как соеденить подпанельную проводку ваз 2114 с эбу bosch 1.5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как соеденить подпанельную проводку ваз 2114 с эбу bosch 1.5 вывод темы на печать
grobeer
На форуме 4 года
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 12:15
Здравствуйте. Собрался я менаять торпеду на девятке. И не могу найти как подключить проводку подпанельную от 14 к моему эбу bosch 1.5.4. Подскажите пожалуйста, буду очень благодарен. dns4
grobeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 12:49
не совсем понятно что на что меняется и что с чем соединяется Smile
приборка с ЭБУ связана ДС и лампой чека.
или ты на евро меняешь?
grobeer
На форуме 4 года
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 12:57
Меняю ВП на евро. Проводку от 14 ставлю. Вопрос в том как подключить проводку к эбу. Pardon
sokol999
На форуме 7 лет
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 13:19
Смотря какую проводку!Если панельный жгут свежий.то там стоит так называемый саабовский разъем.располагается он на кронштейне рулевой колонки.то надо удлинять до мозгов и коммутировать.если жгут старый то колодки там одинаковые что и на высокой панели и доходит он как раз до мозгов.и отдельно с ним розовый провод на уровень топлива.И еще если меняешь панель то в заднем жгуте надо пины переставлять.чтоб БСК нормально работал и сигнал все время не орал!
sokol999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grobeer
На форуме 4 года
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 13:28
Sokol999. Можешь по подробнее рассказать про
sokol999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 14:28
Просто в 14-ой задней проводке дверные концевики не запаралеленны в один.а разведенны на-передняя левая.передняя правая и задние и еще от ДУТа два провода.точно не могу тебе сейчас ответить какие куда.схемы надо смотреть.
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 16:12
grobeer
на панели новой проводка есть к приборке ? или всё голое ?
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grobeer
На форуме 4 года
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 16:23
Спиди Гоньсчег писал(а):
Спиди Гоньсчег
Да. Проводка есть.
Pavel^99
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 19:59
тоже менял этим летом. от твоего эбу идёт проводка на торпедный жгут . стыкуются они разъёмом. он в районе рулевой колонки около педали газа под обшивкой. переткнёшь в разъём новой торпедной проводки.. но там какие-то ньюнсы всё равно остаются. не помню если честно. и если с проводами не дружишь лучше не лезть Pardon а если не боишся и дружишь дерзай. здесь вопросы задавай которые будут возникать думаю вспомню чё там было
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
а может и не вспомню hehe
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2015 21:20
grobeer
9-я схема - http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc4
14-я - http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc5
grobeer
На форуме 4 года
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 16:25
В общем перекинут я проводку. Машина заводится все хорошо но есть некоторые проблемы. 1.при включении аварийной сигнализации включается зажигание. 2. Не показывают индикаторы на приборной панели.( перемычку ставил).
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 17:51
В колодке кнопки аварийки два провода перепутаны местами,либо неисправна сама кнопка(контакт на переключение).
О какой перемычке речь?
В штатный жгут Самары-2 не заложен провод от кнопки аварийки до лампы/индикатора аварийки в щитке приборов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
grobeer
На форуме 4 года
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 18:33
Вот в этой теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=69137 написанно
Сергей 22 писал(а):
С лампочкой СЕ:
Необходимо поставить перемычку в колодке подключения к жгуту системы впрыска.
http://photofile.ru/photo/serg22/618361/large/12907275.jpg
тоесть мне надо тянуть провод от аварийки на саму приборку?
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2015 18:50
Не надо!
Очень путано пишешь.
Первый вопрос про кнопку аварийки,а второй про индикатор на приборной панели,причем не пишешь,что спрашиваешь уже не про индикатор АВАРИЙКИ,а имеешь в виду ЛАМПУ ЧЕК.
PODумай
O Lишней
SKорости !
