пиал
Появился низкочастотный гул в интервале скоростей 70-80 км/ч. От оборотов движка не зависит (хоть выключи совсем). Причем при 60 и 90 км/ч его совсем почти не слышно. Колеса стандартные (КАМА-217). Эффект проявился после установки растяжки на передние стойки. Это она дает такой эффект или надо проверить подшипники?
У меня в 093-ей тоже был гул на определенном промежутке скоростей 80-90, вроде. Думал ступичник - заменил. Всеравно гудит. Решил забить на время. А потом перешел на зимние колеса и гул пропал
А весной, снова появился на летней резине. следовательно, резонировала резина. Причем началось довольно неожиданно.
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
пиал писал(а):Появился низкочастотный гул в интервале скоростей 70-80 км/ч. От оборотов движка не зависит (хоть выключи совсем). Причем при 60 и 90 км/ч его совсем почти не слышно. Колеса стандартные (КАМА-217). Эффект проявился после установки растяжки на передние стойки. Это она дает такой эффект или надо проверить подшипники?
Было то же самое - оказался ступичный подшипник, причем два - один спереди, один - сзади, колёса по очереди можно вывешивать и прогонять на 4-й передаче, гул должен проявиться.
igmi
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Возможно растяжка как то и повлияла на увеличение шума. Она же жёсткость кузова увеличивает- вибрация лучше чувствоваться будет.
Есть 2 варианта: либо резина, либо подшипник. Ступичный подшипник гудит при нагрузке. Если на корости при поворотах характер шума не меняется, значит резина.
