MaxJS
Меня тут поупрекали в том что я не правильно завожу свою машину.
Обычно я делаю так:
Ключ в зажигание, поворот, жду пока бензонасос закончит работать и соответственно завожу...
Ну а мне грят типа еще надо дождать пока потухнет сигнальная колодка рядом с часами или БК (у кого как) и только после этого заводить...
Так скажите кто прав?..
Los
Авто: 307 2 литра
A928
с толкача надо заводить, с толкача 8-)
все правильно делашь. и они правильно говорят.
и вообще летом можно ничего не ждать.
Rusfatman
Обычно я делаю так:
ты прав, вот только у меня колодка гаснет раньше, чем заканчивает работу бензонасос.
airserg
Надо ждать. Может не потухнуть, а показать что масло утекло. А ты резкий такой уже завел двигун. Летом тоже жди, пофиг-й лето или зима.
Canopus
Авто: Kuga II
Ну дайте пожалста ссылочку на официальный документ, где говорится о необходимости дожидаться отработки бензонасоса. Ах создать давление! :grin: . При исправной системе топливоподачи оно достигается мгновенно, а при отключении насоса также быстро падает скажем с 3-х кг до 2,2-2,4. Где логика?
MaxJS
Да логику я много в чем не вижу, а просто спрашиваю, что и как.
В мануале по матрехе вообще написано что надо ждать пока лампочка на панели которая ОРАНЖЕВАЯ отображающая двигатель не потухнет.
Дело в том что у меня эта сигнальная панель вообще не тухнет пока машину не заведешь.
Canopus писал(а):Ну дайте пожалста ссылочку на официальный документ, где говорится о необходимости дожидаться отработки бензонасоса. Ах создать давление! :grin: . При исправной системе топливоподачи оно достигается мгновенно, а при отключении насоса также быстро падает скажем с 3-х кг до 2,2-2,4. Где логика?
А логика в следующем. Ждать нужно не пока давление создатся, а как раз пока оно СПАДЕТ!
Летом пофиг а зимой в момент спада давления двигало глохнет. Проверял на себе много раз. Если температура ниже 0, приходим, заводим сразу -- сразу пускается и сразу глохнет затем, со второго раза все пучком. А вот если перед пуском дождаться окончания работы насоса, то пускается с первого раза и не глохнет.
Canopus
Авто: Kuga II
Если я сразу завожу не жду, почему давление то будет спадать, насос то не отключается. Имею кнопку-секретку на бензонасос, и периодически забываю её включать, так вот после непродолжительной стоянки( 5-15 мин.) авто нормально заводится и при отключенном насосе и еще секунд 5-10 маслает на остатках бензина плавно затухая.
Igor K
Если честно, то для меня новость... что нужно чего-то ждать, что бы иправная машина нормально завелась... давление поднялось... потом опустилось...
к чему плохому может привести схема (с учетом регулярной, но не постояной, проверки уровня всех жидкостей, а так же конроля по приборам и по слуху во время езды работу авто)
сел -> завел -> поехал
WWW123
Авто: Взял на прокат
Наверное у него бензонасос барахлит.
Нормальный насос накачает давление за пол оборота клоенвала. Другое дело зима там лучше чють подождать.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
если ждать - насос быстрей сдохнет - вкл, выкл и еще вкл.
spvl
Никогда не жду
Заводится с пол оборота в любой мороз до -20
и ниразу не глохла после пуска
Уже 3 года и пробег 44 тк
А вот постоянный Вкл-Выкл бензонасоса явно сократит ему жизнь.
JrNT79
На машине нужно ездить, а не ждать чего либо....
Я нигде не видел что ждать нужно
сел, сразу завел и поехал
чего ждать то
Машина нужна чтобы ездить а не чтобы ждать.
WWW123
Сказал 007 и умчался в даль
