димаff
ребят,при включении дальних фар начинает гудеть моторчик омывающей жидкости.в чем причина.по схеме глянул-никакой связи в цепи между фарами и ним нет.померил ток-итог привыключеных дальних фаоах на клемы моторчика приходит 4 в,при включеных- 9.к электрику не поеду,в топку их ,у половину абонент не абонент
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
еще вот что,фары то горят то ни горят,я стукну по торпеде в районе спидометра-загораются,на кочке бум опять-не горят.разобрал щиток-видимых нарушений нет,все крепко.попробую поменять саму кнопку фар.дальше разберу щиток проверю дорожки.ребят,сигнал ка никак на все эти процессы влиять не может?
Bosoi
Разборка и восстановление всех мам-пап и их посадка на изо ленту или пластиковые хомуты.
димаff
еще варианты
Bosoi
димаff писал(а):
еще варианты
Ну тоже на кочках пропадает правая фара, в ближнем открою капот колпачок пошевелю цоколь разъём, всё на месте ,не напрягает.
zerr0men
димаff писал(а):
еще варианты
заполнить профиль Pardon
System
димаff писал(а):
еще варианты
других вариантов тут нет Pardon ,кроме того что предложил Bosoi
Dracon Noir
А лучше с тестером пройти промерить где пропадает и выявить, но если такие вопросы ставят в тупик, то только к электрику, или надеетесь что по интернету вам точно укажут место, где контакт пропадает.
