Страница 1 из 5
Андрес
В продаже есть
Фенокс,
Кедр,
Белмаг,
Оберкрафт,
"Заводские"
Что из этого всего выбрать? Устал менять постоянно через год два.
RAIZOR
В городе Псков закрыли офис Экзиста?
Андрес писал(а):
В продаже есть
Фенокс,
Кедр,
Белмаг,
Оберкрафт,
"Заводские"
ничего из это брать даже недумай!!!
facepalm г@$но по умолчанию будет.
к тому же
+много,
закажи чо нить типо Лукаса, Бош ходить будет точно, нежели в лоторею играть с нашим г#$@ом Pardon
maximk
Задние АТЕ поставлены 2 года назад (exist), колодки ATE, тормозуха Liqui Moly, ГТЦ - LPR.
Проходил техосмотр недавно сам - равномерность задней оси - на удивление хорошая. Не помню сколько там в цифрах, но визуально на мониторе столбики были почти одинаковые. Колдун штатный, ж..па не задрана )))
Андрес
По 2115 там практически ничего нет.
Есть только по 2108/2109. Должно подойти?
Тормозные цилиндры:
Bosh
ATE
Metelli
Delphi
Ferodo
Что взять?
RAIZOR
Тоже самое, что и 2115. Разницы нет.
Что взять?
Bosh
ATE
Lucas/TRW
Андрес
И да еще вопрос. На одном колесе цилиндр работает хорошо. Его тоже под замену? То есть менять парой в любом случае или можно один?
RAIZOR
Т.к. в скором времени начнёт и второй цилиндр выходить из строя... Смысл два раза марать руки...
а чем 15 от 08 или 099 отличается?
Андрес писал(а):
Тормозные цилиндры:
Bosh
ATE
Metelli
Delphi
Ferodo
Что взять?
БОШ
Феродо
Дэлфи
в таком порядке и выбирай, всё будет ходить.
задние цилиндры меняются по уму только парой.
SHESHENIN
А я меняю по одному. АТЕ думаю лучшие.
Vik
Везде стоят цилиндры 2105.
Что взять?
Bosh
ATE
Lucas/TRW
на классике кстати цилиндры такие же
кстати. белмаг вроде хвалят. правда не?
Сохатый
А смысл? Если второй исправный, то зачем менять? Я недавно у себя один поменял, поставил Фенокс. Из принципа. Хочу поиграть в "Разрушителей мифов" Crazy Razz lol1
Сохатый
у меня 2 сзади фенокс. диски тормозные фенокс
раньше была 5ка. там стартер фенокс был. цилиндры фенокс тоже стояли. и все нормально работало. так что для меня это давно миф.
Сохатый писал(а):
А смысл?
думаю ты и сам прекрасно знаешь Wink
от того что неменяный завтра с лёгкостью может крякнуть до того что будет разность в работе нового и старого цилиндра.
Сохатый
Ну так-то да... Просто зная стабильность качества (вернее ее отсутствие) наших комплектующих, второй цилиндр с одинаковой вероятностью может крякнуть через неделю после первого, а может пережить машину. Я посмотрел - поршня шевелятся, оба, автоподвод работает - что еще нужно? Вот как сломается - таки поменяем. Wink Drinks or Beer
А то тут помнится, продавщица в магазине сильно удивлялась, когда я покупал ОДИН ступичный подшипник, так как их, якобы, нужно менять парой. Я хотел спросить "а чё не все 4 сразу", но не стал. А она меня продолжала убеждать сколь опрометчивый поступок я совершаю, оставляя один непоменянный подшипник. hehe
Мне тоже кажется, что это недобросовестные конкуренты лепят халтуру и продают ее под маркой Фенокс, по другому не получается выдавить белорусов, которые делают качественно и при этом недорого. Смотрел я на ихние шланги тормозные и на цилиндр, ну, блин, не к чему придраться! Гораздо аккуратнее сделаны, чем китай и всякие ВИСы и прочие.
kenz
На выходных в 21099 инсталлировали Фенокс классик. 2 дня полет нормальный. gpn
Slavny
БОШ я бы не брал. они сами их наверняка не делают.
я бы FERODO или TRW(во вторую очередь) взял из этого перечня. сам их не юзал, брал АТЕ, с которыми мне не везло.
брат шумы
специалист facepalm .все ставил,что так категорически заявляешь?
а за белмаг
+1 задние тормозные цилиндры одинаковые и идут под маркировкой 2105 Wink
это я и сам знаю что цилиндры 05стоят.
вопрос был задан
вот и задан вопрос что есть 15 и 08 и 099.
Сохатый
Рассмотрим такой варик:
пробег авто 80 тыков,стоят родные Вис цилиндрики и один потёк.
на замену взялось Лукас цилиндрики или другой импорт не самого последнего бренда .
дак накой челу оставлять один родной цилиндрик который ни сёдня-завтра крякнет причём с большей долей вероятностью , а потом лезть опять менять второй и прокачивать опять.
плюс опять таки работа нового Лукас и старого Вис ой как может различатся что тоже немало важно для работы задних тормозов.
тут пожалй соглашусь лишь потому что ты написал про Наши коплектующии facepalm тут конешно смысла небудет если один потёк а второй работает менять их оба на новые такие же ВИС ибо надёги небудет никакой и новый нынешний ВИС может потечь ещё быстрее оставшего второго целого цилиндрика.
Vik
Если контура диагональные то при замене цилиндра только тот контур и прокачивать.
не в этом суть сколько надо качать факт что качать надо будет а это лишнее телодвижения ибо всё можно сделать раз и невозвращаться больше.
Валенок
А я недавно менял колодки на передке на одном колесе. - Покатался - никакого криминала и вообще изменений в поведении не заметил. Потом и на втором поменял.
Страница 1 из 5
