drive1 писал(а):только открытие поддона может помочь найти причину.
ну голову так оно проще снимать
Игорь82
Авто: ВАЗ-21083карб,Honda stream
мужики,вобщем тут спрошу чтоб темы не плодить,есть стук двига но не постоянный а гдето раз в пять секунд и он исходит с верху.вобщем три стука-пауза и опять так же че стучать может?распред без люфтов
Игорь82 писал(а):распред без люфтов
Без осевого?
Проверял?
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
А осевой люфт можно убрать установкой нового распреда?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
BenTech
У одного моего двигателя был стук осевого люфта, вкинул другой распредвал (не новый, ржавое старьё) - стук пропал.
BenTech
snow02rus
А клапана регулировать после нового распреда естественно?
BenTech писал(а):осевой люфт можно убрать установкой нового распреда?
Вряд ли.
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Привет! Хочу спросить совета.
Пришли морозы и появился у моей машинки стук поршенька. Примерно 5 секунд стучит после заводки холодного (от -5 и ниже) двигателя, потом, слава Богу, исчезает.
Масло 10w40. Прошло 2500 км. Лампа давления масла тухнет сразу.
Прошлой зимой стука не было, не припоминаю, или может просто не заводил в морозы (ездил мало, больше стояла).
Какие меры принять что б не прогресировало?
Масло менять? Оно прошло мало. Замораживал его в морозилке - текучее.
Как вообще смазывается поршень-цилиндр?
Вот нарыл:
snow02rus писал(а):
он начинает болтаться по горизонтали и стучать. http://www.youtube.com/watch?v=vShOPcK4xcs
C давлением масла стук юбки (юбок) никак не связан. Если на машине не гоняют и громкость "дятла" не увеличивается, на стук имхо можно забить, самое худшее последствие - исцарапаный цилиндр.
vovabs писал(а):появился у моей машинки стук поршенька. Примерно 5 секунд стучит после заводки холодного (от -5 и ниже) двигателя, потом, слава Богу, исчезает.
Видимо это постукивает гидрокомпенсатор клапанных зазоров.
vovabs
т808 писал(а):Видимо это постукивает гидрокомпенсатор клапанных зазоров.
Нет! Он цокает иначе.
