Компьютерным специалистам На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||
Crazy Max![]() На форуме 7 лет
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Решил тут зайти в WT танчики покатать, начинает загружаться бой - выкидывает из игры. Пробуем еще раз - опять выкидывает. Потом уже синий экран начал казать. А потом вообще в циклическую перезагрузку ушел ![]() Потыкался в системнике, и путем нехитрых манипуляций получаем следующее: - с подключенной видяхой и монитором от видяхи - циклический перезагруз - то же если просто переткнуть монитор на встроенную - если отрубить питание видюхе - все нормально Снес драйвера на видеокарту, подключил к ней монитор, все пашет. Поставил драйвера, перезагружаю комп, опять в постоянный ребут уходит ![]() Грешил на винт еще, но протестил hddlife'ом, зелененький. Все, видюшке пушной зверек пришел? Так то там стыд, джифорс 460 древний, но бабла на новую жалко ![]() P.s. винда 8.1 |
Oleg_42 На форуме 11 лет
Авто: Ваз 21112_Капри 2005г.
Попробую конечно завтра. У нее еще в простое сверху какая-то микросхемка греется сильно, видимо она действительно того... |
seregaZ![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
На ноуте было подобное, видуха грелась, пасту заменил, общий вентилятор прочистил и вуаля. Насколько помню, свежие дрова на старые видухи очень их гонят, из-за чего и перегрев. Попробуй постарее дрова наложить, на старом компе помогало, _________________ "Кто вам дуракам кружевные трусики запрещал?" (С) народная сказка. |
У автора древнее железо и от попытки поиграть в высокоресурсную игру железо от старости сдохло. А от перегрева или от нехватки напряжения (от старости) это ещё не известно. Да, видео-Джифорсы дохнут со временем как правило от перегрева по тойже причине
_________________ ![]() |
Slavny На форуме 12 лет
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Скорее ФПС будет в районе 5-7 .... на ноуте так было, при перегреве Гефорса переходил на вспоенный Интел. Играть можно было только на арте и то условно.... _________________ "Кто вам дуракам кружевные трусики запрещал?" (С) народная сказка. |
меня это интересовало с точки зрения будут ли перезагрузки компа или работа нормализуется |
Future На форуме 7 лет
Авто: Ford M4
проверить состояние куллера на видеокарте, плюс снять ее с радиатором прочистить GPU, заново наложить термопасту Zalman (правда редко где можно отдельно купить) плюс проверить куллер крутится ли он на полную скорость если у него подшипник качения.... помочь не всегда но может, плюс проверить циркуляцию внутри системного блока, работает ли доп. куллер на выдачу горячего воздуха сзади системника. |
Lexey 58ru![]() На форуме 12 лет
Авто: Toyota Corolla '08
Попробуй поставить режим электропитания на "Высокая производительность".
У меня была такая ошибка, но без ребута. В некоторых случаях возможен ребут как у тебя. http://www.youtube.com/watch?v=RI9IspUrTDU |
Чем старая добрая КПТ-8 не устроит? Лишь бы свежая была _________________ "Кто вам дуракам кружевные трусики запрещал?" (С) народная сказка. |
Просто подключить к встроенной - ребут. Если отключить питание от видеокарты - все ок. Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Если речь идет про ошибку как в видео, т.е. "видеодрайвер перестал отвечать", то нет, ситуация немного иная. Случалось такое когда-то давно, потому знаю как оно выглядит. |
VL121![]() На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ
Crazy Max Как сносил драйвера? Вручную? Попробуй так. Во время установки выбери не экспресс метод (который рекомендуется), а выборочную установку. Там есть пункт "выполнить чистую установку". Поставь галочку. У меня была такая же фигня после обновления видеодрайвера. Ставлю обратно старый - тоже не идет. Выполнил чистую установку все нормально. |
Авто: ВАЗ
Диск есть родной от видеокарты? Если есть попробуй сделать чистую (как писал выше) установку. Не пойдет, значит железо. |
Victkh На форуме 12 лет
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Кия стыд 2.0 жены
Цифра![]() На форуме 14 лет
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
rover Забанен ![]() ![]() На форуме 14 лет
Авто: Старый чемадан
Возможно в систем 32 игра закидывает свой драйвер, который путается с драйвером видео. Ну и попробуй пасту свежую под радиатор, посмотри как крутится вентилятор на ней, он бывает от пыли встает и видео при играх переревается. Отключи аппаратное ускорение, уменьши разрешение, в настройках видео поставь улучшенную производительность, а не качество |
EugenB![]() На форуме 12 лет
Авто: Полик
Импортные пасты лучше, но не на разницу в цене. Из личного опыта: Arctic Cooling MX-4 отыгрывал на видеокартах до 5 градусов в сравнении со стоковыми и кпт-8. До 10 градусов в пассивном режиме (это когда температуры до 80 градусов). Для себя использую такую. В сервисе все ноуты мажут кпт. _________________ Развернуть |
Шилов![]() На форуме 13 лет
Авто: ордынский камаз
в ВТ нельзя даже условно на арте играть ![]() _________________ - А как же «тайна банковских вкладов»? - Так же как «правовое государство» и «презумпция невиновности» — не для всех. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
