Страница 1 из 2
Если открыть много страниц-жужжит как сумасшедший,радиатор чист,проц смазан,оператива 2 гига,новый блок питания( ну как новый-за 200 р-но рабочий)
Если комп на подоконник примандить чтоб с форточки на проц дуло-лучше станет?
Делал так кто?
А то чет жужжит как пчела,не виснет но раздражает
wasd
Вообще посмотри охлаждение корпуса.. Я когда это сделал - стало жужжать меньше. Сзади кулер 120 мм на выброс воздуха, спереди поболее отверстий для забора, на видяхе свой 80мм, на термоклей прилепленный. В задней стенке лишних дырок нет. Тихо работало, кулер процессора врубался на максимум только в режиме просмотра видео он-лайн, и то периодически. Правда вентилятор на процессоре менял, купил новый и на подобранный где-то старый металлический кронштейн к 478 сокету прикрутил..Старый здорово шумел. Да, еще регуляторы скорости кулера ставил, но тут эффекта немного.
Vlad B
Я пылесосом БП чистил и радиатор проца и видяхи.
Алексей 123
Смотри что именно жужит и меняй.
Выбирай с большим размером и малыми оборотами, с минимальным уровнем шума.
Я на i3 вот такой поставил.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10393052&hid=818965
Шум не слышен да же в тишине.
Остальное ессно то же малошумное было выбрано.
Системник под столом.
Wanderlust
Радиатор вообще нагревается?
Куллер от залмана, корпус с шумоизоляцией supercool Good
Slavny
pentium 4 - это такой процессор, который на данный момент нуждается только в одном - бесплатном захоронении 63
$@#Y@
Делал так кто?
вообще 4 пню на помойку пора. А жужжит у тебя вентилятор какой-то из-за износа подшипников. Смазывать их бесполезно, потому ищи, который шумит и меняй его на новый (только на новый, а не на б/у за 50 р который также будет мандить)!
Примандил на подоконник
Не красиво,хорошо жинка у мамы
Снял и постаил на пол
Добавлено спустя 39 секунд:
Отверстие лазером выжег bboyan
Eddard Stark
На помойку!!!!!!!!!!!
У тебя выход теплого воздуха из тумбы есть или он там так и остается? И спереди бы пару заглушек вынуть, откуда воздуху-то поступать? Можно взамен сделать из сетки от воздушного фильтра старого, для красоты.
З.Ы. То ли лазер тупой попался, то ли ты ДСП не с той стороны резал, края поколол.. cry
P/S Сам сменил пень -4 недавно и только чтоб кино в HD или DVD -9 качать и смотреть, с остальным он справлялся запросто. Игрульки не гоняю..
Olegan-TLT
Автор, выкинь его нафиг. Тот же беушный за копейки можно взять в разы более производительный (которые лет 7 назад топовыми были, там и двух, и четырехъядерные были, и памяти быстрые). А пень 4 это древняя древность.
Eddard Stark
Вот собирал в октябре 2013 года конфигу. Рекомендую на замену 4 пню! Конечно немного подустарел, но подорожал в 2 раза )))
Minitower Fractal Design <FD-CA-DEF-MINI-BL> Define Mini microATX без БП с дверцей
SSD 256 Gb SATA 6Gb/s Plextor <PX-256M5Pro> 2.5" MLC+3.5" адаптер
ASUS USB-AC53 Dual-Band Wireless USB Adapter (RTL) (802.11a/b/g/n, 867Mbps)
27" ЖК монитор ASUS VN279QLB BK с поворотом экрана (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, HDMI, DP, USB3.0 Hub)
ASUS RT-AC66U DualBand Gigabit Router (802.11a/b/g/n/ac, 4UTP 10/100/1000 Mbps, 1WAN, 1.3Gbps,2xUSB2.0)
Клавиатура Logitech Wireless Illuminated Keyboard K800 <USB> Ergo 104КЛ+4КЛ М/Мед <920-002395> 4393.00
Noctua NH-L12 Cooler (4пин, 775/1155/1366/2011/AM2/AM3/FM1, 22.4 дБ, 300-1500 об/мин, Cu+Al+тепл.трубки)
CPU Intel Core i7-4930K BOX (без кулера) 3.4 GHz/6core/1.5+12Mb/130W/5 GT/s LGA2011
ASUS Rampage IV GENE (RTL) LGA2011 <X79>3xPCI-E+GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III
Logitech Performance Mouse MX (RTL) USB 8btn+Roll, беспроводная<910-001120>
VCOM <VHD6220-1.8> Кабель Display Port 1.8м
2Gb <PCI-E> DDR-5 ASUS GTX760-DC2OC-2GD5 (RTL) DualDVI+HDMI+DP+SLI <GeForce GTX760>
Блок питания Corsair AX760i <CP-9020036-EU> 760W ATX (24+4x4+6x6/8пин) Cable Management
BD-R/RE/XL & DVD RAM&DVD±R/RW Pioneer BDR-S08XLT BlackSATA (RTL)
Corsair Vengeance Pro <CMY16GX3M2A2400C11R> DDR-III DIMM 16Gb KIT 2*8Gb <PC3-19200>
Сбоку у компа крышка снята,кулер с улицы берет воздух
Но даже этого мало-на повышенные обороты вентиль проца выходит
Надо турбу мутить pst и прямо на проц направлятт
Вот прогляди статейку
http://www.ixbt.com/cpu/pc-cooling-construction.shtml
Теорией можно не заморачиваться, выводы глянуть. Особенно про воздушные потоки.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Eddard Stark
Это ты ему написал на полтинник самое малое... Smile
Последний раз редактировалось: Лежандр (07 Февраля 2015 23:26), всего редактировалось 1 раз
У меня еще 4 пень в сборе в гараже лежит pst яж писал-у помойки валялся
Как рука подымется выкинуть халяву?
Может мне еще новую машину и квартиру купить?
*Nikita*
если на глаз - тыщ на 70 конфиг
Мотор купи и лодку новую... pst
По компу - посмотри загрузку процессора, мож там лишнего много и он греется зазря..
Последний раз редактировалось: Лежандр (07 Февраля 2015 23:29), всего редактировалось 1 раз
Есть уже bboyan осенью куплено
Остался эхолот-но все не определиться-либо он либо холодильник из финки за 14-17 т
Крутой эхолот как минимум вдвое больше стоит.. Холодильник нужнее ИМХО, а то рыбу складывать некуда будет..
З.Ы. Сорри за оффтоп. Pardon
Eddard Stark
*Nikita*
Тогда в 2013 обошлось в 106 тысяч.
*Nikita*
Eddard Stark
тогда с видеокартой продешевил, надо было 780ti брать rlzz
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
я тоже в 2013 в ноябре собирал. как жопой чувствовал что надо срочно комп. но правда у меня бюджет был 35 на системник. щас он 70 стоит facepalm
Eddard Stark
*Nikita*
Да, сейчас совершенно точно можно сказать, что видяху надо было брать самую максимальную на тот момент Smile
denisrux
*Nikita*
Зачем ?
Ahmet99
жертвы прогресса! hehe Чего вы с этими компами делаете, маринуете? pst
Страница 1 из 2
