При резком разгоне (тапка в пол) в салоне запах бензина.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При резком разгоне (тапка в пол) в салоне запах бензина. вывод темы на печать
Eugeny
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2004 12:14
Пока еду нормально, педалька до половины хода притоплена, то все нормально, запахов посторонних не ощущаю. Как только утапливаю педаль в пол - сразу появляется запах бензина и выхлопных газов, жуткая такая смесь, воняет отвратительно.
Пытался установить источник запахов - останавливаюсь после такого разона и обнюхиваю машину. В первый раз пахло откуда-то из багажника, причем уже чисто бензинчиком Wink Во второй раз запах шел откуда-то снизу движка, бензин + выхлоп, есть подозрение на прокладку выпускного коллектора, хотя выпускная система менялась полностью в феврале.
В общем, искать причину уже замучался, может кто чего подскажет, а то после каждого обгона или просто во время активной езды нюхать это гуано - башка разваливается!
ВАЗ 21083, карб., вишня
Eugeny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miller
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2004 23:51
У меня такая проблема была. Однажды после мойки керхером у меня начало вонять бензином. Оказываеся струёй сбили шланг идущий от сепаратора к бензобаку, он спряталя в бампер и вонял там. Видимо при резких разгонах бензин прижимался к задней стенке бака, и сливался через этот шланг. В общем ндо взять такую картинку http://samara-faq.auto.ru/album/album08_i.htm и смотреть все шланги.
It's Miller time!
miller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
