карлсон?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> карлсон? вывод темы на печать
Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 14:45
Уважаемые господа, вот с какой проблемой я к вам, у приятеля на 093i не включается карлсон? У меня самого карбюраторная машика так что глянув в инжектор немного расстерялся , все что мог проверил
сам карлсон работает , предохранители все целы , а вот где там датчик температуры и как его проверить ???
Вообщем в целом такая проблема.
Maxxk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:26
Нужно подключить диагностическое оборудование и:
1. Попытаться включить его принудительно. Если не включается - смотреть электрические цепи.
2. посмотреть на температуру, которую видит ЭБУ. Судить по доске приборов мягко выражаясь неправильно. Тем-ра включения вентилятора обычно (для серийных прошивок) = 105гр.
Нужно просто дождаться этой тем-ры. Если закипает - искать негерметичность, менять ОЖ... А лучше снизить в прошиве тем-ру включения вентилятора.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxxk
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:31
Спасибо огромное за ответ !
как я понял своими руками не справиться, Ож меняли машина закипает , а карлсон так и не включается.
еще раз спасибо!
PSP31
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 15:57
Да. Надо бы на сервис.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 16:47
Не знаю как в инж девятке (т.е не знаю где там контроллер), но рядом с контроллером есть этажерочка с тремями реле и предохранителями, проверь предохренители и посмотри по схеме какая релюха включает карлсон, по моему самая верхняя но неточно, потом просто проверь реле и цепи, попробуй подать принудительно +12 на контакт управления реле, в общем разберешся там не сложно.
З.Ы Предохранителя вентилятора там нет, он в ЧЯ, тогда см. реле.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2004 17:37
Датчик тем-ры у инж. примерно там где у карб - трамблёр.Стоит вертикально. Вероятность его "поломки" ниже чем на карб, но тоже есть. Стоит не оч. дорого так что можно купить и проверить методом "научного тыка"
Ягуар:)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2004 09:34
точно не помню, но когда снимаешь разьем с датчика температуры карлсон включается(если всё остальное исправно)
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2004 23:23
да, если снять разьем с ДТ, то включится карлсон (аварийный режим). вот и провериш всю цепь
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
