S_e_r_j
Поставил ВСМПО "Звезда" -вес 3.9 кг - машинка стала по-резвее, но руль малость потяжелел - можь кто по опыту скажет как влияет на ступичный и на подвеску ЕТ 29?
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Машина стала резвее так как диски легче, руль потяжелел именно из-за вылета, зато увеличилась курсовая устойчивость, нагрузка на ступичный подшипник естественно увеличилась, как-никак, вы внесли значительное изменение в плечо обката. Но криминально ничего нет, многие умышленно жертвуют подшипниками и шрусами и т.п. ради увеличения курсовой устойчивости. При бережной эксплуатации подшипник прослужит очень долго, увеличение нагрузки сокращает срок службы только в теории, а на практике....
Drawde
Кстати странностей при торможении не замечали? При торможении с объездом припятствия, машину не начинает усиленно тянуть в сторону объезда? Это опять теория
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
S_e_r_j писал(а):Поставил ВСМПО "Звезда" -вес 3.9 кг - машинка стала по-резвее, но руль малость потяжелел - можь кто по опыту скажет как влияет на ступичный и на подвеску ЕТ 29?
Сам катаюсь с таким вылетом два года, руль конечно потяжелее, особенно заметно при смене резины (зимняя у меня на обычной штамповке со стандартным вылетом). Машинка дорогу и повороты держит лучше, а вот с тормозами чуть похуже, но не значительно, надо было 14- ые брать и диски тормозные заменить, но уже поздно, так поездием.
tdv
А резина старая осталась?
А вооще усе нормально! Подшипник и шаровые можно и на обычных убить. Прально тут заметили, ели ездить нормально то усе ок будет!
dobry
не понял почему тормоза хуже стали
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сорри, глупый вопрос, не знаю просто.29 вылет, это когда колеса "выглядывают" из арки?
S_e_r_j
Цитата:зато увеличилась курсовая устойчивость
- 100% правда!!! Руль как-то по другому стал чувствоваться - дорогу машинка держит как влитая! Беда только в том что ненашел я 13 дисков ВСМПО с вылетом 35-40 - говорят нету
И всётаки - у кого как быстро при переходе на ET-29 наворачивался ступичный , я с обычными дисками(штамповкой) 39 тыков прошел и нет проблем?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
S_e_r_j писал(а):И всётаки - у кого как быстро при переходе на ET-29 наворачивался ступичный , я с обычными дисками(штамповкой) 39 тыков прошел и нет проблем?
Не заморачивайся этим - нет там такой проблемы.
tdv
Совершенно верно!
Drawde
dobry писал(а):не понял почему тормоза хуже стали
Изменение плеча обката влияет на эффективность торможения, и увод машины при торможении.
SKELA
У меня ступичный подшипник накрылся на 15000 тысячи на штамповке .
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
SKELA писал(а):У меня ступичный подшипник накрылся на 15000 тысячи на штамповке .
Это где такие подшипники делают? 15000000 км прошел
А вообще чтобы хоть в какой то степени правдоподобно ответить на этот вопрос нужно провести длительные , тысяч 100-200 испытания , причем не одного десятка машин. Таких данных ни у кого нет и не будет. Кому оно надо?
tdv
AlexVic писал(а):SKELA писал(а):У меня ступичный подшипник накрылся на 15000 тысячи на штамповке .
на пятнадцатой тысяче!!!!!!!!!!!
Anatol_2115
Цитата:И всётаки - у кого как быстро при переходе на ET-29 наворачивался ступичный , я с обычными дисками(штамповкой) 39 тыков прошел и нет проблем?
Замена левого подшипника ступицы 28000
Замена правого подшипника ступицы 53000
Это было еще на штамповке, сейчас 40 с лишним проехал на литье с 29 вылетом, пока все путем, тьфу опять же 3 раза.
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
у меня тоже вылет 29 мм, я менял шрусы после 60 тык. и с ним подшипники ступицы
tdv
DUSER писал(а):у меня тоже вылет 29 мм, я менял шрусы после 60 тык. и с ним подшипники ступицы
это средний срок жизни этих деталей. Хотя как всегда бывают исключения
SKELA
ЭТО БЫЛИ ПЕРВЫЕ 15000 ТЫЩ. ЭТОЙ МАШИНЫ С ЗАВОДА .У них спроси где они такие подшипники берут .
Сейчас поставил диски ВСМПО "ВИКИНГ" ЕТ 29 ,10000 Полет нормальный только руль стал чуть потяжелее.
SherLoK
SKELA писал(а):AlexVic писал(а):SKELA писал(а):У меня ступичный подшипник накрылся на 15000 тысячи на штамповке .
блин не 15000 тыс, а 15 тыс !!!!!
спутники столько не бегают:))))
SKELA
УПС опечаточка
Игорек
to AlexVic:
На спор: я твой подшипник, который прошел 1,5 млн км (на 10-ти тачках что-ли) за 1000 км убью! Просто перегрею его капитально - одного комплекта колодок хватит!
