 160-13 лет
Оперативка 2 гиг.
Ось Вин 7 |
Если хочешь аргументировать жабе замену винта для начала выдерни видюху и подключи к встроенной. _________________ ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
nestor
Добавлено: 04 Февраля 2015 10:26
МегаVolt писал(а): | 2)перегревается видюха(если рывки не сразу же начинаются) |
Сразу.
МегаVolt писал(а): | 3)перегревается проц(оттого и винтилятор вопить начинает перед отключением, потом по перегреву отрубается)
Скорей всего так и происходит.
Hans11 писал(а): | и посмотри какие процессы то грузят систему а то гадаем тут, может там у тебя рассадник вирусов и троянов |
Винду вчера поставил. Ничего не изменилось.
Hans11 писал(а): | Если хочешь аргументировать жабе замену винта для начала выдерни видюху и подключи к встроенной. |
Не махну без сожеления. Ибо он хрюкает постоянно.
Возьму со своего видюху, Второй винт и поеду пытать.
serg26
Авто: Corolla 1.6 cvt 2014, Калина 2 1.6 AT 2013
Добавлено: 04 Февраля 2015 10:28
мессингую, что там еще с мамкой проблемки, причем посерьезнее чем с винтом _________________ annasitcia
Sany_Omsk писал(а): | основное вато-поголовье страны не понимает элементарных вещей
Я обычный "люмпен"
CoolM
Авто: 21099 > 219110
МегаVolt
Добавлено: 04 Февраля 2015 11:07
подозреваю что там ещё радиатор от проца отвалился  _________________ 1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
$@#Y@
Добавлено: 04 Февраля 2015 16:49
nestor писал(а): |
Оперативка 2 гиг.
Оперативочки подбросить бы пару гигов было бы хорошо еще. Посмотри, небось по оперативке загрузка под 100% в диспетчере задач. Давай скрины диспетчера - процессы и загрузка ресурсов.
