Компрессия :-( Перебор движка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Компрессия :-( Перебор движка? вывод темы на печать
FutureTm
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 12:29
Трабл, в трех цилиндрах компрессия 11.0, в четвертом 9.0 :-(
ВАЗ 21102, 8кл. 2000 г.в. пробег ~36 тыков. масло кастрол полусинтетика.
Не клапана, т.к. при залитом масле в целиндр компрессия прет...
Все, попал на переборку?
Своими силами реально? (чайник)
На сколько бабла попал?
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ярик
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 12:43
можешь пока ездить в принципе.. Если и когда начнёт падать, жрать масло или еще чего - тогда уж и перебирать.
Вполне реально сделать самому, если есть инструмент, руки, мозг и книжка умная.
Попал на расточку блока до 1ого ремонтного 1300 р примерно. (реально меньше).
На новые поршни ( советую кольбеншмидт ) 100 грин примерно.
Набор прокладок, ремонтные вкладыши.
Прокладку гбц под новый размер. Болты гбц новые..
Гбц по-хорошему делать тоже. Хорошие клапаны купить, сделать опрессовку+ померять сёдла со втулками. Сделать притирку клапанов.
Реально, вся капиталка со всем новым (вкл помпу, ремни и пр..) где-то 300-400 баков.
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FutureTm
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 12:56
ТО Ярик:
400$ - Это если самому, или на сервисе?
Масла не ест вообще, так что пока поезжу... Да и машину только недавно взял, так что финансы.... На диагностике по ходовой меня "обрадовали", буду весь перед менять... На этом деньги и закончатся... Буду надеятся, что двигло хотяб до осени подождет...
И если не сложно, то где на Юге - Юго-Западе можно хороший сервис найти? Чтоб не очень дорого, но качественно...
Все будет хорошо!
FutureTm
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 14:38
И еще пара вопросов:
-- Расточка до первого ремонтного
Это на много? В результате ИМХО возрастет компрессия?
-- Новые поршни кольбеншмидт
Они размером спец под первую ремонтную расточку, или их куча модификаций? Идут в комплекте с кольцами?
-- Набор прокладок, ремонтные вкладыши, прокладку гбц,
хорошие клапаны, сёдла со втулками
Каких производителей? Цена конечно тоже волнует, но главное - качество...
Раз в двигло полезу, то может быть тогда еще чего сделать типа легкого тюнинга?
Все будет хорошо!
FutureTm
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 14:43
Ну и совсем бредовая идея, может поменять голову на 16 кл.? :cool:
Какие замены это за собой повлечет?
Все будет хорошо!
Ярик
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 14:44
самому. Wink
если делать минимальную капиталку - будет дешевле.
а не очень дорого и качественно - это из области фантастики. Так не бывает.
Да и везеде наблюдать надо.
FutureTm писал(а):
ТО Ярик:
С уважением, Ярик.
Ярик
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 14:52
первый ремонтный это 82.2 кажется. Ты когда мотор разберёшь и отвезёшь в иномотор или механику - там тебе скажут размер в который будут точить и этот размер будешь покупать.
Есть много размеров. Идут с кольцами и пальцами. Потом старые поршни с шатунами и новые поршни привезёшь в иномотор, там тебе их перепрессуют и расточат блок под привезённые поршни. В механике же отбалансируй колено + сцепление + маховик. купи шатунные и коренные вкладыши ремонтные. Там скажут размеры.
Клапаны - тоже кольбеншмидт. Цену - не помню. Их брать в механике.
Если только поставить десятый распредвал. Он в область низких оборотов момент сдвигает...
С уважением, Ярик.
Ярик
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 14:54
дофига переделок... на www.team-rs всё расписано..
С уважением, Ярик.
Feeler
Авто: ТАЗ 2111 8V игуана
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 15:32
Простите господа, что вмешиваюсь, но чтож такое надо с двиглом делать, чтоб на 36 тысячах его до расточки довести на получинтетике кастроле... Не знаю всю предисторию сего события, рекомендую ориентироваться на компрессию с залитым маслом. На "сухом" у всех будет компрессия значительно ниже. Масло заполняет микронеровности и микротрещины, как я знаю. Есть еще вариант, если ездил на 95 бензине, то вероятно или прогорели или закоксовались клапана, кольца. Если уверен, что одометр не скручивали, то до расточки я думаю еще далеко. Если была не протянута головка блока, могло пробить прокладку головки блока. Тогда будет тосол с маслянными примесями. А вообще правильно сказали раньше, пока едет, масто и тосол некушает-ездий. Лучшее-враг хорошего.
P.S.. По поводу расточки, на Теплом стане (ЮЗАО) есть ряд сервисов, недавно переборку 9-ки делали. Капремонт (расточка и прочее) с работой и запчастями стоило ~400$ , десятка немного подороже (~+50$).
Feeler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2004 15:44
Точно... пробег то я и не увидел.
Ищщи на форуме, я клал рецепт смеси для раскоксовки колец. Попробуй его сделать и залить. Может поможет.
вариант с 95 - не катит. Я сам его лью и всё тип-топ.
С уважением, Ярик.
FutureTm
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 09:40
Всем огромное спасибо!
Буду пробовать раскоксовывать кольца...
Все будет хорошо!
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2004 10:47
И это все за 36 тык., включая убитый на кастрюле мотор, по моему тыс 100 здесь сбросили, ну а по теме, попробуй действительно раскоксовку колец, хотя при залегании колец дымить должна и масло жрать, я бы ездил до победного, ИМХО.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
