провернулись поршневые кольца
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> провернулись поршневые кольца вывод темы на печать
Александр1530
На форуме 4 года
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2015 22:54
такая вот беда, когда собирал двигатель то при установке поршневых колец их замки разводил на 180 градусов, проехал 3000 км, пришлось вскрыть двигатель, и на двух цилиндрах замки колец были на одной линии, что за фигня? почему они так стали?
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
Вскрыл двигатель так как в один цилиндр масло поперло, думал кольца подделка попались, но зазор в замке 0,3-0,4мм вроде норма и упругие так же как с новья. А теперь ясно что через замки масло пошло, но вот почему провернулись они, загадка, если их опять разведу как надо, то они опять могут стать на одну линию, что делать?
Александр1530 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2015 23:25
Цилиндр эллипсом наверное стал.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2015 23:41
цилиндры не точил?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
у меня в эллипс засунуты новые поршневые с поршнями,но там на глаз не видно,легкая потертость хона
эллипс эллипсу рознь,у меня масло не жрет
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр1530
На форуме 4 года
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 00:07
алекс спб писал(а):
цилиндры не точил?
точил, после расточки пробег 3000 км
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 00:19
про зазоры
все таки полагаю что зазор номинал должен быть 0.25мм
Александр1530
На форуме 4 года
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 04:20
алекс спб писал(а):
про зазоры
я все же думаю что кольца у меня паленка какая то попалась СТК фирма. Пробовал в один и тот же цилиндр вставлять по очереди все кольца и у всех колец разный зазор одни 0,3 другие 0,4 одно 0,45 было. буду новые ставить, только не знаю какие купить чтоб опять на подделку не нарваться
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 08:25
Где точил кто точил.
В правильной мастерской это делается со специальными плитами имитирующими натяг ГБЦ и коробки передач при комнатной температуре скажем так.
Бывали случаи люди при сборке мотора умудрялись двумя верхними болтами коробки вытягивать 4 цилиндр в эллипс тут нужен правильный момент затяжки крепежа.
Весьма возможно что после того как ты собрал мотор с ГБЦ и коробкой цилиндры повело.
Напиши в каких цилиндрах проблемы.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 10:19
http://auto.bezmani.ru/topic98.html
Пункт 7
Александр1530
На форуме 4 года
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 10:30
Точил в Полтаве, а вот у кого даже и не скажу, мужик там в мастерской занимается расточкой, как раз в 4 цилиндре и проблема(, а кольца поразворачивались во втором и четвертом, я уже фиг его знает что еще может быть, теперь еще и на маслосъемные колпачки грешу, только сегодня увидел, на одном из колпачков пружинка слетела которая ужимает сальник, получается через направляющую масло перло, так а кольца какого аж на двух горшках провернулись
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 15:25
Надо бы как нибудь сделать замер на эллипс цилиндров, как бы его назвать нутромером что ли.
Почитай ссылку от товарища, выше которая.
И максимум внимания при сборки, устал, встал не стой ноги, лучше отложить сборку, читай литературу всё по полочкам по коробочкам.
Если есть эллипс придётся наверное заново блок точить
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 17:16
Яб не лез в поршневую,попробуй с гбц вопрос решить
gans397
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 18:03
Каким боком влияет ГБЦ на расположение замков колец.
желаю, что бы все!
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 19:06
Не знаю каким но блок из-за частых нагревов и остываний испытывает значительные деформации.
Поэтому правильней точить блок с технологической оснасткой имитирующей ГБЦ и коробку передач.
Может быть ни как не влияет, скорее важен способ расточки.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Александр1530
На форуме 4 года
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 20:28
сегодня пригласил знакомого с нутромером, промерял все цилиндры, все в идеале, элипса нет, значит кольца фуфло попались, а масло через сальник клапана пошло, и кольца как то странно притерлись, не всей плоскостью, а только нижней кромкой, как керхнее так и нижнее компрессионное
 Размер файла:  454,22 KB
 Просмотрено:  127 раз(а)
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 20:33
Штифтов там нет. Кольца ни кто не держит. Расточкой сейчас ни кто путний не занимается. Причина того что они все в одно положение встали не в элипсе а конусе. То есть кольцо зависает на оборотах и силы газов хватает что бы повернуть кольцо к ближайшему замку.
А вообще чем гадать нужно взять все насухо вытереть, кольцо вставить в цилиндр и толкать днищем поршня. По пол сантиметра. Светить фонариком и если элипс то будет щель. При конусе зазор в замке будет плавать.
Если все нормально искать причину в шатунах ,поршнях. Тоже все проверяется визуально
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Александр1530 писал(а):
Bosoi писал(а):
Надо бы каку, читай литературу всё по полочкам по коробочкам.
КОНУС
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 21:02
Bosoi, как можно 2 болтами крепления кпп потянуть цилиндр,а болтами ГБЦ че, вытянуть в длинну?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2015 22:37
1973qwert писал(а):
КОНУС
+1, Травников же обьяснял и рисовал на доске геометрию колец.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2015 00:04
Поверь. Можно. Сходи в тему тюнинга. Там есть люди, кто мерил овальность после прикрутки КПП. Можно и на 6 соток 4-ый цилиндр в овал вытянуть.
Про ГБЦ информации нет.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2015 10:20
поищи: Фальш-гбц и фальш-кпп при расточке блока
Lav5811 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2015 11:01
блин, первый раз такое слышу, офигеть, никогда не подумал бы.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2015 12:13
кривая гбц или три прокладки. коробка из той же серии. если плоскость прилегания идеальна и есть ключ динамометрический то ни чего не потянет. без ключа вообще лучше не лезть. гбц осаживаешь с помощью динамомометра в течении пары часов как минимум не фрезеруя и результат неизменный Работает! .
у автора темы проблема в конусе (верх гильзы стерт) после хонингования.
Александр1530
На форуме 4 года
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2015 16:14
сегодня нутромером еще и на конус меряли, размер что в верху, что внизу, что посредине, одинаковый, ни на одну сотку не гуляет.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
к тому же, масло жрал только один четвертый цилиндр, там где пружинка с сальника слетела, с кольцами ошибся, нижнее компрессионное как на фото было притерто нижней кромкой, а верхнее ровно посредине кольца полосочка притертости
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2015 16:34
Можно подробнее про осадку, это тянешь понемногу, ждёшь, потом снова тянешь? До какого момента тянуть?
Domestic cars only!
Александр1530
На форуме 4 года
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2015 16:51
snow02rus писал(а):
1973qwert писал(а):
КОНУС
ну вот значит у меня геометрия колец неправильная, фуфельная подделка, так как нутромер конуса не показал
Добавлено спустя 30 минут 25 секунд:
Какие кольца посоветуете, только не с заоблачными ценами, с СТК связываться не хочу, так как оригинал найти наверное хрен получится. Какие меньше всего подделывают?
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2015 19:05
Сначала все как в мурзилкеи так до первых 90градусов довернутых. А вот вместо второго доворота 10 кг. И до тех пор пока все болты не перестанут двигаться при 10 кг. Процесс медле ный но верный. Ибо часть болтов встаёт сразу. А часть докручивается ещё на оборот.
Страница 1 из 2
