Повышение степени сжатия при замене поршней 2112 на 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Повышение степени сжатия при замене поршней 2112 на 21124 вывод темы на печать
Александр1530
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 01:10
Всем известно что при замене поршней 2112 на 21124 уменьшается степень сжатия, какие есть способы поднять её? Фрезеровать бошку и приоропрокладка отпадает, так как снова возрастает вероятность встречи клапанов и поршней, есть вариант наварить аргоновой сваркой вытеснители в камеру сгорания так как на фото
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Кто что думает по этому поводу, или есть еще какой способ поднять степень сжатия?
 Размер файла:  51,17 KB
 Просмотрено:  188 раз(а)
Александр1530 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 01:20
Вас там ещё эти проблемы интересуют?
А по теме. Думаю можно наыарить только не поршня(тяжелее станут) а голову, но как -не знаю.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр1530
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 01:31
ну а о чем еще думать, если о всем что творится думать то голова скоро лопнет. поршня наваривать и не думаю, геометрию поршня может повести, а на счет башки при наварке в камере сгорания, седла клапанов не повылетают?
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 08:35
на 124 поршнях есть вытеснители-выступы, которые сглаживают ту разницу по степени сжатия по жопомеру. После обкатки в тыщщу км разницу ты в моще не почувствуешь, даже наоборот со 124 едет лучше с низких оборотов и разгон более равномерен.
Поэтому лучше всей этой фигней не заморачиваться, ставить как есть, надежнее будет. (у самого есиче 124 поршня на 12 двиге)
V1T сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 11:39
194 башка с калины 1.4
ищу прогу под я5.1-41 на 124мотор рампа с обраткой
fonigs-411 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2015 12:12
Степень, как я понимаю, требуется под газ? В этом случае могу сказать, что при 9,78 никаких ужасов за пройденные 86 тыков (из них примерно 1/4 на бензине, но одна фигня на 8v башке клапанов уже бы не было Smile) я не заметил. Едет ничуть не менее отвратительно, чем на стандартных 2112 с 10,5, жрёт точно также, 42 л на 350-400 км в зависимости от дорожных условий. Отсюда следует, что установка простых заводских тазопоршней 21124 запоганит движок не так уж и сильно.
Если же стоит задача "протюнить" мотор, я б рекомендовал приорошатуны + хорошие кооперативные приоропоршни с выточками под клапана. Обойдётся такая переделка подороже, но зато лошадей так 5 прибавит.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Azamat-30rus
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16кл.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2015 00:39
Да, хороший вариант про 126 поршни приоры: есть выемки под клапана и вытеснитель для компенсации СЖ. Но думаю нужно будет менят всю ШПГ на 126 приоро облегченку. Вроде на 71 колено встанет без проблем. Pardon
Иномарки для понтов, а ТАЗы для пацанов.
Azamat-30rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр1530
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2015 04:58
у меня тоже стоят на двигателе 2112 поршня 21124, просто пришлось снять башку, так как после расточки масло в 4-й цилиндр поперло, что аж через свечное отверстие видно поршень весь в масле, скорее кольца паленые попались, вот и думал может заморочиться
fonigs-411
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2015 20:57
я заморочился надо шпильки докупить и собирать весной займусь
Александр1530
а александра скрипченко знаеш
Александр1530
На форуме 5 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2015 22:50
Александр1530
не, не занаю
