Автор |
Сообщение |
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115
Добавлено: 16 Февраля 2015 07:32
Здравствуйте. Помогите сигналкой.
Лампочка которая раньше моргала стала постоянно гореть. Сига перестала реагировать на открытие капота и тд. От брелка работает закр и откр и все. Пробовал штекера передернуть - ноль эмоций.
Сига фараон.
Куда копать?
Вернуться к началу |
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Добавлено: 16 Февраля 2015 08:06
Dragon_Lord писал(а): | Сига фараон. |
Dragon_Lord писал(а): | Куда копать? |
в сторону помойного ведра скорее всего, подозреваю что этой сиге лет уже 10. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
На форуме 7 лет
Pavel^99
На форуме 6 лет
Добавлено: 16 Февраля 2015 08:25
похоже что сама перешла в сервисный режим валет _________________
STARIC
На форуме 5 лет
Авто: Toyota IPSUM
Добавлено: 16 Февраля 2015 08:58
Pavel^99 писал(а): | Dragon_Lord писал(а): | Куда копать? |
похоже что сама перешла в сервисный режим валет |
+1) Прочтите в инструкции- как ВЫКЛЮЧИТЬ (а заодно и как ВКЛЮЧАЕТСЯ, чтобы больше его НЕ ВКЛЮЧАТЬ) режим ВАЛЕТ. В этом режиме работает только дистанционное отпирание/запирание замков. Охранных функций нет. _________________ Электроника - наука о контактах...
То, что "криво" установлено - работать "ровно" не будет никогда
Добавлено: 16 Февраля 2015 09:19
Suse писал(а): | чо выкидывать то ?! |
да как показывает практика если сига после 10 лет начала выпендриваться то её проще выкинуть, к тому же это уже не сигнализация а так только её название, поэтому какие либо потуги в сторону как то её оживить это просто оттягивание момента её выкидывания которое опять же будет не избежно, и повезёт если такая сига в один прекрасный момент какую нить цепь не разорвёт(если таковые имеются) и ты не останешься возле авто а не в авто.
ну а так конешно можно достать книжку поискать, тут постов тцать набить как её вернуть к жизни, а потом в итоге пойти и купить новую уже действительно сигу, а не её подобие. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
На форуме 7 лет
Добавлено: 16 Февраля 2015 09:29
Suse писал(а): | большинству от сиги надо две функции :
1.Открыть двери,багажник удаленно...
2.Автозапуск... |
а как же защита авто от угона?
закрыть/открыть есть ЦЗ которых щас как грязи на любой вкус. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
На форуме 7 лет
Добавлено: 16 Февраля 2015 10:27
Suse писал(а): | все цепи обходяться,все цепи дублируються акб выводиться легко,ломом через левую фару и даже не пискнет |
ну по логике то конешно всё что сделано человеком всё открывается , дело в том сколько сига сможет противостоять взлому, и благодаря хорошей сиги многие авто не уезжают от своих хозяев по причине что никакой вор не будет ковыряться в авто час и пытаться его угнать, вот в этом и есть заслуга хорошей сиги,
а сломать сам знаешь можно всё . _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
На форуме 7 лет
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Добавлено: 16 Февраля 2015 20:00
Dragon_Lord писал(а): | Лампочка которая раньше моргала стала постоянно гореть |
Если сам ничего не делал (сервисный режим и все такое) - поставь хорошо заряженный аккумулятор и будет счастие!
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115
Добавлено: 16 Февраля 2015 23:12
Спасибо товарищи! Действительно был включен Валет. Отключил. Спасибо!
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Добавлено: 16 Февраля 2015 23:16
У меня было подобное, нашел в инструкции, как сделать сброс на заводские настройки и все стало норм.
Fray98rus
Добавлено: 17 Февраля 2015 01:35
Suse писал(а): | Все сиги при сертификации в России , предоставляют брелок (заводской) на данную партию сиг,то есть с этой партии сиг этим брелоком можно открыть любую... |
пруфлинк будет? _________________ 1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Haos76
На форуме 3 года
Добавлено: 17 Февраля 2015 12:50
SS 220 писал(а): | У меня было подобное, нашел в инструкции, как сделать сброс на заводские настройки и все стало норм. |
А есть ссылка на инструкцию? Или просто на пальцах расскажите. Просто похоже у меня тоже сигналка в режиме Валет находится, а ту инструкцию, что при покупке была куды-то далеко и надолго закинул
Fray98rus
Добавлено: 17 Февраля 2015 19:49
Haos76 писал(а): | А есть ссылка на инструкцию? |
по модели гуглится легко.
модель на блоке сигналки посмотреть. если стерлась - по виду брелка искать и блока. _________________ 1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
Haos76
На форуме 3 года
Добавлено: 18 Февраля 2015 13:45
Fray98rus писал(а): | Haos76 писал(а): | А есть ссылка на инструкцию? |
модель на блоке сигналки посмотреть. если стерлась - по виду брелка искать и блока. |
В том-то и беда, что стерлась. Искать по фото пробовал, но вот чего-то ничего так и не нашел. Может вы можете помочь?
Вот фото:
Fray98rus
Добавлено: 18 Февраля 2015 18:37
гугл по брелку не помог...
может на корпусе блока есть надписи? как минимум там обычно фирму выштамповывают. _________________ 1988'16v 1.5 литра сока. -> 1.6 -> 1.6 литра сока отжатого турбиной.
ugona.net
Добавлено: 19 Февраля 2015 03:56
Haos76
Очень похож на разновидность Файтера или Ред Скорпио.
Можете фото блока сделать? _________________ Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 8-(495)-725-04-66
СПб 313-23-88
Dragon_Lord
Авто: Ваз 2115
Добавлено: 25 Февраля 2015 09:30
И снова здравствуйте.
Опять затупил мой фараон. Помыл утром машину поставил на охрану, вечером прихожу она не открывает, моргает на открытую дверь то часто то помедленнее. На следующее утро ожила, и было норм до вечера. Вечером ставлю на охрану, утром сига ни какая не моргает не открывает ни чего. Доеду до работы - оживает.
Зы ставили на сервисе лет 5 назад. Думаю сам ее поковырять переустановить.
А вообще какие есть мысли по происходящему, коллеги?
ugona.net
Добавлено: 25 Февраля 2015 16:39
Dragon_Lord
Возможно влага попала на места соединений или в сам блок. Достаньте блок и посмотрите как дела у соединений и не влажный ли блок. _________________ Угона.нет - противоугонный портал №1
СПб 313-23-88
