Kewbath
Авто: ВАЗ 2115i
Putnik77 писал(а):Все правильно, это "аварийные" обороты, которые выставляет ЭБУ.
Дык а чек то тогда почему не тухнет.... и загорается не сразу
Putnik77
Авто: БМД
Kewbath писал(а):Дык а чек то тогда почему не тухнет.... и загорается не сразу
Давай больше вводных, про обороты я тебе объяснил, чтобы ты в сторону оборотов не копал.
Kewbath
Авто: ВАЗ 2115i
Putnik77 писал(а):Давай больше вводных, про обороты я тебе объяснил, чтобы ты в сторону оборотов не копал.
вводные я писал все что произошло за последний день, когда он загорелся. он до этого осенью загорался (аккум дохлый был, заряд с генера не брал, поменял аккум все ок стало) машина ведет себя отлично, едет как и раньше все хорошо, из странностей только если ехал ехал и заглох вдруг (в подъем, или сцепления не правильно отпустил) то она отказывается заводиться, раза с 4 только, а на холодную всегда с 1 раза в любую погоду.
и вот еще, поменял примерно месяц назад насос с ДУТом в сборе, ДУТ похоже не тот (стрелка выше полбака не кажет) но я думаю врят ли это повлияло, заменить ДУТ на нужный пока руки не доходят
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
на обороты греши из-за того что все одновременно произошло и слетание фишки и чек
Kewbath писал(а): на замену левого привода
Kewbath писал(а):пробег 80 000км. сегодня утром завел - обрадовался чека нет, но опять же четез 2-3 мин он загорелся снова
загорается именно в движении,или до начала движения?
Kewbath
Авто: ВАЗ 2115i
д
rg-45 писал(а):загорается именно в движении,или до начала движения?
до начала движения, я обычно всегда мин 10 грею прежде чем ехать
Kewbath
Авто: ВАЗ 2115i
короче сходил промыл заслонку (вся в дерьме была, как еще машина то ездила не пойму) завел - попердела и заглохла/, теперь без газа не заводится, газ убираешь - глохнет мгновенно, не мог я там случайн при промывке убить ДПДЗ и ДМРВ?
Fray98rus
Kewbath
Авто: ВАЗ 2115i
а рхх можно убить при промывке заслонки если ее не снимал?
Kewbath писал(а):без газа не заводится, газ убираешь - глохнет мгновенно, не мог я там случайн при промывке убить ДПДЗ и ДМРВ?
скорей РХХ.
Kewbath
Авто: ВАЗ 2115i
Fray98rus писал(а):надо к мозгам комп или бк подрубить и считать ошибку, а не гадать чего мозгам не нравится. а то так проще на карб перейти будет
дык она не едет, на диагностику не съездить, на первом же светофоре встану такими темпами,
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
rg-45 писал(а):
скорей РХХ.
друг поехал за ДПДЗ и РХХ как поменяю их отпишусь, надеюсь все норм будет
Kewbath писал(а):она не едет, на диагностику не съездить
Значит диагностику к ней привезти,а лучше один раз купить и поставить БК - обойдется в итоге дешевле диагностик,не говоря уж об оперативности и добавочных полезных функциях.
Kewbath
Авто: ВАЗ 2115i
т808 писал(а):Значит диагностику к ней привезти,а лучше один раз купить и поставить БК - обойдется в итоге дешевле диагностик,не говоря уж об оперативности и добавочных полезных функциях.
поставил бы БК тока вот не понимаю как его подключить, машина старая, в автоэлектрике не понимаю ничего, фишки для БК под заглушкой не выведены
rg-45 писал(а):поакуратней с штоком.http://asonline.ru/remont/zamena-regulyatora-holostogo-hoda-na-vaz-2108-2109-21099.html
в нем то дело и было, настолько износился, что и пружина с него куда-то исчезла и сам он не ходил совсем, перекрыл мне все( поменял его и все хорошо стало, после промывки ДУ ощутил значительный прирост динамики)
Kewbath писал(а):поставил бы БК тока вот не понимаю как его подключить, машина старая, в автоэлектрике не понимаю ничего, фишки для БК под заглушкой не выведены
собственно проблем там нет.
для диагностики можно брать самый простой,лиш бы он с ЭБУ был совместим и мог ошибки с основными параметрами считывать корректно.
а для этого 3 провода подключить нужно. всего
TDream
Kewbath писал(а):автоэлектрике не понимаю ничего
За пару литров пива тебе любой автоэлектрик подключит. И диагностика не нужна, и вопросов гораздо меньше
