Часы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Часы вывод темы на печать
IgSol
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 07:59
Доброе утро! Ребят, подскажите пожалуйста, почему могут не работать часы в семёре? Раньше тоже как-то хреново работали, дверью хлопнешь-не работают, хлопнешь снова-работают! Кстати, проверял контрольной лампой, на +12 не подходит ток.
Подскажите пожалуйста, хоть мелочь, но всё равно не приятно. Sad
Спасибо!!!
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Посёлкин О.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 09:58
Поторкай предохранитель,может закис типа.
Большому кораблю-большая торпеда.
Посёлкин О. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vikbas
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:20
У меня такая же фигня
Когда на улице выше 15С работают как "часы" Very Happy , а стоит ей понизиться на пару градусов, как сразу начинают глючить и отставать.
У моего знакомого был такой же трабл, так он менял их раза три, а потом вообще "забил" на них.
Vikbas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:38
У меня на шестерке часы живут независимо. Независимо от погоды, временя суток, закисшего предохранителя, и от меня тоже. Хотят-идут, не хотят не идут. И тикают при этом как куранты!!! на весь салон! Наверное у них кукушка заболела, дура! Да ну их в пень! У меня часов хватает: наручные, нателефонные и наавтомагнитольные.
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:49
Ладно часы, у меня в пятерке при температуре где то ниже -5 градусов лампочки на панельке горят как хотят, вытаскиваешь подсос , а хрен то он не горит, прогреется машина, загориться, такая же песня и с другими!!! Снимал зачищал контакты, пропаивал, по образованию инженер конструктор ЭВС, но бл..ь из-за чего такая хрень понять не могу!!!
ВАЗ-2105 88г 42штуки за 1,5г
MMC Pajero JR 95г 20штук за 10мес
Toyota Corolla EX Saloon AE110 98г
ToropovDV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:50
А на 2107 часы тикают раз в минуту.
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andre2115
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 11:05
To Toropov. Раз уж ты инженер по ЭВС, то ОСТОРОЖНО предположу: может все таки где-то на массу уходит или контакт плохой. Тем более ты говоришь, что при разных температурах по разному.У меня на Москвиче такая фигня была. Проводка старая, вроде все затянуто, неокисленно, провода в "папах" и "мамах" нормально сидят. А вот когда все не перекрутил, не позачищал, нормально не работало. Было примерно, тоже самое.
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 13:15
часов у нас нормальных делать не умеют я на своей шахе 5 штук сменил ,неделю по работают а потом встают и все,поставил себе обычные дигитальные что за 50 руб на рынке и они уже 1 год с лишнем ходят и даже мороз им не помеха до -30 больше не было
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ToropovDV
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 13:44
To Andre2115
Провода пропаяны и там где это возможно все заизолировано!!!
Такая фигня получается только когда машина холодная ниже - 5 градусов. Летом езжу все нормально!! Проводка под капотом новая, в салоне и под панелью сам все перебрал, где были места трещин и перетертостей - заизолировал.
Могу только предположить что когда машина остывает, образуется иней на пластине где лампочки крепятся, вот там то наверно и проходит ток!
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 03:30
ToropovDV писал(а):
To Andre2115
На панель приборов, кинь дополнительную "массу" кортеньким проводом к ближайшему болту.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NordiX
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2004 02:47
Я вот тоже бился с часами. Кончилось тем , что выдрал потроха родные и занедрил внутренности от китайского стрелочного будильника. Где надо подпилил, где надо приклеил. Smile
Нормально ходят .
Если ты никого не боишься, значит ты самый страшный!
NordiX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
