Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Добрый день. Кто ставил себе полку аккустическую с боковинами подобную
www.drive2.ru/l/2703837/ ? Есть в этом смысл, она со временем не прогнется? Колхоз с переносом катушек ремней при всех конфигурациях полок затевать надо? И самое главное как оно все уживается с усилителемзадним ТМ при динамиках овальных 6х9 кажется?
Alexandr972
Пока выходит что у всех штатный пластик боковин или есть какое другое решение?
Лысик
Правильный звук должен идти спереди
без колхоза катушек скорее всего не влезут 6*9.Там вроде по 2 листа фанеры 10-12 мм склеены,не прогнется.Саму полку можно из одного листа,только не класть на неё тяжелые предметы. УСилитель ТМ куда крепится?в стаканы или в крепления спинки?в любом случае,можно подпилить фанеру.
Alexandr972
Усилитель тм крепится к местам крепления спинки можно сказать. Подпилить фанеру это как то не вариант там же обивка карпетом, а карпет наклеен и степлером прибит.
Лысик
Alexandr972
так ты готовую брать собрался или сам делать?я думал второй вариант.
Alexandr972
готовую как на том видео которое приложил.
Fray98rus
так пилить фанеру снизу скорее всего придется только. там еще все зависит от уровня. у меня штатные опоры полки почти ложатся на кронштейны усилителя ТМ, а штатная полка упиралась в них, пришлось нештатную "окустическую" подпилить немного снизу, точнее нижний ее лист.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexandr972 писал(а):Кто ставил себе полку аккустическую с боковинами подобную
Ставил, рекомендую, заказывал на аламаре.
http://www.alamar.ru/nine/nine.php?part=nine&marka=%C0%EA%F3%F1%F2%E8%EA%E0
Alexandr972 писал(а):Есть в этом смысл, она со временем не прогнется?
5 лет полёт нормальный.
Alexandr972 писал(а):Колхоз с переносом катушек ремней при всех конфигурациях полок затевать надо?
если не изменяет память, открутить и закрутить обратно в штатное место.
Alexandr972 писал(а): И самое главное как оно все уживается с усилителемзадним ТМ при динамиках овальных 6х9 кажется?
у меня так стоит, всё влезает. Фотки нннада?))
-=Worm=-:ну и конечно в профильный.
Alexandr972
Спасибо! Если есть возможность фотки боковин снизу сбоку сзади (над фонарями стопов) выложить то буду очень рад.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexandr972
не раньше вечера
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexandr972
Спасибо! Понятно все хорошо. Только созвонился с магазином полок там менеджер сказал что катушки ремней нужно убирать Или переносить как на ссылке сверху. Переносить не даст усилитель тм, а убирать не хочется. Вот думаю может вниз катушкт опустить как то. Засада короче.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexandr972 писал(а):Только созвонился с магазином полок там менеджер сказал что катушки ремней нужно убирать
что за магазин и мэнэджер? Я же дал ссылку где заказывать...
Alexandr972 писал(а):Или переносить как на ссылке сверху.
я не переносил ничего всё в родные места.
Alexandr972
Ссылка твоя замечательная только в Украине представительств Аламара нет увы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexandr972
Ну разьве что просить чтоб кто-нить почтой выслал...
Alexandr972
Может и вариант только не знаю никого в тех краях, увы.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
почтой, учитывая, что полка тяжелая и габаритная будет очень дорого.
да и учитывая нынешние реалии ..
другое дело, что я не верю, что подобного добра нет вна Украине, особенно в крупных магазинах, даже ечли нет, пусть вот они на заказ везут.
первая попавшася ссылка
http://fastdrive.com.ua/akusticheskaya-polka-vaz-2108-2109-s-bokovinami-karpet.html
http://probass.com.ua/index.php?route=product/category&path=59_75_62
http://upcar.com.ua/akucticheckaya-polka-vaz-2114-karpet-c-bokovinami
в конце концов, там можно за бутылку денег попросить, чтоб подобное сделали, обтянуть тогда сам.
http://airsound.ru/post_1329944400.html
Alexandr972
По всем приведенным ссылкам пробил и все почему то конструктива как на ссылке в моем первом сообщении тоесть необходимо снимать катушку ремня безопасности. Они вроде как все по одному лекалу делаются блин. Конечно попробую еще по мебельщикам пробить за сколько возьмутся вырезать хотяб боковины. Я в целом полкой и загорелся чтоб динамики овальные перенести на боковины таконо как то правильней и практичней. В самом плохом случае буду колхозить с закреплением катушек куда то может к усилителю тм.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я думаю всеж можно найти такую как тебе надо.выйди на их производителей, объясни что надо, доработают.
когад то лет эдак назад я так на 11-шку себе ящик полустелс дорабатывал- вышел на производителя( там производители то у всего этого дела- гараж-бокс в селе гденить) и тупо сказал что мне надо изменить в размерах и толщине стенок.сделали как миленькие и привезли к представителю в Мск с очередной партией товара..ну да, пару недель подождал.
ищи, звони, пиши им.вполне реально, просто чуть- чуть усилий приложить.
по уму- весьма нехорошая концепция построения звука с взадними блинами..но коль выбрана таковая, чтож...
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
я три раза ставил такие полки, друзьям.....................
по существу - лист фанеры, эл.лобзик, метр карпета и пару часов работы!
Alexandr972
А то что боковины делают дсп 16мм плюс фанера 10мм оно не прогнется или сразу договариваться чтоб только фанера применялась? Сама полка фанера 10мм или 15мм как по вашему?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Alexandr972
Возьми лист фанеры 20мм, и полку запилишь, и, может одумаешься, выкинешь эти блины и ящик под сабвуфер сколотишь из этой же фанеры.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Alexandr972 писал(а):колхозить с закреплением катушек куда то может к усилителю тм.
исключено, обречён на провал
Alexandr972
Вот веду переговоры с изготовителями. Так что лучше по вашему лист дсп плюс фанера на боковины или два листа фанеры?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
по большому счету без разницы...но я почему то за фанеру
