Не работают стоп фары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работают стоп фары вывод темы на печать
Алексей373
Авто: 2109 2002 инжектор
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 08:56
Добрый день. Прошу подсказать знающих людей. В один прекрасный день в автомобиле ваз 2109 i (торпеда высокая), при нажатии на педаль тормоза стала загораться лама освещения салона, та что над головой. При отпускании педали тормоза, лампа гаснет. Когда открываются двери, эта лампа не горит. При включении ее принудительно тоже не горит. Проверил работу стоп-фонарей. При нажатии на педаль тормоза - не горят. Проверил совместную работу габаритов, заднего хода, поворотников. Все работает исправно. "Залипания" нескольких указателей нет. Где искать причину неисправности?
Алексей373 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 10:07
лягушку над педалью тормоза глянь
read
Алексей373
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 10:58
тоже про нее думаю. в ней может быть причина? она на корпус как то может передавать?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 11:23
вполне.
Доп-стоп третий есть? Родной или колхозный?
да и массу на задних фрнарях проверь, хотя если остальное работает, думаю не в ней дело, хотя лишним не будет.
read
Алексей373
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 12:16
доп-стоп есть, родной
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 12:46
Можно ещё в его сторону покопать.
Скорее всего в педальном узле баг, может провод на концевики перетёрло в районе лягухи.
read
Алексей373
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 13:22
буду смотреть там. спс
