стучит двигатель
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стучит двигатель вывод темы на печать
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 11:32
Приветствую!
двигатель 8кл, когда хорошо прогреется до 100гр начинает стучать при наборе скорости. вот когда с малых оборотов с 1000 до 2500 внатяг в разгон. особенно если пассажир есть Smile тоесть когда двигателю тяжело с малых оборотов разгонятся, стучит громко, словно клапана штоле, но я не знаю как они должны стучать.
что бы это могло быть?
попробую примотать телефон с фонариком под капот:) чтоб передать атмосферу стука
alex862 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 12:51
alex862 писал(а):
попробую примотать телефон с фонариком под капот чтоб передать атмосферу стука
Не надо, давай мы лучше так отгадать попробуем hehe
Я думаю где-то в моторе стучит.
Быть может и правда клапана.
Скорее всего владелец просто давно их не регулировал.
А может даже не в курсе что это надо периодически делать.
А чтобы был в курсе - надо всего лишь заглянуть в сервисную книжку и посмотреть lol1
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 12:21
Отрегулировал клапана, сказали что они были ваще не правильные. Ехать стало лучше, Мощнее, звук двигателя приятнее. Стучит значительно меньше, но таки стучит! когда прогрето и в натяг, когда как бы передачу надо пониже, а стоит повыше, когда внатяг с малых оборотов.
http://www.youtube.com/watch?v=DDYniexQ8Uc#t=130
!Lnur
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 13:09
+100500 hehe
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 13:22
alex862
На видео слышна добрая такая детонация. Возникает она обычно при заливке даже не 80-го, а прямогонного бензина, или в случае прогара прокладки ГБЦ между цилиндрами. Еще похожим образом бренчит когда сильно разбиты поршни, но в этом случае бренчит всегда, а не эпизодически.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 14:23
походу детонация
крути повыше,на 2т разгон не выше 3й
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 19:40
а может датчик детонации неисправен?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 20:44
Добротный такой детонационный стук.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2015 23:03
Может. Но судя по регулярности и продолжительности детонации я бы на это особо не расчитывал.
Смени бензин для начала, можно даже булькнуть 98-го, если будет звенеть поменьше или совсем перестанет, есть шанс что в мотор лезть не придётся.
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2015 20:36
Поменял датчик детонации. Стучать стало ощутимо меньше. Если просто ехать, то вообще не стучит. Но таки спровоцировать можно, если опять таки внатяг 1000-1300 оборотов, настолько внатяг, чтоб почти не хватало мощности для разгона.
Бензина ещё 25л. как кончится - попробую 98 с другой заправки.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2015 21:02
Долей десяточку сейчас, зачем движок понапрасну долбить. Датчик всего лишь определяет наличие детонации и в меру сил пытается убрать ее последствия. Причём делает это дело уже после того, как "немного позвенело".
Первопричина же так и осталась не убранной и продолжает делать своё чёрное дело.
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2015 21:11
Раньше на Волге не ездил ? С какой целью убиваешь мотор ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2015 21:14
На волге не ездил. Хочу искоренить этот звук.
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2015 08:17
а вот ещё, когда то давно я сломал зубец на шкиве коленвала (с которого привод идёт к генератору). Купил замену в ближайшем магазине, который торгует низкокачественными запчастями.
вчера обратил внимание, что шкив кривой, он неровно крутится, как бы восьмерит. (может показалось, двигатель же дрыгается)
От него может быть детонация?
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2015 08:56
Лучше поменяй.
Нет, если ты проверял, чтобы от кариеса был 20 зуб напротив ДПКВ при ВМТ.
Ну добавь 98, делов-то.
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2015 09:02
да, сегодня после работы заеду за 98-м.
а что такое кариес и вмт?
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2015 09:55
Кариес - есть место отсутствия зубов на шкиве
ВМТ - верхняя мертвая точка (грубо говоря верхнее расположение поршня в цилиндре)
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NicolaichPasswords
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2015 09:58
Кариес - место где на шкиве отсутсвуют два зуба, ВМТ - верхняя мертвая точка есть еще (НМТ - нижняя)
NicolaichPasswords сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2015 15:57
в баке было 15л старого 95 бензина транссервис. Долил 10л 98 с газпрома... Стучать перестало, я бы даже сказал почти совсем, но пытаясь спровоцировать двигатель, узнал что стучит глухо и не охотно на 5й передаче около 600-700 оборотов.
Это значит что я плохой бенз заливал? или всётаки с двигателем проблемы?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2015 16:30
alex862 писал(а):
... узнал что стучит глухо и не охотно на 5й передаче около 600-700 оборотов.
Это значит что ты неправильно эксплуатируешь автомобиль. facepalm
Domestic cars only!
Ellipsis378
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2015 17:36
wwow Ты что с машиной делаешь-то??? МКП - не твой конек.
alex862
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2015 17:49
пф, да только так и езжу, 500-1000 мой любимый диапазон. по асвальту с пробуксовкой стартую (рычу мотором аж 1100 оборотов!).
я так понимаю, что это нормально (всмысле слабая детонация в особо тяжёлом режиме)? значит израсхудую всю бодягу из бака, и залью в газпроме 95.
пс: клёва, теперь я знаю как оценить октановое число топлива и выбрать заправку по качеству 95го бензина.
О результатах отпишусь.
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 15:23
Главное, чтобы мотор тебе простил твои издевательства. Ждем темы про залегшие кольца, жор масла.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 15:26
...и о рассыпавшихся поршнях которые задрали блок Smile.
32_RUS
На форуме 8 лет
Авто: 21124 1,6 16к январь 7.2
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2015 16:35
А ко под капотом сидел во время съемки ? Smile
32_RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
